Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kein Zugriff auf Attiny84
von Christian (Gast)
Tach auch AVR Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit dem Zugriff auf den Attiny84.
Folgende Fehlermeldung (siehe Anhang) bekomme ich wenn sich das AVR
Studio (V4.14 Build589, Vista) mit dem STK500 verbinden soll um z.B. die
Signatur oder Fuses auszulesen.
Um die Verbindung zwischen dem STK500 und dem Attiny84 herzustellen,
habe ich  zwei verschiedene Möglichkeiten versucht, bei denen aber die
gleiche Fehlermeldung auftrat.
1.Weg: Den Attiny84 wie von Peter  in
[Beitrag "Attiny44 und STK500"] beschrieben.
2.Weg: Den Attiny84 über eine externe Beschaltung nach
[http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Avr-schaltplan-1.gif] an
das STK500 angeschlossen, wobei ich den Quarz und C1 weggelassen habe.
MfG Christian
von volkstrottel (Gast)
vermutlich ist Dein ISP-Takt zu hoch, wird gern
übersehen. Der µC wird wohl noch mit 1MHz
intern laufen und die ISP-Frequenz > 250 KHz
sein.
Andere Variante ist dann noch, dass deine
Beschaltung nicht stimmt, der Tiny verkehrt rum
im Sockel steckt oder das Board keinen Saft hat.
Der ISP Takt ist laut AVR Studio 57,60kHz. Die Möglichkeiten das die
Beschaltung nicht stimmt habe ich auch schon in Betracht bezogen, habe
aber keinen Fehler gefunden. Auch der IC steckt richtig herum drin. Es
liegen auch 5V an VTG vom STK500 an.
MfG Christian
Asche auf mein Haupt, es geht...
Der Teufel und das Detail, was so ein verdehtes Kabel und eine kalte
Lötstelle alles anstellen können.
MfG Christian
