Forum: Platinen Hohlkehle Lötspitze SMD
von Pskyoman (Gast)
Hi Leute,
ich hab mich heut ma ein bischen auf Youtube umgeschaut und dieses Video
gefunden: http://youtube.com/watch?v=4V7tBPsECjc&feature=related. Dort
wird mit einer Hohlkehlen Lötspitze fast alle SMD Bauteile gelötet. Hat
jemand Erfahrungen damit und könnt ihr mir sagen, ob das wirklich so
einfach ist oder ob da irgendein rick dahinter steckt?
MfG,
Psykoman
: Verschoben durch Moderator
von smd-löter (Gast)
Naja, es gehört schon etwas Erfahrung dazu. Ich löte mit einer normalen
Hohlkehle (832 hd) auch smd. Man kriegt es aber auch mit
Standard-Lötspizten (die mit einem breitem Maul) gut hin, sofern man
flüssiges Kolophonium verwendet und schnell verarbeitet. Ohne
aufgepinseltes Kolophonium krieg ich das aber, egal mit welcher
Lötspitze, nicht hin. Keine Chance!
Ich glaub' der hatte aber auch was zum Absaugen drin, kann das sein?
Denn das ging wirklich ausserordentlich schnell. Ansonsten funktioniert
das aber tatsächlich so wie dargestellt.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich frage mich warum der keine Lötbrücken baut? Liegt das an der
Hohlkehlspitze? Habe das gleiche mal mit einer normalen "dicken" Spitze
versucht:
Eine große Brücke über alle Pins gezogen und anschließend per
Entlötpumpe abgesogen. Sah auch gut aus!
von derWarze (Gast)
Arbeite auch oft mit der Hohlkehle. Gerade bei Vielbeinern geht es bei
einiger Übung wunderbar, auch bei kleinen Pinabständen.
Wichtig ist die Vorbehandlung der Lötstellen mit Löttinktur öder im
Spiritus gelöstem Kolophonium. Pads und Pins ordentlich bestreichen,
aber auch nicht zuviel klecksen. Das Zinn wird dann gut in die Lötstelle
gesogen und die Oberflächenspannung verhindet Brücken. Mit Lötstoppmaske
klappt das perfekt, aber auch ohne geht es wenn man den Bogen raus hat.
Für kleine Unfälle hilft Entlötlitze.
Der Vorteil der Hohlkehle ist das man nicht immer wieder Lötzinn
zuführen muss und eine Pinreihe 'in einem Rutsch' löten kann.
Und das soll die 20€ Mehrkosten für eine solche Spitze rechtfertigen? :O
von Peter -NL (Gast)
John Gammell benutzt gar keine Hohlkehlspitze (Miniwave), sondern eine
"hoof tip".
http://www.youtube.com/watch?v=V_cDV92IuWY
von Thilo M. (Gast)
Der Trick ist, vertikal nach unten zu Löten. Durch die Bewegung nach
unten bei gleichzeitigem Zuführen von Lot entsteht ein Lötzinnfluss nach
unten, dieser 'saugt' das überschüssige Zinn vom Bauteil weg.
Die Lötspitze muss natürlich diesen Vorgang begünstigen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wenn 20 € ein Bruchteil deines Stundenlohns sind ganz sicher.
von derWarze (Gast)
20€ Mehrkosten? Wo kaufst Du Lötspitzen?
Meine für den Weller LC hat noch nicht mal 10€ gekostet und die für Ersa
Microtool gerad mal 22€ was etwas über 10€ im Vergleich zur Normalspitze
ist (wobei wir die gleich zur I-Con Station im Set mitbestellt hatten da
war die nochmal etwas billiger).
Und, Geld für gutes, zweckmässiges Werkzeug ist nie rausgeschmissen!
von Pskyoman (Gast)
Was versteht ihr unter Löttinktur (ganz normales Flussmittel) und ist in
euren Auegn die Anschaffung so einer Hohlkehlenspitze für das Löten von
SMD Bauteilen nützlich?
MfG,
Psykoman
Die Ersa 832HD Spitze (Hohlkehl) kostet um die 20€.. Und eine normale
Bleistiftspitze um die 2€
von Bensch (Gast)
Microwave-Spitzen eignen sich sehr gut vor allem für Fine-Pitch. Durch
das Zinndepot lassen sich ganze Reihen in einem Rutsch löten, meist ohne
jede Brücke.
Voraussetzung- wie immer beim Löten- ist ein geeignetes Flussmittel. Am
einfachsten ist ein Gel in der Spritze, das quer auf die Pads
aufgetragen wird. Dann wird das Bauteil aufgesetzt, das im Gel etwas
haftet.
Öffnen von Brücken: etwas Gel und dann mit der leeren Spitze vom Bauteil
wegziehen, ohne Entlötlitze oder ähnlichen Mist.
von derWarze (Gast)
> und eine normale Bleistiftspitze um die 2€
Entschuldige, aber Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
für 2€ bekommst Du kaum eine Ersa Spitze (ERSA-832UD 6.40€ wenn man als
Geweblicher kauft, Privat wirds teurer) wenn doch ist es Ramsch.
Wie schon gesagt mit einer Hohlkehle ist das Löten von Vielpinnern
Sekundensache das lohnt schnell. So eine Spitze hält Jahre wenn man sie
ordentlich behandelt.
Wenn die Lötstation ein paar Hunderter kostet spar ich doch nicht an der
Lötspitze, man kann sich auch zu Tode knausern.
von S. P. (pfiffikus)
Welche Hohlkehlspitze und welchen Lötkolben nutzt ihr denn für SMD? Und
wo kauft ihr die?
von Bernd_Stein (Gast)
> wo kauft ihr die?
Hier gibt es so etwas. Habe ich aber nicht ausprobiert.
Bernd_Stein
von Thomas (kosmos)
wie schimpft sich diese Hohlkehle bzw. die flache Ausführung ohne
Wölbung nach innen? Habe 2 Bezeichnungen gefunden diese lassen sich vom
Bild aber nicht unterscheiden.
muzzle horseshoe head und horseshoe head
