Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommastelle einfügen bei sprintf Befehl
Autor: Jens Großmann (Firma: fa. Seuffer) (willi-helmchen)
Hy Leute,
ich hab mal eine frage.
Ich nutze die sprintf version um eine Integer Zahl in Dezimal zu wandeln
und diese in einem Char Array abzulegen um diese dann in einem LCD
anzeigen zu lassen.
Mein Code hierfür lautet
int i = 0x3168     //ist im richtigen Code natürlich ein Ergebnis
char Variable[16];
spintf(Variable,"Ergebnis: %d",i);
pts_lcd((char*) &Winkel[0], sizeof[Winkel)-1);
//Ausgabe auf LCD, Ergebnis: 12648
Das geht soweit alles ganz gut. Jetzt hab ich nur das Problem das die 2
hinteren Stellen meiner Integer Zahl die Komastellen darstellen und ich
einen Trennpunkt brauche, also auf dem Display folgendes kommt.
Ergebnis: 126.48
gibt es hierfür eine einfache Möglichkeit mit der sprintf Funktion oder
wird das eine größere Aufgabe??
Autor: Werner (Gast)
Kann man das nicht so lösen?
spintf(Variable,"Ergebnis: %d.%d",i/1,i%1);
Autor: michel (Gast)
Ergebnis zwischenspeichern
durch 100 teilen, dann wieder mit 100 multipliziern, dadurch werden die
letzten beiden Werte zu 0.
Zieh von der größeren Zahl die kleinere ab und du hast deine
Nachkommastellen, die wieder zwischenspeichern
dann teile wieder deine ursprüngliche zahl durch 100.
jetzt hast du in einer variablen die Zahlen vor dem Komma und in der
andren die Hachkommastellen.
hoffe das war halbwegs verständlich
Autor: Florian M. (skywalker79)
Guten morgen,
du könntest mal versuchen
sprintf(Variable,"Ergebnis %3.2f",i);
das wären dann drei Stellen vorm Komma und zwei Stellen nach dem Komma.
Gruß Florian
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Nö. Da die Variable i ein int ist, gibt es da keine
Nachkommastellen, auch wenn Du sie als float ausgibst! Die Variante
von Werner hingegen müsste funktionieren, wenn er anstatt "/1" und "%1"
jeweils "/100" bzw. "%100" geschrieben hätte.
Abgesehen davon ist sprintf kein Befehl (Befehle gibt es in C nicht),
sondern eine (Bibliotheks-) Funktion.
Autor: lkmiller (Gast)
Nein, mindestens 3 Stellen, davon 2 nach dem Komma.
Dann müssen eben erst mal Nachkommastellen erzeugt werden:
sprintf(Variable,"Ergebnis %3.2f",(float)i/100);
Das mit den Kommastellen stimmt natürlich. da war ich vorhin etwas zu
schnell mit dem Tippen.
Hey danke für die schnelle Hilfe,
die Varante von Werner funktioniert wenn ich die Korrektur von Johannes
M. einbaue.
Jetzt muss ich der kommastelle nur noch sagen das sie das minuszeichen
weglässt dann funktioniert es 1A
Autor: eProfi (Gast)
"Kann man das nicht so lösen?
spintf(Variable,"Ergebnis: %d.%d",i/1,i%1); "
Wie wäre es mit
spintf(Variable,"Ergebnis: %d.%02d",i/100,i%100);
ansonsten kann es sein, dass 12.03 als 12.3 ausgegeben wird.
Wenn es auf Zeit oder Speicherplatz ankommt, gibt es wesentlich
elegantere Methoden.
Auf zeit und Speicher kommt es hierbei in erster Linie nicht an, da die
Umrechnung und Ausgabe auf dem Display über kurz oder lang einer CanBus
anbindung weichen muss.
Es dient im Moment lediglich der Kontrolle
Autor: Bobby (Gast)
Wenn es auf Speicher und Rechenzeit nicht ankommt versuch es mal so:
char Variable[16];
float h;
h=i;
sprintf(Variable,"Ergebnis: %5.2f",h);
