Forum: PC-Programmierung Vom Browser aus TCP/IP commandos schicken und empfangen
von Tomi (Gast)
Hallo.
Ich habe ein Microcontroller mit X-Port (TCP/IP) Anbindung.
Würde gern über eine Browser messages zum microcontroller schicken und
im browser daten empfangen und anzeigen. Die Messages sollten über
drücken eines Button verschickt werden.
Kann mir einer sagen wie ich es einfach gestallten kann?
Habe überhaupt keine Ahnung von Browser Programierung.
Danke.
BYe
Thomas
von 3363 (Gast)
Das ist vielleicht etwas wenig. Was Du brauchst ist ein Webserver.
Dessen Protokoll ist das http protokoll. Findet man ueberall.
von Tomi (Gast)
Hallo.
Was heißt den Webserver. Es soll kein Service auf dem PC laufen der von
remote  in anspruch genommen werden soll.
Es soll eine einfach Webseite sein die Kommandos über TCP/IP schicken
kann.
BYE
von Helmut L. (helmi1)
Nein der Web server muss auf deinem Controllerboard laufen.
Du must auf deinem TCP-IP Treiber das HTTP Protokoll draufsetzen.
Das ist nicht viel. Im Prinzip reicht es schon das GET Kommando vom
Browser der auf vdem PC läuft zu dekodieren und dann die im Speicher des
Controllers abgelegte Webseite über TCP zum PC zu schicken. Wenn dein
TCP / IP Protokoll schon läuft auf deinem Controller solltest du mal die
Daten die über Port 80 reinkommen dir anschauen. Dort kommt in den
meisten fällen ein Kommando namens GET an gefolgt von ein paar
Parametern.
Zur weiteren Beschreibung des GET kommandos solltes du mal im Internet
suchen.
Gruss Helmi
von Thomas W. (thomas_v2)
Im Bezug auf den XPort scheint das nur mit Java zu gehen (leider).
Infos auf der Lantronix-Webseite mit Java-Beispielprogrammen:
http://ltxfaq.custhelp.com/cgi-bin/ltxfaq.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=nq4Ctech&p_lva=&p_faqid=943&p_created=1075227796&p_sp=cF9zcmNoPSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NzgxJnBfcGFnZT01&p_li=
von Tomi (Gast)
Hallo.
Vielleicht habe ich mich ewas wage ausgedrückt.
Ich möchte keiner Webserver laufen lassen. Auf dem PC soll ein Software
laufen die Kommandos über den TCP/IP Port 10001 ins Netz schickt und
über den gleichen Port auch empfängt.
Diese Application soll im WebBrowser ablaufen.
Ist diese Möglich?
BYE
Tomi
von Klaus W. (mfgkw)
Tomi wrote:
> Hallo.
> Ist diese Möglich?
> BYE
> Tomi
Was du brauchst, ist vermutlich kein Browser (das alles hat mit http
überhaupt nichts zu tun).
Telnet ist genau dafür gedacht, eine Socketverbindung aufzubauen,
eingetipte Kommandos hinzuschicken und die Antwort anzuzeigen.
Bei jedem Betriebssystem (sogar bei Windows) ist ein telnet-Client
dabei.
Beim Aufruf kann man die IP-Adresse der Gegenseite und den IP-Port
(default: 23) angeben.
Um mit einem Browser dasselbe zu erreichen, müsste deine Gegenseite (der
Controller) ebenfalls das http-Protokoll einhalten, was er wohl nicht
kann.
mfgkw
Im einfachsten Fall geht sogar das gute alte Hyperterminal unter
windows. Auch bei dem kann man ueber Telnet kommunizieren.
Gruss Helmi
von ... .. (docean) Benutzerseite
ja das ist möglich mit einem Java Applet...
zB hier wird erkärt wie man das unter java macht..
http://www.peuss.com/java/Sockets.php
musst nur die main durch ein app main ersetzen
von Tomi (Gast)
Hallo.
telnet ist schön und gut habe dann aber keine GUI.
Ich habe eine GUI vorliegen in html format.
D.h. Ich kann aus dem Browser Java Applet aufrufen die mir dann die
Socket Verbindung herstellen. Kann ich mir das so vorstellen?
Ist es Java Applet oder Java Script?
BYe
Thomas
von *.* (Gast)
Soweit ich weiß erlaubt Java einem Applet aber nur den Netzwerkzugriff
auf den Server von dem das Applet geladen wurde. Mag sein das es Umwege
gibt aber das bedeutet dann wieder weiteres Gewurstel auf dem
Browser-Host.
von Stephan (Gast)
Lösungsmöglichkeiten
a) Webserver auf dem Microcontroller
b) Webserver auf dem PC und CGI-Skript für die Kommunikation mit dem MC
c) Java-Applet (evtl. auch Flash) für den Socket, Javascript für
HTML-Applet-Kommunikation
d) ohne Browser in ner Programmiersprache Deiner wahl ein Frontend
entwickeln
oder halt doch lieber Telnet weils einfacher geht.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Aber die Applikation soll über den XPORT an die Clients verteilt werden,
sodass man auf jedem Client im WebBrowser die Applikation aufrufen kann?
Hä? Dann brauchst aber einen Webserver.
von 3363 (Gast)
Eine kleinen Webserver kann man mit ein paar kbyte schreiben.
von Tomi (Gast)
Hallo.
Sorry so einiges habe ich nicht verstanden.
Ist das eine Lösung.
PC->Browser->JavaScript->Socket(Port10001) <---->
Socket(Port10001)->Xport
PC->Browser->JavaApplet->Socket(Port10001) <---->
PC->Browser <---->  Xport
JavaApplet->Xport <---->  Browser->PC
PC->Browser->Perl->Socket(Port10001) <---->  Socket(Port10001)->Xport
Noch mal ne Frage zu Webserver. Ich will auf dem PC kein Apache oder
änlicher laufen lasen.
Danke
BYE
Thomas
von bluppdidupp (Gast)
1) JavaScript kennt überhaupt keine Sockets
2) Standardmässig kann ein Java-Applet nur Socket-Verbindungen zur Seite
aufbauen wo das Applet eingebettet wurde soviel ich weiss. Es wird aber
vermutlich ne Sicherheits-Bla-Blupp-Abfrage aufpoppen.
3) ?!
4) Browser verstehen kein Perl ohne das man ein Addon installiert
(sofern eins existiert)
Nimm die Java-Lösung oder die Webserver-Lösung die alle hier
vorschlagen...
von *.* (Gast)
Der Webserver würde auf dem XPort laufen.
von Tomi (Gast)
Hallo.
Danke erstmal für Eure Tipps.
So habe iich es monentan verstanden.
Java oder Visual Studio->Socket <----> socket-->Xport
Auf dem Xport ein Webserver laufen lassen der dann die möglichen
Einstellungen zum Remote PC schickt.
Stimmt das soweit?
BYE
Thomas
von 3357 (Gast)
Ja
