hallo ich will eine telemetrie anbindung für mein modell segler bauen. nun ist die frage welche antenne setzte ich ein. Das System sendet auf 868,2Mhz über eine L/4 Antenne(Zahnstocher) Erde ist eine Weißblechgehäuse wo die elektronik drinnsitz inkl. Sender. Welche entenne muß die Bodenstation haben??? Ich dacht da an eine YAGI die ca 70Grad in die Luft zeigt. Danke für eure hilfe schon mal.
Ist doch erst einmal ein guter Ansatz. Je besser die Antenne, um
so genauer musst du sie natürlich nachführen.
Bauanleitungen für 70-cm-Antennen solltest du bei den Funkamateuren
viele finden können. Die musst du ja nur im Faktor 1:2 skalieren,
dann hast du eine für 868 MHz.
Jörgs Aussage kann ich nur bekräftigen. Je mehr gebündelt wird, desto mehr Richtwirkung! Bei einem Flugmodell nachführen ? Das macht Aufwand. Nebenbei sollte man auch wissen, das der Empfänger da oben mit jedem Meter Höhe evtl. mehr Sender (als man will) empfängt.
oszi40 wrote: > Nebenbei sollte man auch wissen, das der Empfänger da oben mit jedem > Meter Höhe evtl. mehr Sender (als man will) empfängt. Er schrob doch nur von einem Sender im Fluggerät und einem Empfänger am Boden.
Wenn man sich Probleme mit der Polarisation ersparen will verwendet man zirkulare Polarisation. LEO-Satellitenkommunikation ist zirkular polarisiert.
