N´abend! Habe mir folgendes vorgenommen und hoffe auf den ein oder anderen guten Tipp! Ich möchte mit einem AVR 90S8515 und jeder Menge 74HC595 ein Board mit jeder menge outputs aufbauen. Als Newbie was ich bloss nicht ob folgende Verbindung zwischen AVR und dem 74HC595 ausreichen; avr MISO -> Data IN/SerIn avr SCK -> Clock/ShClk Fehlt noch was? Ich brauche keine Antwort des 74HC595. Kann ich jetzt einfach die einzelenen C-MOS miteinander "in reihe schalten"? also data out -> data in. Könnte auch einen Tip fürs Programmieren in Bascom gebrauchen. Wie sind die Empfänger durchnummeriert und gibt es eine Maximale Anzahl von 74HC595 (256 Stück?). Vielen Dank.
Danke. Soviel zum verdrahten. Aber was mache ich mit dem BascomCode bzw. Codevision. Der AVR unterstützt SPI, also brauch ich das nicht mit der Software zu steuern; Aber was bedeutet dieses Intialiesiungszeile cmol=1?
Schau dir das Datenblatt und die Compiler-Doku an, du musst CPHA und CPOL im SPI-Konfigurationsregister jeweils auf 1 setzen und danach die Daten einfach per SPI raussenden.
Sorry, ich bin ein NEWBIE! Für mich ist der lezte Beitrag ein Buch mit 7Siegeln! Habe bis jetzt nur eine bissle mit LED und LCD in Bascom gespielt! Keine Ahnung was "an spi rausschicken" heißen soll. Danke
Und genau deshalb sollst du das Datenblatt bzw. die Dokumentation deines Compilers lesen.
