Ich (wohnhaft in der Schweiz) habe mir auf der HAM-Radio beim grossen C ein Panasonic DECT-Telefon gekauft. "Einstecken, einschalten, telefonieren" dachte ich. Nach dem Einschalten herrschte aber Funkstille, worauf ich begann, mir das Handbuch zu Gemüte zu führen. Schon auf der zweiten Seite las ich den verdächtigen Satz: "Dieses Modell wurde ausschliesslich für den Betrieb an analogen Telefonnetzen in Deutschland und Österreich entwickelt". Was nun, bis jetzt dachte ich immer, die Netze sind praktisch identisch!? Das beigelegte deutsche Telefonkabel konnte ich natürlich nicht gebrauchen, aber am Telefon hat es eine 0-8-15 Westernbuchse, so dass auch unsere Kabel passen. Hat jemand eine Idee, warum das Telefon hier nicht funktioniert? Gruss rayelec
Westernbuchsen können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich belegt sein.
Die Schweiz ist ja als, na ja, eher gemütlich bekannt. Stell mal die Uhr am Telefon so knappe hundert Jahre zurück, dann funktionierts!!! Hättest du einen Adapter von TAE auf Euer System genommen statt eines eigenen Westernkabels hätte es wahrscheinlich funktioniert. bye Frank
Freizeichen vorhanden? Welches Wählvervahren? Da muss irgentwas umgestellt werden... versuche krampfhaft mich zu entsinnen... irgendwie Pause vorm wählen oder so ähnlich
Genau, Tom. Mir sind mindestens zwei verschiedene Belegungen bekannt. Die eine wurden bei Siemens benutzt, die andere vom Rest. Bei Reichelts gibt (zumindest gab) es beide Varianten... (Ich unterstelle, dass schweizerische TAE-Buchsen wie hier in D beschaltet sind, was ich jedoch nicht beeiden kann.)
Da hilft wohl nur eins, dein Schweizer-Telefon-Anschlusskabel zu kappen und das wird wohl vier Adern haben. Dann einfach die inneren mit den äußeren tauschen, zusammenzwirbeln und schon sollte es funktionieren. Von Hersteller zu Hersteller kann auch die Belegung der RJ-11 Buchse (oder was das auch ist) anders sein, also funktioniert nicht jedes Telefon-Anschlusskabel mit jedem Telefon.
Danke für die Antworten! Da Panasonic schreibt, das Telefon sei nur für D und A gemacht, wird wohl in der Beschreibung nichts hilfreiches zu finden sein. Das Gerät ist absolut still, kein Freizeichen! Wenn man eine Nummer wählt, hört man die DTMF-Töne, aber ohne Freizeichen gehen die auch nicht raus... Muss wohl mal das beigelegte Kabel durchpiepsen, vielleicht werde ich daraus irgendwie schlau. Am Swisscom-Netz kann es auch nicht liegen, ich bin hier nicht in einer vernachlässigten Gegend ;-) Selbstverständlich funktionieren sonst sowohl Ton- wie auch Pulswahl und auch die Caller-ID wird übermittelt... Gruss rayelec
ich nochmal! hab gerademal mein Panasonic 810 durchgesehen: basiseinstellungen -> andere optionen -> land: zur Auswahl sind: DE & AT (!) es gibt für solche Geräte meistens noch ein Geheimmenu in denen der gemeine DAU nicht herumwüten sollte... glaub nicht, daß die Hardware anders ist grüße aus D
Das Problem wird die Modular-Buchse am Telephon bzw. das verwendete nicht passende Kabel sein. Es gibt drei unterschiedliche Belegungen für diese Buchse. Den Weltstandard: - a b - Den Siemens-"Standard": a - - b Den Post-"Standard": a b - - Also: Kabel tauschen.
Richtig, und da man auf der Seite des Modularsteckers eigentlich nicht viel falsch machen kann, steckt der Fehler in der Regel im TAE-Stecker. Wenn der nicht vergossen ist, besteht eine reelle Chance, die Kontakte geeignet umzupositionieren. Die Belegung muss man aber trotzdem kennen.
