Hallo Ich bin mit meinen Vorbereitungen für den UV-LED Belichter fertig. Ich möchte mir nun UV-LEDs bestellen , dabei ist mir aufgefallen das wenn man große Mengen nimmt das ganze erheblich billiger wird. 50 Stk - 25,49 € 100 Stk - 39,99 € 1000 Stk - 229.99 € was bedeutet 100 Stk - 23 € Da dachte ich , wenn sich einige auch in nechster Zeit einen UV-Belichter bauen möchten , könnten wir doch eine große Bestellung machen. Dan würden wir alle sehr günstig davon kommen. Hier der Link zum Anbieter. http://www.led1.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=LED+5mm+UV+%28Schwarzlicht%29+40mW&search_in_description=1&x=25&y=12 Ich habe mich für diese LEDs entschieden nach dem ich einen Tip von Gerold bekommen habe.Ich habe mich dan auf anderen Seiten umgeschaut und insgesammt 6 Projekte gefunden die sehr erfolgreich waren mit eben genau diesen LEDs. Also lange Rede kurzer Sinn. Falls einige von euch interessen haben bzw wenn genügend Leute zusammen kommen würde ich die 1000 Stl bestellen und dan unter uns aufteilen. MFG Vince
Schau mal bei Ebay rein: ich hab für 50 Stück nichtmal 10€ inkl Versand bezahlt...
www.ledstyling.de 100 UV Leds 7.99€ Hab 200 von den LED´s in meinem LED-Belichter. Sind prima und kosten fast nichts
Hallo Tx für den Tip Hast du mal ein paar Bilder von deinem Belichter und von den Platinen. Was für Belichtungszeiten hast du ?? Hast du ach die mit dem Öffnungswinkel von 15° genommen.So weit ich gelesen habe ist es besser welche zu nehmen mit größeren Winkel , damit man die Platine nicht so hoch ansetzten muss. Wie groß ist der Abstand von LED zu LED bei dir bzw der Abstand von LED zur Platine
Angesichts des Artikelwettbewerbes werde ich auch meinen Senf dazu geben und in den kommenden Tagen einen Artikel zum Thema "LED-Belichter im Eigenbau" verfassen. Zum Punkt Abstrahlwinkel. Desto kleiner, desto besser. Die Leiterbahnen werden nicht mehr unterstrahlt, aber man benötigt mehr LED´s um die Fläche auszuleuchten. Ich habe auf 200cm^2 200 LED´s untergebracht. Abstand Platine-LED´s habe ich 14 cm genommen. Leider konnte ich kein UV-durchlässiges Glas finden ( Quarzglas wäre perfekt), weshalb ich 4mm Floatingglas benutzte ( Filter ca 90% des UV-Anteils weg). Zum Belichten benutzt ich keine Folie, sondern normales, in Öl getränktes Papier. Die Belichtungszeit geht auf 10 min hoch. Mit normaler Folie bin ich bei ca 2.5 min fertig. Sogar mit der "Papier-Öl" Methode komme ich auf Strukturen von 0.1mm. Mehr gibt mein Drucker nicht her ^^. Mit einem Repro-Film sollte die Sache sehr gut ausschauen. Werde mir einpaar Filme fertigen lassen und dann mal schauen, wie der Belichter sich mit dem Reprofilm schlägt. Aber eins muss ich sagen: Viel besser als mein Röhrenbelichter, da ich 0% Unterstrahlung von den Seiten habe.
