Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning sigma Fourier transformieren
von Daniel (Gast)
Ich habe folgende Korrespondenz
daraus wird
Wie kommt man denn dadrauf?
Wenn ich direkt in die Formel sigma reinsetzte, dann
kann ich die untere Integralgrenze auf 0 setzen und
sigma durch 1 ersetzen. Dann lässt sich e-Funktion
sehr einfach integrieren .. nur t=+inf kann man dann
doch nicht einsetzen!?
das wäre doch so ähnlich wie cos(t), t->inf
von Rafael (Gast)
Ich weiß jetzt nicht, wie das d(t)/2 dahin kommt, aber im Grunde ist es
kein Problem mit dem t=inf, denn lim e^(-jwt) für t->inf = 0.
Dagegen lim e^(-jwt) für t->0 = 1. Damit hast du ein Integral von 0 bis
inf für e^-jwt dt = 1/-jw * [e^-jwt] von 0 bis inf = (-1/jw)*(0-1) =
1/jw mit w=2PIf
Hm frag mich nur gerade auch wo der Deltaimpuls herkommt. Das kommt
davon, wenn man nur nach Rechentabellen geht -.-
von joep (Gast)
das stimmt nicht, der Exponent ist imaginär!
Am einfachsten ist die Herleitung über die Zusammensetzung der
Signumfunktion und einer Konstanten:
Die Fouriertransfomrierte der Signumfunktion ist
und die von 1/2
zusammengesetzt kommt dann deine Korrespondenz heraus.
von Daniel (Gast)
@Rafael
Wenn man x'(t) Laplace transformiert, macht man das ja
mit der partiellen Integration. Der erste Summand ist ja
x(t)*exp(-st) in Grenzen von 0 bis +inf.
*Nur unter der Annahme, dass Re{s}>0 ist*, kommt das
bekannte -x(0) heraus. Also zusammen s*X(s)-x(0).
Daher diese Beschränkung auf Rechte s-Halbebene.
Bei der Fourier gibt es keinen Realteil von dem man
etwas fordern und einschränken könnte ...
@joep
Ich hab verzweifelt nachgedacht woher 0.5d(t) kommt
und hab keine Minute daran gedacht, dass manche
sigma(0) = 1/2 definieren!!!
Daran ist wohl auch das Buch was ich habe schuld.
Da steht nur sigma(x<0)=0 und sigma(x>0)=1
und nix für sigma(0). Aber bei der Transformierten
taucht dann 0.5d(t).
Ok, wäre damit aufgeklärt :)
Danke für die Antworten.
Grüsse
von joep (Gast)
Das ist aber auch nicht frei gewählt. Damit die fouriertransformierte
der Funktion existiert muss die Dirichlet-Bedingung erfüllt sein, daher
das sigma(0)=1/2.
von Daniel (Gast)
so wie ich das weiss, könnte man schon eine Unstetigkeit
an der Stelle 0 machen, und zB sigma(0)=1 setzen.
Nur wird die Rücktransformierte dann nicht gleich der
definierten sigma Funktion sein, sondern an der Stelle
0 0.5 sein. Meinst Du das?
grüsse
von joep (Gast)
Genau das meine ich.
Die Fouriertransformation macht natürlich nur Sinn, wenn nach der
Rücktransformation wieder die ursprüngliche Funktion heraus kommt, sonst
ist es ja eben nicht die Fouriertransformierte dieser bestimmten
Funktion sondern einer anderen Funktion ;)
