Forum: HF, Funk und Felder Berechnung der Empfindlichkeit eines Empfängers
von Clemens (Gast)
Berechnen Sie die Empfindlichkeit eines Empfängers in dBm, wenn
folgendes bekannt ist!
f=2GHz, P(s)=1mW, G(s)=20dB, G(e)=10dBd
Mein Ansatz ist:
EIRP-F=P(e)
wobei
P(e)- Empfindlichkeit des Empfängers
EIRP=P(s)G(s)
Ich komme bei F aber auf keinen Wert, weil ich kein r(Abstand) gegeben
habe.
von Peter (Gast)
Leider kann ich nicht Hellsehen!
Was ist:
P(s) ?
G(s) ?
G(e) ?
EIRP ?
F    ?
P(e) ?
Fragen über fragen...
Ich auch nicht, und mir dünkt (wie dem OP selbst offenbar auch), dass
wesentliche Teile, die für die Berechnung notwendig wären, ohnehin
fehlen.  Selbst wenn man nur die rauschbegrenzte theoretische
Empfindlichkeit ermitteln will, fehlt zumindest noch die Bandbreite
und der Eingangswiderstand.
> Was ist:
> P(s) ?
Die Senderleistung.
> G(s) ?
Der Gewinn der Sendeantenne.
> G(e) ?
Der Gewinn der Empfangsantenne.
> EIRP ?
Hmm, da stellt sich mir aber die Frage, warum du überhaupt antwortest.
Das hättest du ja sogar ergugeln können...  Die effektive Strahlungs-
leistung, bezogen auf einen isotropen Strahler (effective isotrope
radiated power).
> F    ?
Die Rauschzahl.
> P(e) ?
Die Empfängereingangsleistung.
Als Empfängerempfindlichkeit definiert man normalerweise die
Empfängereingangsleistung, bei der am Empfängerausgang ein gerade
noch verwertbares Signal entsteht.  Diese ist aber ein Parameter
des Empfängers und unabhängig von der Übertragungsstrecke (selbst
unabhängig vom Gewinn der Empfangsantenne).  Wenn die gesamte
über die Strecke übertragene Leistung mindestens die Empfänger-
empfindlichkeit erreicht (neudeutsch auch "Linkbudget" genannt),
dann ist die Übertragung erfolgreich.
Damit ist der größte Teil der genannten Parameter für die Frage
eigentlich irrelevant, während relevante Angaben fehlen.
von Klaus (Gast)
Wie Jörg schreibt: Empfindlichkeit ist minimale Eingangsleistung oder
auch Pegel um bestimmtes SNR zu erreichen. Die Übertragungsstrecke geht
da aber nicht mit ein. Wobei statt SNR auch SINAD verwendet wird.
Ja, irgendein Qualitätsmaß, was der jeweiligen Modulationsart
gerecht wird.  SNR bei AM, SINAD bei FM, BER bei Digitalmodulationen.
