Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist schwieirger?
von Frank (Gast)
was ist eurer Meinung schwieriger zu lernen?
Assembler (in Bezug auf Mikrocontroller) oder Verilog?
Frank
von Jens P. (Gast)
In diesem Falle: Tantal.
Lies mal genau nach was Verilog ist: Das ist eine
Hardwarebeschreibungssprache. Und Assembler ist eine prozessorabhängige
Programmiersprache.
von mr.chip (Gast)
Wenn man schon programmieren kann, dann ist Assembler sicherlich viel
intuitiver. Vermutlich ist es auch dann einfacher, wenn man noch nicht
programmieren kann.
Wobei deine Frage völlig sinnlos ist, da die beiden Sprachen für
völlig andere Zwecke gedacht sind. Mit Assembler programmiert man
einen Prozessor, mit Verilog beschreibt man Hardware.
Oder impliziert deine Frage etwa, ob du besser mit einem Mikrocontroller
oder einem FPGA beginnen sollst? Mikrocontroller.
von Peter D. (peda)
Es wäre mir neu, daß man überhaupt einen Mikrocontroller in Verilog
programmieren kann.
Frag mal besser: Assembler oder C
Peter
von yalu (Gast)
Nein, lieber nicht ;-)
am schwierigsten ist es, in einem Posting einen "Betreff" zu wählen, der
in sinnvollem Zusammenhang zum geschriebenen Text steht .....
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
das Problem ist, dass es nicht mit dem Lernen von ASM bzw. Verilog getan
ist, denn damit kann man noch nicht viel anstellen. Man muss beim µC
noch die SFRs (Special Function Register) und deren Funktion kennen und
die sind oft umfangreicher, als ein paar Assemnblerbefehle. Natürlich
variiert das sehr stark von der einen Prozessorfamilie zur anderen.
Verilogbefehle zu kennen bringt auch dann oft nicht viel, wenn man nicht
weiß, wie man Blockram, PLL, ... ansteuert. Oft wird ein Designtool
meckern, wenn man scheinbar sehr logische und übersichtliche Designs
schreibt. Das liegt bspw. daran, dass einer Variable an zwei
verschiedenen Stellen im "Programm" gleichzeitig etwas zugewiesen werden
könnte, was aber in der vorgesehenen Anwendung sowieso nicht auftritt.
z. B. Taste 1 drücken setzt x auf 1 und Taste 2 setzt x auf 0, ist
nichts gedrückt soll es so bleiben, wie es war. Nun könnte es aber
passieren, dass beide Tasten gedrückt werden und für diesen Fall muss
der Compiler eine Lösung finden, auch wenn man das nicht vor hat und das
kann der Compiler nicht -> Error. Das passiert auch bei
Flankensteuerung. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gegen 0 geht, dass
beide Flanke gleichzeitig auftreten, kann es der Compiler nicht
übersetzen.
Also Verilog sieht zwar schön einfach aus, aber keines von beiden ist
einfacher zu lernen. In Verilog wird man zwar Dinge ganz einfach
realisieren können, die in ASM gar nicht denkbar wären: echte
Parallelität, Echtzeit, asynchrone Ereignisverarbeitung..., ABER manche
Sachen, wofür µCs gedacht sind, gehen halt in Verilog (FPGA) doof oder
ganz ineffizient oder mit effizienzsteigernden Tricks noch viel doofer
und unübersichtlicher.
Da du sowieso beides brauchst, fang doch mit PIC-Assembler an, das ist
am einfachsten.
von MC (Gast)
>am einfachsten.
Ich finde, dass der 8051er Assembler auch sehr Einfach ist.
Ich behaupte, dass der 8051er Assembler einfacher zu lernen ist:-}
von Sebastian (Gast)
Was soll am AVR-Assambler schwerer sein? Den kann man meiner Meinung
nach genauso empfehlen.
von lkmiller (Gast)
Also gut.
Die Frage muss lauten BASIC oder C, nicht wahr?
