Hallo! Erstmal vorweg ich bin ziehmlich neu auf dem Gebiet, also bitte deutlich antworten;-) Ich möchte ein Gerät bauen das am PS/2 Port hängt und von dort lesen und schreiben kann. Es gibt drei Kabel die mit VCC, GRN, DATA und CLK belegt sind. Soweit so gut. Jetzt meine erste Frage: Ich bekomm nur ein Clocking signal aus dem Rechner, wenn ihc davor mittels einer Tastatur eine Taste sende. Wozu ist das gut? Hardsyncing? Ich habe vor alles was meinem Gerät geschickt wird(also wenn das Clockingsignal auf High (bzw. Low wenn ich gegen Spannung messe), in einen FIFO(First In First Out) Stack zu schreiben, der auf einem EEPROM (oder ein anderen Speicher? Gibts da was tolleres?) ist. Hat jmd. sowas schon realisiert und kann mir sagen wie er das gemacht hat? Ich möchte das erstmal auf einem ATMEL (grad n AT90S2313) realisieren, also wenn möglich bitte C oder BASIC Beispiele. Weil mich jetzt durch ASM zu wurschdeln fehlt mir die Zeit. Freue mich über alle Vorschläge und schlnen tag noch Christian Heigele, der jetzt raus in den Garten ne Runde pennen geht P.S: Bei Mailing die Adresse ändern wie angegeben.
Was ich vergessen habe. Wie kann ich das mit dem Senden realisieren. Soll ich da einfach nen Quarz mit der gleichen Frequenz hinmachen oder geht das auch anders? Im Moment horche ich nur. Gruss Christian
geh mal in die bascom avr hilfe suche den begriff: GETATKBD und schau mal ob diese funktion das ist was du willst. mit den entsprechenden variablen, die dann mit der entsprechenden taste und ihrem scancode beschrieben ist, kannst du dann dein eeprom oder was du willst beschreiben. deine erläuterung ist nicht so leicht zu durchschauen. tschaui und komm wieder rein..
Also! Stimmt meine Postings waren/sind etwas sehr verwirrend geschrieben. Die Frage die im ersten Posting drin war hat sich erledigt(ich war der Meinung, dass auf der CLK Leitung immer ein SIgnal kommt und nicht nur dann, wenn eine Taste gedrückt wird, aber das wurde mir inzwischen erklärt ist Standart). Dann meine Frage zum Senden: Wenn ich was an den PS/2 Port was senden will, wie muss ich das machen? Ich brauch ja vermutlich den gleichen Quarz, wie der der im Rechner den Takt angibt, oder? und reicht es dann, dass von der Tastatur empfangene Signal einfach 1:1 an der Rechner zu schicken oder muss davor noch eine Art Header? Gruss CHristian
