Forum: PC Hard- und Software T-Online Zugangsdaten weg
Autor: Nils (Gast)
Ich habe hier gerade folgendes Problem. Ich habe meinen W700V Router von
der Telekom als Router konfiguriert und dem meine Zugangsdaten
eingetragen.
Jetzt will ich gerade einen anderen Router ausprobieren, doch ich finde
die Zugangsdaten nicht. Das Routerpasswort habe ich, aber wenn ich ins
Webinterface vom W700V sehe, zeigt es da keine Klartextdaten an.
Komme ich trotzdem noch an diese Daten aus dem W700V?
Gruß und Dank,
Nils
Autor: Peter (Gast)
ja, klar geht das
einfach der 700V ist eine AVM-FritzBox, dort einfach Telnet drauf
installieren und dann einfach die config auslesen - dort ist auch nur
ein linux drauf, welches das password im klartext kennt.
Autor: Bensch (Gast)
Kannst du die Konfiguration des jetzigen Routers abspeichern und dann
mit einem Editor anschauen? Da KÖNNTE die Zugangskennung drinstehen.
Ansonsten hilft nur suchen.....
Autor: Peter (Gast)
noch etwas,
eventuell über den Bootloader reingehen und die Umgebungsvariablen
auslesen, könnte sein das es dort schon drin steht. Einfach mal nach
Adam2 suchen.
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Der W700V ist keine Fritzbox. Erst der W701V ist ein AVM Produkt. Der
700er kam meines Wissens von Siemens. Ansonsten einfach die Telekom
Hotline anrufen und sich ein neues Passwort schicken lassen.
bye
Frank
Autor: Peter (Gast)
oh, da hatte ich mit dem 700 noch nichts zu tun, ist ja das gleiche
Gehäuse wie der 701 und hat eine komplett anderes Innenleben, aber damit
sollte es auch gehen ihn auszulesen
http://www.kessler-design.com/speedport-w700v/hardware.html
in einem Elektronikforum sollte das ja kein problem sein.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Musste ich vor ca. 1 Jahr in
Anspruch nehmen. Allerdings wird dann dein Anschluss sofort auf das neue
"Kennwort" umgestellt. Das heisst: Du kannst fortan auch mit deinem
alten Modem/Router nicht mehr connecten, bis du das neue Kennwort per
Post erhalten und eingetragen hast.
Dieser Service ist übrigens kostenlos (dafür aber ärgerlich).
Gruß,
Magnetus
[edit]
Wenn du ein neues Kennwort beantragst, solltest du dafür sorgen, dass
dein Modem/Router in der Zwischenzeit nicht versucht sich einzuwählen,
da nach einer gewissen Anzahl von Einwählversuchen mit falschem Kennwort
der Zugang gesperrt wird. In solch einem Falle hilft dann aber wieder
ein Anruf bei der netten Hotline. Wenn man denen die Situation erklärt,
heben die die Sperre wieder auf ;)
[/edit]
Autor: Bal Tic (baltic)
Hier evtl. noch eine andere Möglichkeit:
1. Externes DSL-Modem besorgen (UR2-Fähigkeit meist notwendig)
2. Am Speedport den Schalter (Rückseite) auf externen Modembetrieb
einstellen
3. Speedport (LAN1) & Modem auf einem (alten) Hub (kein Switch)
verbinden
4. Am Hub mittels eines PC's und der Freeware 'Wireshark' (alt Ethereal)
die PPPoE-Authentifizierung gegenüber dem Provider mitlesen
Wo ich mir derzeit noch nicht ganz sicher bin, ist die Lesbarkeit des
persönlichen Kennworts. Früher (1999) hatten die PPPoE-Treiber (WinPoET)
das persönliche Kennwort in Klarschrift übertragen. Wie der Speedport
sich hier authentifiziert (PAP/CHAP) weiß ich leider nicht. Zumindest
sollten sich so die Anschlusskennung und die T-Online-Nummer ermitteln
lassen.
Gruß Jens
Autor: Roland Praml (pram)
@Jens,
ja das Passwort wird im Klartext übertragen, nur so wie du beschreibst,
geht es nicht.
Die Ethernetframes die aus der Buchse kommen werden nämlich mit vlan9
getagged (wie intelligent) und damit weiß das Modem (zumindest das ich
damals hatte) nix anzufangen.
hab dann unter linux einen pppoe-Server gestartet, die NIC auf eth0.9
konfiguriert und den Speedport angeschlossen. Die Zugangsdaten konnte
ich auch gleich mit tcpdump mitschneiden.
@peter
AVM speichert übrigens die Kennungen alle verschlüsselt ab.
Roland
Durch die VLAN-ID ist Anschlussmöglichkeit eines externen Modems damit
wohl auf VDSL-Anschlüsse beschränkt. Und ich dachte immer hier könnte
auch ein externes ADSL-Modem betrieben werden. Obwohl, beim externen
Modem wurde auch immer nur vom Speedport 300HS (VDSL) gesprochen.
Naja, wieder was dazu gelernt ...
Gruß Jens
PS: Die Idee mit dem pppoe-srv unter Linux halte ich für die beste
Lösung!
Autor: Ted (Gast)
Wenn du im Router nur Sternchen siehst, dann sollten die Daten auch im
Klartext des PC-Speichers verfügbar sein. Du brauchst also lediglich ein
Programm welches diese umwandelt. Es gibt einige davon..
Autor: Chris (Gast)
Ted: Kaum ein Router wird so naiv sein und das tatsächliche Password
übertragen, nur um dann dem Browser zu sagen "aber zeig mir das ja als
Sternchen an". Der Router kennt das Passwort natürlich, aber senden wird
er die Sternchen direkt, im PC-Speicher landet das Passwort also nicht.
Autor: Ted (Gast)
@Chris
Wenn er das Feld tatsächlich editieren kann, so werden die Daten auch in
Klartext im Speicher vorliegen, denn sonst gibt es Probleme mit der
Verarbeitung. Abgesehen davon gibt es auch die Möglichkeit, dass der
Webbrowser das Passwort eingespeichert hat. Dann hat er die Möglichkeit
in jedem Fall.
Autor: Chris (Gast)
> Verarbeitung.
Mit welcher Verarbeitung sollte es Probleme geben?
Alle Router, die ich kenne, senden dem Browser jedenfalls nur Sternchen
als Passwort, und es würde mich wirklich wundern, wenn irgendein Router
da aus der Reihe tanzt.
@Ted, @Chris
Also ihr habt beide recht.
Es gibt Router (insb. ältere Modelle) da klickst auf Quelltext anzeigen
und dann suchst nach <input type="password" value="meinpasswort">
Bei neuren werden allerdings wirkich nur "****" an den Browser
übertragen.
Also mir ist kein Weg bekannt über die Config an die Zugangsdaten zu
bekommen.
Bei der Fritzbox geht es aber evtl noch über folgenden "geheimen" Link
welcher einen Paketmitschnitt startet:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/capture.html
edit: Link geht nur wenn man ihn direkt in Browser eingibt.
Roland
