Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Li-Ion in Serie schalten
von Hansi C. (honsey)
ich habe eine Frage zu Serienschaltungen mit Li-Ion Akkus. Die beiden
Akkus sind identisch (aus Hama-BT-Headsets) und liefern 3.7 Volt. Für
meine Anwendung brauche ich aber mehr als 6 Volt und ich habe nicht mehr
viel Zeit...
Deshalb dachte ich mir die beiden Akkus in Serie zu schalten um die
Spannung zu verdoppeln.
Muss ich dabei etwas beachten? Ich kenne mich leider garnicht mit Akkus
aus.
Kann ich die Akkus danach mit ihrem ursprünglichen Ladegerät wieder
laden (wenn sie noch in Serie geschaltet sind)?
Vielen Dank für eure Gedanken dazu. Ich hoffe es klappt einfach,
ansonsten muss ich wohl eine Step-Up-Schaltung einsetzen.
Schöne Grüße,
Hans.
von McClean (Gast)
also in Serie schalten um die Spannung zu verdoppeln -> das geht
problemlos. Laden kannst Du dann aber nur noch wenn das Ladegerät 2
Zellen laden kann - das ist aber bei einem mitgelieferten Ladegerät für
ein Headset garantiert nicht der Fall. Oder Du machst 2 Abgriffe an den
Akku und lädst erst den einen und dann den anderen Akku. Ist natürlich
aber auch nicht schön....
Gruss Steffen
von Εrnst B. (ernst)
> aus.
Ja, beim Entladen geht leicht einer der beiden Akkus kaputt, wenn die
Endspannung nicht für beide getrennt überwacht wird.
(Die Kapazitäzen stimmen NIE zu 100% überein)
Nein. dafür hat das Ladegerät zuwenig Ausgangsspannung.
Also wieder trennen und einzeln laden.
Oder ein anderes Ladegerät nehmen/bauen, aber den Balancer nicht
vergessen.
(Sonst geht wieder eine der beiden Zellen kaputt, weil sie überladen
wird)
Wenn kein hoher Strom benötigt wird, ist das wohl die schönere und
einfachere Lösung.
ah ok - aber ich muss z.B. nicht, wie bei der parallelschaltung, drauf
achten, dass beide akkus gleich geladen sind, wenn ich sie
zusammenschalte?
Ich würde einen Stepup-Wandler bemühen, das ist problemloser, als die
Schutz- und Ladeschaltung für 2-Zellen-LiIon aufzubauen.
