Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM AT91SAM7X Interrupthandling + CPSR + nested Interrupts
von Jens S. (Gast)
ich habe ein kleines Problem beim Interrupthandling.
Bei den "kleinen" 8Bittern hat man doch am anfang des Interrupts das
SREG Register gesichert und beim verlassen wieder zurück geschrieben,
damit Berechnungen im Interrupt keine Änderungen an den Flags gemacht
haben, oder?
Muss man sowas auch bei dem At91Sam machen? Wenn ja, wie geht das.
Es gibt dort doch dieses CPSR Register aber wie greife ich darauf zu?
Wenn das bei einem normalen Interrupt noch nicht nötig ist, ist es dann
vll erst bei einem nested Interrupt notwendig?
Mein SAM7X sendet zwischendurch (sehr selten) ein Telegram aus dem
Messageobjekt 0 obwohl er dafür garnicht aufgefordert wurde und dieses
Messageobjekt ist eigentlich als Receive Programmiert.
Da mehrere Interrupts bei dem Controller arbeiten dachte ich mir, dass
vll dieses CPSR Register Probleme macht wenn Interrupts von Interrupts
unterbrochen werden.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat auch schon komische Fehler
erlebt oder kennt sich etwas besser mit dem Interrupthandling von dem
Controller aus.
vielen Dank für die Hilfe
von Jens S. (Gast)
Da fällt mir übrigends noch eine wichtige Frage ein die ich hatte.
Ich benutze einen Software Interrupt. Dieser ist ja ein SystemInterrupt.
Gibt es Probleme beim Debuggen mit diesem Interrupt? Eigentlich nutze
ich keine anderen Sachen die den Systeminterrupt nutzen. Wobei ich
normal mit dem JTAG Debugge. Nutzt der dann automatisch auch den
Software Interrupt?
von Andreas K. (a-k)
Schreibst du ARM Interrupt Handler in Assembler?
Wenn ja, dann sei dir dringend entsprechende Lektüre empfohlen. Vorneweg
das ARM Architecture Reference Manual, und es gibt noch ein zweites für
die Systemtechnik.
Wenn nicht, dann überlass das dem Compiler. Ja nach Compiler steht sowas
auch schon mal in dessen Handbuch drin.
Nested Interrupts sind auf ARMs ein ganz besonderes Kapitel, weil dieser
Aspekt im Architekturentwurf schlicht übersehen wurde.
Auch hier ist das für 2-3 Sätze zu komplex. Handbuch und
Internet-Recherche helfen weiter.
von PS (Gast)
> die Systemtechnik.
Sloss, Symes, Wright: ARM System Developer's Guide
von Heiko S. (Gast)
Wenn man schon über "Nested Interrupts nachdenkt", sollte man schon die
Architektur verstanden haben! Der SAM7 springt bei einem Interrupt
normal in einen anderen Mode (ich habe momentan nicht den für Software
Interrupt parat), aber ein Teil der Register wird dann automatisch
gesichert, beim Umschalten in den originalen Mode wird wieder zurück
gesichert. Besser ist, wenn man die Dokumentation über die Architektur
liest, denn ein Interrupt Handling des SAM7 ist nicht gerade trivial.
von Jens S. (Gast)
Danke für die Antworten.
Ich lass eignetlich alles vom Compiler machen und arbeite nicht in
Assembler.
Ich habe den Code nun so umgestellt das ich nicht mehr diesen
Softwareinterrupt nutze. Ausserdem war das der Systeminterrupt den ich
per Softwarepefehl angetriggert habe, das ist ja glaube ich eigentlich
auch noch mal ein unterschied habe ich nun gemerkt.
Bei dem recherchieren über das Interrupt handling haben sich noch viele
offene Fragen gestellt.
Ich arbeite mit KEIL µVision 3 und dem AT91SAM7XC256.
Ich habe nun gesehen dass in dem Startupfile diese Spurious Interrupts
garnicht abgefangen werden.
Ist das nun weiter schlimm? Wenn man die abfängt(Wie überhaupt?) sollte
man dort auch irgend etwas machen?
Hatte ich das nun so richtig gelesen, dass bei den Atmels ein Spurious
Interrupt garnichts macht? Bei anderen Controllern soll er ja dann
Interruptvector 0 aufrufen aber bei Atmel doch nichts oder?
Ausserdem habe ich was über diesen "Protect Mode" gelesen.
Spielt das für mich auch eine Rolle? Ist mein Ulink2 dingen so gesehen
ein Debugsystem? Wenn ja wie muss ich den Code dann umstellen das dort
AIC_IVR geschrieben und nicht nur gelesen wird?
Das Dokument zu ARM - Architecture Reference Manual hatte ich mir mal
runter geladen und auch rein geschaut aber hatte nichts für mich
brauchbares gefunden. Besonders weil ich ja eigentlich nicht in
Assembler arbeiten wollte.
Ich hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tipps und Tricks zu den Punkte
sagen. Vielleicht sogar in verbindung mit der Keil Oberfläche.
Gruß,
Jens
von Jens S. (Gast)
push :D
kennt sich reinzufaellig jemand mit dem CAN Interrupt diese Controllers
aus?
Mein dickes Problem ist einfach, dass wenn ich Telegramme sende alles ok
ist, aber wenn der Controller sendet und auch Telegramme empfängt
(jeweils alle 10 ms 4 stück) dann sendet er irgendwann die Daten die in
Messageobjekt 1 sind obwohl dieses als Receive Programmiert ist.
Hat irgendwer eine Idee wie dies passieren kann? Ich bin für jeden
erdenklichen Ratschlag dankbar.
von Jens (Gast)
push....vll antwortet ja doch nochmal jemand :(
