Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM6181 wird sehr Warm!!
von Kun (Gast)
Ich baue eine Schaltung in der ich der LM6181 verwende..hab aber ein
Problem,dass der LM6181 nach nur ca. 5 sekunden sehr warm wird..hab die
Vedrahtung überprüft,könnte keinen Fehler eigentlich finden..hat jemand
vielleicht eine Idee,woran es liegen könnte?
Danke
Kun Guan
von Spötter (Gast)
Könnte es eventl. sein, dass der LM6181 in der betreffenden Schaltung
elektrische Energie in Wärmeenergie umsetzt ?
MfG.
von Kun (Gast)
Danke für die Antwort..
Ich verwende in meiner Schaltung der LM6181 als Spannungsfolger..
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
also im Datenblatt steht da was von 10mA Stromaufnahme und +-15V
Versorgungsspannung, macht 300mW - könnte es evtl. daran liegen....
von lkmiller (Gast)
>..hab die Vedrahtung überprüft,könnte keinen Fehler eigentlich finden..
Wollte die Verdrahtung auch überprüfen, konnte keine finden ;-)
von Marius (Gast)
Bitte Plan posten wir können nicht hellsehen...:)
http://www.national.com/mpf/LM/LM6181.html
100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
The amplifier can directly drive up to 100 pF capacitive loads without
oscillating and a 10V signal into a 50 or 75 back-terminated coax cable
Auf die Dauer hilft nur Power, könnten aber auch wilde Schwingungen sein
von ex-mentor-user (Gast)
Autsch. Das sind gerademal 1m Koax wie RG58.
von Techniker (Gast)
Hallo, ex-mentor-user,
wenn der Verstärker in ein Koaxkabel ( beliebiger Länge, am Ende mit dem
Wellenwiderstand abgeschlossen ) einspeist, "sieht" er eben nicht die
reine Kabelkapazität, sondern den Wellenwiderstand, und das kann er ja
lt. Spec ( Grundlagen HF ).
Gruss
<lt. Spec ( Grundlagen HF ).
jaja, ist durchaus bekannt. Nur wollte ich damit die 100p Maximallast
charakterisieren. 1m RG58 offen angeschlossen und dat dingen schwingt.
Ich kenne das vom AD812
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad812/products/product.html
Das sind zwei schnelle OPs bis +/- 15V die 100 Ohm treiben, und das im
SO-8-Gehäuse. Auch "low-power" Ruhestromaufnahme nutzt ja nichts, wenn
man die beiden zwingt wie schon gesagt wurde "elektrische Energie in
Wärmeenergie umzusetzen".
