Forum: Platinen Wie eckige Leiterbahnen in Eagle erzeugen?
Autor: Maxim S. (maxim) Benutzerseite
Wenn man einfach eine gerade Leiterbahn zieht, ist diese am Anfang und
am Ende ein Halbkreis. Kann man das abschalten? Zudem werden Winkel auch
abgerundet, obwohl "Milter" auf 0 ist.
Autor: Matsches (Gast)
route auswählen -> dann wenn die Leiterbahn an der Maus in der Luft
hängt -> (mehrfach) rechte Maustaste drücken.
sorry, hab deine Frage falsch verstanden... du meintest die
LeiterbahnENDEN, nicht die Verlegeart...
Autor: tim (Gast)
also in der regel enden leiterbahnen ja irgendwo (pad, via etc.), da ist
es eigentlich egal, wie das "ende" der leiterbahn aussieht, und
abrundungen bei winkeländerungen sind wegen geringerem abstrahlverhalten
eigentlich immer nur von vorteil.
du kannst aber mit "polygon" jede beliebige kupferfläche zeichnen, also
auch rechtwinklige formen.
Autor: Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Sogar die haben dann abgerundete Ecken...
Ich würde auch behaupten, dass man das nicht ändern kann und dass es
lediglich von Vorteil ist, dass die Kanten nicht eckig sondern leicht
abgerundet sind.
Warum brauchst du das?
Autor: tim (Gast)
kommt auf die strichstärke an, und was man unter "rund" versteht.
ein gefülltes polygon mit 0.01mm strichstärke ist für mich ziemlich
eckig... ;-)
tim
Autor: AC/DC (Gast)
Geh auf den Button Retangle (Rect (11.Button v.oben)),
dann kriegste ne rechteckige Fläche
Willste nen Layout für HF im Ghz-Bereich machen?
Autor: Dietmar (Gast)
Das wurde ab Version 5.00 geändert.
Man kann es nicht umstellen.
Die Darstellung ist jetzt so, wie die Platine nach der Gerberdaten
Erzeugung aussieht.
Eckige aussehende Enden werden als Gerber wieder rund.
Autor: AC/DC (Gast)
Dann würde ich ne frühere Version benutzen und gut.
Das bringt nichts.
Das sieht nur auf dem Bildschirm so aus.
Auch mit einer früheren Version sind die Ecken nach der Gerber Ausgabe
wieder rund.
Autor: vorbeigeschlendert (Gast)
ich zitiere mal aus eagle.support.ger
>Hallo,
> im neuen Eagle 5.0 sind die Leiterbahnenden plötzlich rund und nicht >mehr achteckig.
>Wenn man dann kurze abgewinkelte Strecken mit dicken Leiterbahnen (4.0mm) >hat
>sieht das sch... aus.
>Kann man das irgenwoh wieder umstellen?
> mfg
>Oliver Drauz
Nein, Sie können es nicht umstellen. Die Darstellung am Bildschirm
ist jetzt so, wie die Platine nach dem Erzeugen von Gerberdaten in
Wirklichkeit auch aussieht. Die Leiterbahn enden sind dort auch
rund.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Richard Hammerl
 CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de
 FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm
Autor: AC/DC (Gast)
@Dietmar
Wieso bringt das nichts?
Na, wenn de Gerber-taugliche Ansprüche stellst, ist das ja logisch
weil Gerber auf den Grundlagen des Stiftplotters aufgebaut ist.
Und die Stifte waren immer alle rund. Einzig eckige PADS kamen in der
Blendentabelle mal vor (ob das der Norm entsprach, weiß ich nicht mehr).
Das war aber nicht die Frage von Maxim, sondern ob es überhaupt bei
Eagle machbar ist. Von Gerber war nicht die Rede. Auf nem Ausdruck für
das Termotransferverfahren müßte es aber anstandslos (bis Vers.4.16)
funktionieren.
