Hallo ihr, Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit , jetzt habe ich aber ein Problem bei dem ich nicht weiter komme und Hilfe brauche. Bitte nicht gleich zu streng mit mir umgehen, ich bin noch Anfänger und dies ist noch eines meiner ersten Projekte mit mikrocontrollern. Also nun zu meinem Problem: Mir träumt es von einem 40Kanal Lauflicht mit 40 RGB-LEDs, zur Ansteuerung will ich einen Atmega8 nutzen und über Schieberegister jede LED einzeln ansteuern. Als Test habe ich eine Platine mit 8 RGB LEDs geroutet, mit 3 Schieberegistern will ich nun die 24 Ausgänge zur Verfügung stellen(wie gesagt später auch mit 120 Ausgängen). Jetzt aber zum wirklichen Problem: Der Mikrocontroller auf der Platine lässt sich mittels ISP ansteuern und fängt auch an Daten zu schieben. Auf dem Osziloskop bekomme ich auch genau das zu sehen was ich erwarte, ein sauberes Rechtecksignal, zur zeit schiebe ich immer 0xFF und 0x00 abwechselnd durch Soweit so gut, jetzt gibt es aber Momente da springt die Spannung nicht mehr zwischen Low und High sondern springt nur noch um einige mV (Signal sieht immer noch sauber aus -> schönes Rechteck). Dieses Sypmtom lässt sich teils durch anlegen einens Fingers auf Masse und VCC lösen...da ich Abblockkondesnatoren vergessen ahbe sind diese nachträglich aufgelötet worden (sind nun direkt vor jedem Chip) außerdem ist ein weiterer22µF Elko und ein 100nF in Verbindung mit einem 22pF Kondensator aufgelötet worden(alle drei an der Stelle an der der "magische Finger" gewirkt hat). Bei dem Schieberegister der die roten Kanäle steuert ist diesess Phänomen sogar die ganze Zeit zu beobachten und auch der Finger hilft nichts. Noch eingei Infos zur verwendeten Technik: -Atmega8 DIP mit 3,6864Mhz -3 * 74 HTC 595 SMD -8RGB LEDs in PLCC2 Gehäuse (hab 500 bei ebay ergattert^^) -gemeinsame Anode, über die Kathode findet die Farbwahl statt -Ansteuerung via SPI Desweiteren sitzt im "nördlichen" Teil (also oben) der Platine ein weiterer Atmega 8 mit einem 595er um auch die Anode steuern zu können. Dieser sollte allerdings die gesamte Zeit High ausgeben, Messungen haben dies auch bestättigt. Ich habe nur ein analoges Oszi zur verfügung, bei bedarf kann ich mal probieren mit einer Digitalkamera Bilder online zu stellen. Ich hoffe ich habe nun genug Informationen geliefert, was noch Fragen bestehen versuche ich diese nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich danke jedem schonmal im Voraus für´s durchlesen und natürlich besonders für einen nützlichen Beitrag. Ich will endlich anfangen die die eigentlche Platine zu layouten. Soll später mal ein Herz werden welches in Regenbogenfarben leuchten kann. Gruß Basti
>Dieses Sypmtom lässt >sich teils durch anlegen einens Fingers auf Masse und VCC lösen... Kalte Lötstelle würde ich sagen.
@ Basti (Gast) >Mir träumt es von einem 40Kanal Lauflicht mit 40 RGB-LEDs, zur Wovon kleine Jung heutzutage träumen . . . ;-) >Soweit so gut, jetzt gibt es aber Momente da springt die Spannung nicht >mehr zwischen Low und High sondern springt nur noch um einige mV (Signal >sieht immer noch sauber aus -> schönes Rechteck). Dieses Sypmtom lässt ??? Wackelkontakt? Alle Massen angeschlossen? Auch vom Oszi? >Elko und ein 100nF in Verbindung mit einem 22pF Kondensator aufgelötet 22pF? Wofür? >Ich habe nur ein analoges Oszi zur verfügung, bei bedarf kann ich mal >probieren mit einer Digitalkamera Bilder online zu stellen. Nöö, einfach das SPI schreiben in eine Endlosschleife packen. Am Anfang einen weiteren Pin auf HIGH setztem, am Ende der Schleife wieder auf LOW. Darauf kann man prima triggern (mit einem zweiten Kanal oder dem Triggereingang). >die eigentlche Platine zu layouten. Soll später mal ein Herz werden >welches in Regenbogenfarben leuchten kann. . . . somewhere over the rainbow . . . ;-) Falk
JUHU...ihr hattet Recht. Es war tatsähchlich eine kalte Lötstelle, bzw. ich nutze für die SMD Brücken einen 0,5mm Lötzinn, ich habe jedoch nicht gemerkt dass dieser bleifrei ist und anscheinend für meine Löteinstellungen so nicht zu gebrauchen ist...jetzt geht es perfekt, muss jetzt noch das eigentliche Prgramm schreiben um Bewegung ins Spiel zu bekommen. Und dann kann ich das große Projekt angreifen und "mein" Herz endlich verwirklichen, bei interesse könnte ich mir mal überlegen ein "howto" zu schreiben.Wobei mein Projekt wahrscheinlich zu einfach dazu ist. Anscheinend kann man gerade ja auch toole Preise dafür gewinnen :-P Aufjedenfall vielen Dank für eure Hilfe. PS der 22p wurde aus Not reingelötet, ich dachte falls was schwingt und hochfrequente Stören da sind könnte er vielleicht helfen (wollte alle halt alles im Rahmen stehende Versuchen). PPS und eigentlich sollte ich wirklich einen mp3-player integrieren der dann immer "somewhere over the rainbow" abspielt.
