Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Palm RS232 Anzeige für Mikrocontroller
Autor: Alain F. (fox82)
Hallo Forumsgemeinde
Habe vor langer Zeit einmal einen defekten Palm IIIc bekommen.
Da habe ich einfacht den LiPo-Akku durch einen neuen ersetzt. Den Akku
hatte ich noch von einem Casio EM 500. Für den Anschluss an die RS232
habe ich den Anschluss unten abgeändert, so dass ich ein Flachkabel
10-polig einstecken kann. Steckerbelegung sieher hier:
http://pinouts.ru/PDA/palm_iii_pinout.shtml
Danach noch eine Telnet-Software
http://www.handango.com/ampp/store/PlatformProduct...
drauf und fertig ist die Anzeigen. Ohne PC direkt für den mobilen
Einsatz fertig. Vielleicht gibt das ein Input für ein weiteres Projekt.
Gruss Alain
Autor: Ekschperde (Gast)
Kleiner Tip am Rande:
Auf einem der Beinchen der Palmschnittstelle (DTR - Pin 1) liegt:
> This is the voltage doubler output from the transceiver's V+ pin (pin 3) >
through a 330-ohm resistor, it is used as the Data
> Terminal Ready signal. When the serial port is "opened" by the Serial
> Manager, it enables the transceiver and the UART.
> The signal is 3.0 volts when the transceiver is shutdown (normal mode)
> and is about 6.0 volts when the transceiver is enabled (HotSync).
Wenn beschaltet, kann man sich schnell im vermeintlichen Aus-Zustand
die Batterien/Akkus leerlutschen.
Meinem Palm habe ich daher nur GND, RX und TX spendiert.
Bastelfreundlich mit den zwei Hälften einer 8-pinnigen Fassung
realisiert.
Belegung: RX/GND/GND/TX.
Durch einfaches Drehen gibts ein Nullmodem.
Das Terminalprogramm meiner Wahl ist PTELNET.
Für die Infrarotfans gibt es von Microchip AN888 eine gute
Zusammenfassung zum IRDA-Protokoll mit zahlreichen Beispielen.
Palmorb und Derivate sind auch gute Ausgangspunkte für eigene Projekte.
P.S. Der Link zu ACCESS11.ZIP funzt nicht.
Hallo
Das ist auch eine sehr gute Lösung!
Ich habe auch nur GND TX und RX angeschlossen. Für die Ladung noch 5V.
Das ist wieder so ein Handango ja nicht weiterleiten Link Grrrr.
Ich brauche das AccessIT for Palm OS. Einfacht Googlen und schon wird
man fündig.
Gruss Alain
