Hallo zusammen, kann mir jemand einen Single Supply OP nennen den man bis ca 400 voll nutzen kann? Ich habe mir den LM324 angeschaut, allerdings bringt der mir nicht die gewünschte Bandbreite. Grüße Tom
Geh auf www.analog.com, ist wie im Paradies dort bezüglich OPs. Im übrigen, wieso kann man denn den LM324 nicht bis 400 Hz voll nutzen ? Ist mir nicht so ganz klar, seine "gain bandwith" wird doch mit 1MHz angegeben, was genau bedeutet diese Angabe ? Gruß Thorsten
Ich bin der Meinung der LM324 hat in seiner Open Loop Frequency Tabelle einen Knick bei 10Hz nimmt die Verstärkung schon ab. Bei 100Hz habe ich schon eine Dämpfung von 65dB. Ist das auch so, ich bin nicht so der Spezialist mit den OP's
Achja ich gebe auf den OP ein PWM Signal mit max.400Hz(TTL Pegel) drauf und das ganze soll verstärkt werden auf max 10V. Und da ich keine Symetrische Versorgung habe wollte ich eben diesen LM324 nehmen. Grüße Tom
Hallo, "Ich bin der Meinung der LM324 hat in seiner Open Loop Frequency Tabelle einen Knick bei 10Hz nimmt die Verstärkung schon ab. Bei 100Hz habe ich schon eine Dämpfung von 65dB. " Sieht natürlich übelst aus! Das ist aber bei jedem OPV so! Da wirst Du keinen anderen finden, der OPEN LOOP bis 400 Hz geht. Das PWM-Signal ist schließlich rechteckig und so soll es hinterher auch wieder aussehen. Also reichen die 400 Hz bei weitem nicht. Berechne mal bitte die benötigte Verstärkung, um von TTL-Pegel auf 10 Volt zu kommen und schreibe das bitte in den nächsten Beitrag. Nenne bitte auch die OPEN LOOP-Verstärkung aus dem Datenblatt. GRuß
Also dass das ganze nicht bis 400Hz geht habe ich mir schon gedacht aber es wäre schön, wenn der Knick erst bei 100Hz kommen würde. Damit könnte ich leben. Laut meinem Datenblatt der Quelle ist die ausgegebene Spannung TTL kompatiebel, also gehe ich mal von 5V aus. Das heisst die Verstärkung ist Faktor 2. Und im Datenblatt habe ich keine Angabe der Open Loop Verstärkung gefunden. Grüße Tom
Hi für die "Verstärkung" eines PWM-Signals von 5V auf 10V brauchst du keineswegs einen OP. Da reicht auch ein einfacher Transistor. Was willst du also genau machen? Wenn es grundsätzlich um eine Verstärkung von 5V auf 10V geht brauchst du eine Verstärkung von 2 (resp. 6dB). Also stellst du den Verstärker auch auf Faktor 2 ein. Um den Frequenzgang deines beschalteten OP herauszubekommen zeichnest du jetzt bei 6dB eine Gerade in den Open-Loop-Freqeuenzgang. Kommt diese Gerade langsam rechts an die Kurve des Open-Loop-Frequenzgang's nähert sich deine (jetzt nicht mehr) Gerade asymtotisch dieser an. Ich würde mal schätzen das ein LM324 bis mind. 10kHz locker die 6dB bringt. Sei dir beim LM324 auch darüber bewußt das er mit dem Ausgang nur bis etwa 2V an die obere Betriebsspannungsgrenze herankommt. An die untere allerdings bis auf ein paar mV. Matthias
Hallo, "Und im Datenblatt habe ich keine Angabe der Open Loop Verstärkung gefunden." Also wenn die Angabe von Thorsten (GBW=1MHz) stimmt, kann der LM324 bei einer Verstärkung von 2 bis 500 Khz übertragen. Das gilt aber nur für Kleinsignabetrieb und nicht für Großsignalbetrieb. OPEN LOOP sind so 200000-fache Verstärkung drin, allerdings nur bis 10 Hz. Trotzdem ist er nicht für Deine Anwendung geeignet wegen der geringen Anstiegsgeschwindigkeit. Du willst wahrscheinlich FETs ansteuern. Dort entsteht dann zu viel Verlustleistung. Auch ein TL084 wäre nicht geeignet. Besser wäre ein schlichter Transistor, der auf einen Kollektorwiderstand zu +10V arbeitet oder ein IC aus der 7400er Familie mit Open-Collektor-Ausgängen. Bei Interesse kann ich dazu einen Typ heraussuchen. Ein Komparator mit Open Kollektor-Ausgang önne auch geeignet sein. Oder die Trivialmethode: Diode an den TTL-Pegel-Ausgang mit der Kathode, Anode über Widerstand an die +10 Volt, Ausgang ist dann an der Anodenseite. Geht aber nur, wenn die TTL-Seite genug Stomstärke liefert. Einfache Regel: niemals mit einem Operationsverstärker versuchen, Rechtecksignale noch dazu auf so große Amplituden zu verstärken! Da kommt sonst hinten etwas anderes heraus. Gruß
Erstmal vielen Dank für Eure tolle Unterstützung. Ich habe mich mit dem Beitrag von Matthias mal etwas näher beschäftigt und das stimmt ich bekomme bei einer Verstärkung von 2 locker mit dem LM324 aus. Es wäre mir auch egal wenn 2V abfallen denn ich habe eine 12V Versorgung und so müsste ich da noch nicht mal mehr etwas machen. Aber das mit dem verfälschen vom Signal ist so eine Sache. Chris hat schon recht ich wollte eigentlich das PWM Signal erhalten. Ich denke es versuch es einfach und bestell mal einen LM324 und wenn das nicht so funzt nehme ich halt eine einfache Transistorschaltung. Vielen Dank Tom
