Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430FG4619 und IAR Fehler
Autor: Konstantin R. (kribel)
ich bin dabei das uIP Projekt von Adam Dunkels auf ein MSP430FG4619 zu
portieren. Dieser hat 120KB Flash und 4KB RAM. Meiner Meinung nach
müsste der Platz dafür vollkommen ausreichen.
Nun habe ich die nötigen Dateien eingebunden und versucht mit dem IAR
Compiler zu compilieren. Dabei entsteht der folgende Fehler.
Error[e16]: Segment DATA16_Z (size: 0x15e0 align: 0x1) is too long for
segment definition. At least 0x60c more bytes needed. The problem occurred
while processing the segment placement command "-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=1100-20FF",
where at the moment of placement the available memory ranges were
"CODE:112c-20ff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   1100-20ff            DATA16_I
Weiß jemand was bedeutet?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Konstantin
Autor: Christian R. (supachris)
Steht doch alles da. Auch wenn du nicht der Meinung bist, dein Code
braucht 5600 Byte RAM (0x15E0). Und soviel ist nicht da. Incl. Stack
fehlen 1548 Byte RAM-Speicher.
So eine eindeutige uns ausführliche Fehlermeldung müsste man doch aber
lesen können ?!?
Es hat sich schon erledig. Die Maximale Anzahl der Verbindungen war zu
hoch gesetzt. Deswegen war das Buffer zu lang und hat nicht in den RAM
gepasst.
