Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Charge Pump 3.6V -> 9V (40 mA)
von Johannes T. (johnsn)
Hallo!
Wie realistisch ist es mit einer Ladungspumpe von 3.6V auf 9V zu regeln
und dabei einen maximalen Strom von 40mA am Ausgang zu erreichen?
lg
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Es geht, hier für einen S65 Display mit 20mA und 10V bei Ue=5V
http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=99999999
Gibs auch Diskussion hier im Forum
von JensG (Gast)
von 3.6V auf genau 9V (also ein nicht ganzzahliges Verhältnis, das auch
noch stabil sein soll) ist nicht gerade das Gebiet einer Ladungspumpe
(mit gewissen Tricks geht aber auch das in etwa). Wenn schon, dann auf
10,8V (3*3,6V) oder noch höher "hochpumpen", dann Spannungsregler
dahinter, der die 9V draus macht. 40mA sind kein grundsätzliches
Problem.
Danke für die Antworten.
Ich habe gelesen, dass man mit einer Ladungspumpe auch ungerade
Vielfache der Eingangsspannung erzeugen kann, wenn dies allerdings einen
viel größeren Aufwand darstellen sollte, dann wären die 10,8V in erster
Linie auch kein Problem.
Ich habe mal nach fertigen ICs gesucht, aber bei weitem nicht die
gewünschte Stromstärke von 40mA gefunden. Bist du sicher, dass 40mA
"kein Problem" sind?
mfg
von JensG (Gast)
naja, was so fertige IC's hergeben, weis ich nicht genau - da habe ich
jetzt keinen Überblick. Ladungspumpen werden ja in der Regel wirklich
fast nur für (extrem) niedrige Ströme verwendet. Auch wird die
Ausgangsspannung immer weicher, je höher man pumpen will (also
Verhältnis Ua zu Ui), weil man entsprechend mehr C-D Kaskaden braucht.
Und wenn man unbedingt ein nicht ganzzahliges Verhältnis will, wirds
wohl noch dramatischer, denn das wird wohl über kapazitive
Spannungsteile realisiert, wenn ich mich nicht irre.
Wenn man aber die stromrelevanten Teile diskret und niederohmig aufbaut
(also niederohmige Mosfets, C's mit niedrigem ESR, und auch geschaltete
"Dioden"), hat man es selbst in der Hand, für ordentliche
Stromergiebigkeit zu sorgen. Ich weis, wovon ich rede, denn ich hatte
mal vor vielleicht 8-9 Jahren schonmal solch ein Ding gebaut, was von
+12V auf -12V pumpt, und bei 10A (nicht mA) so um die 1-1,5V
Spannungsabfall hatte. Funktioniert auch heute noch. 40mA sind also ohne
weiteres realisierbar.
Unterlagen habe ich aber keine mehr, da ich Plan und Platine damals von
Hand gemalt hatte, und das ist offensichtlich mal bei einer größeren
Aufräumaktion mit abhanden gekommen :-(
Aber du wolltest vermutlich das alles reinweg mit nur einem IC machen,
wenn ich das so richtig herauslese. Vielleicht ist ein normaler
Schaltregler doch besser für dein Vorhaben? Der regelt auch gleich die
Spannung auf jeden x-beliebigen Wert, wenn Du es willst, und gibt's wohl
als IC's wie Sand am Meer ...
Jens, danke für deine aufschlussreiche Antwort.
Ein fertiger IC wäre natürlich eine feine Sache (hab jetzt mal Samples
vom Typ MAX4717EBC bei Maxim geordert), allerdings wäre es auch kein
Problem die Schaltung direkt aufzubauen.
Mit einem Schaltregler bin ich aus dem Grund nicht so zufrieden, weil
der Schaltungsteil in einem ATEX zertifiziertem Gerät zum Einsatz kommt.
An dem ungeraden Verhältnis solls nicht scheitern, es wär erstmal auch
ok die 3-fache Spannung erzeugen zu können. Du würdest also empfehlen
die Ladungspumpe selbst aufzubauen?
von Esko (Gast)
Verstehe den Zusammenhang nicht ganz.
Wenn ich einen Schaltregler verwende, wird vor der ATEX-Freigabe
wahrscheinlich auch noch ein EMV-Test notwendig, aufgrund der höheren
Frequenz als bei der Charge-Pump. Wenn ich eine Charge-Pump einsetze,
dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass nochmal ein zusätzlicher
EMV-Test erforderlich wird.
von Tim R. (vref)
Sollte kein Problem sein. Vor allem nicht bei diesem (lächerlich
geringen) Strom.
Wir nutzen seit Jahren die 2MHz Regler von Linear Technology, und hatten
EMV technisch nie Probleme.
Wichtig ist, das im Datenblatt vorgeschlagene Layout einzuhalten
(stromführende und geschaltete Leitungen kurz), und die
Ein-/Ausgangsfilter günstig (nah am IC) anzuordnen.
Wenn du auf Nummer ganz-ganz-ganz-sicher gehen willst, kannste das Ding
ja noch mit einer Metallmütze abdecken.
Gut zu wissen, dass es EMV-technisch kein großes Problem darstellen
sollte. Ich werd auf jeden Fall vorher den IC vom Maxim versuchen, wenns
nicht anders mit vertretbaren Aufwand geht, dann wirds wohl eh ein
Schaltregler werden.
Danke für eure Hilfe!
von JensG (Gast)
@ Johannes Traxler
Eigentlich scheint der Thread zwar soweit abgeschlossen zu sein. Aber
meine Antwort darauf wollte ich noch los werden.
Ich würde es bei mehrstufigen Pumpen nicht wirklich empfehlen bei der
heutigen Bauteilesituation. Schaltregler geht einfach viel einfacher
heutzutage. Bei einstufigen Pumpen (also nur die Eingangsspannung
verdoppeln, oder neg. Spannung mit gleichem Betrag erzeugen), und wenn
die Spannung nicht genau sein muß, sehe ich das schon noch als sinnvoll
an, und würde es auch heute noch in Erwägung ziehen. Die Frage war ja
auch nur, wie realistisch eine Ladungspumpe wäre (sehr realistisch),
nicht, ob es einfacher oder sinnvoller wäre.
Auch must Du bedenken, daß Du mindestens zwei Dioden in jeder Pumpstufe
hast (zumindest, wenn man die nicht wegoptimieren kann aus
Aufwandgründen), die die effektive Betriebsspannung merklich reduzieren,
so daß Du wohl mindestens ncoh eine Zusatz-Pumpstufe mit einkalkulieren
mußt, um dies auszugleichen. In Deinem Fall hast Du ja auch nur 3,6V, so
daß dies auch schon merklich am Wirkungsgrad kratzt.
Naja, auch Ladungspumpen können gut abstrahlen.  Unsere HF-Freaks
hier haben regelmäßig über die MAX3232 auf den STK501 geklagt und
diese runtergelötet, weil sie die HF-Messung bei 2,4 GHz zur Sau
gemacht haben.
von JensG (Gast)
jo, da ja schöne Spitzenströmchen auftreten können im (Um-)Schaltmoment
(sind schlieslich Kondensatoren, die dabei umgeschaltet werden)
Wie kommst du auf 2 Dioden pro Pumpstufe?
von JensG (Gast)
Na dann guck dir mal den Link oben an von  Avr Nix. D2+D3+C3+C4 sind
eine Pumpstufe
> eine Pumpstufe
Alles klar, ich war schon auf den MAX680 fixiert und da werden keine
zusätzlichen Dioden benötigt.
