Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehlermeldung in NIOS bei Hello World Programm
von Scheich R. (scheichrubert)
ich bräuchte bitte dringend eure Hilfe (BIN ANFÄNGER)!!
Und zwar versuche ich ein Hello World Programm mit NIOS auszuführen.
Ich habe folgende Anleitung dazu, allerding führe ich es in VHDL aus:
http://python.ecs.umass.edu/~ece354/lab1.html
Ich befolge sämtliche Schritte, aber anscheinend mache ich im Punkt 16
mit dem "assignment editor" etwas falsch....
Nach dem "user_manual" von meinem DE2 Board belege ich den SW0 toggle
switch mit PIN_N2 und für 50Mhz clk PIN_N25
Nachdem ich dann im NIOS das hello_world_0 mit Run As Nios II Hardware
ausführe bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Das googlen mit der Fehlermeldung hat meistens auf einen Fehler beim pin
assigment ergeben, nur ich weiß leider nicht weiter...
danke schonmal für eure Hilfe!!!
von Roger S. (edge)
Vermutlich liegt der Reset permanent an. Das ist die Hauptursache fuer
das beschriebene Problem. Oder dein SOPC hat kein oder zu langsamen
clock.
Das JTAG debug module braucht mindestens etwa 20MHz.
Cheers, Roger
Hey Roger,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!!
Also meine clock settings sind folgendermaßen eingestellt:
name:clk; source:external; MHz 50,0
Bei dem eigefügtem jtag_uart module sind keine weiteren clk
Einstellungen.
Wie kann ich denn herrausfinden, ob das "JTAG debug module" an
mindestens 20MHz liegt?
Die Schalten außer SW0 sind alle unten, also nach user_manual auch auf
"low".
Demnach sollte doch der Rest auch nicht permanent anliegen, oder?
Gruß Markus
von Roger S. (edge)
Das ist ja gut und recht, aber du musst dem SOPC design auch ein Clock
geben, wenn das SOPC die top entity ist, dann muss das signal clk auch
auf den Pin wo der 50MHz Takt anliegt.
> Einstellungen.
Braucht es nicht es haengt ja mit an clk.
(siehe oben)
> "low".
Kenne das Board nicht, aber du koenntest den Reset auf eine LED routen,
plus eine andere LED auf definierten Pegel, '1' oder '0', dann weisst du
wie es um deinen Reset steht.
Das alles geht um so einfacher, wenn die toplevel entity ein eigenes HDL
oder Schematic ist.
Cheers, Roger
