Forum: Compiler & IDEs Wahrscheinlich banale Frage zu C
von Patrick (Gast)
Ich hab da eine wahrscheinlich einfache Frage zu einer Codezeile in C.
Wenn ich schreibe:
uint8_t x;
uint8_t y;
x = (y > 0);
Ist dann wirklich x = 1 wenn y grösser als 0 ist und sonst x = 0? In C
gibt es ja kein Boolean, da bin ich mir bei den Datentypen nicht ganz
sicher.
Danke für Eure Antworten.
Gruss
Patrick
von Ulrich aus W (Gast)
Hallo Patrick
Ja.
Aber!
Ich würde das nie in C so schreiben.
Hier bietet sich das ?: Operatorpaar an.
x = ( y > 0 ) ? 1 : 0;
Wenn die Bedingung zutrifft, wird x true (also ungleich 0)
zugeordnet sonst false (0).
von Patrick (Gast)
Danke für Deine Antwort!
Dieses Operatorpaar kannte ich bis anhin noch gar nicht. Dann werde ich
es so schreiben.
Man lernt nie aus ;-)
von lkmiller (Gast)
x ist dann ungleich null, wenn y grösser als 0 ist.
Wenn y = 0 ist, dann ist x = 0.
Negative Zahlen (kleiner 0) gibt es nicht, wir sind hier unsigned.
uint8_t x;
uint8_t y;
x = (y > 0);
könnte also auch so geschrieben werden
uint8_t x;
uint8_t y;
x = y;
In C gibt es nur die Null. Die anderen Zustände sollten davon abgeleitet
werden, dann kann der Compiler machen (und optimieren), was er will. Ein
ungleich Null ist daher nicht zwingend eine Eins. Ob eine !0 (nicht
null) eine 1 (eins) oder ein 0xFF (viele einsen) ist, hängt dann von der
Zielarchitektur ab.
von lkmiller (Gast)
Oder so:
x = !!y;
von Peter D. (peda)
> Zielarchitektur ab.
Nö, der Compiler muß immer 1 zurückgeben, wenn ein Ausdruck wahr ist.
Umgekehrt geht es aber: jeder Ausdruck != 0 ist wahr.
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
kommt drauf an wie's dann weitergeht.
Unter Umständen kann man das nämlich nicht auch so schreiben.
von lkmiller (Gast)
Ja, ich habe es mir einfach gemacht,
denn nach dem Codeschnipsel gehts nicht mehr weiter ;-)
Ich habe jetzt mal 3 Compiler befragt
(x86: Zortech und MSVisualC++, Xscale: Intel) und alle drei sagen zu
   unsigned short x,y;
   y=45;
   x=!!y;
dass anschliessend x==1 wäre.
Ist irgendwo definiert, dass !0 == 1 ist?
Oder macht das der Compiler gefallenhalber?
von Johannes M. (johnny-m)
Wie alles andere auch: Im C-Standard... Da steht, dass eine logische
Operation 0 zurückliefert, wenn ihr Ergebnis false ist und 1, wenn es
true ist.
Hab den Standard nicht hier, aber den K&R:
"By definition, the numeric value of a relational or logical expression
is 1 if the relation is true, and 0 if the relation is false. The unary
negation operator ! converts a non-zero operand into 0 and a zero
operand into 1."
von lkmiller (Gast)
@ Johannes M.
>numeric value ... is 1
Danke, das wars ;-)
Patrick wrote:
> In C
> gibt es ja kein Boolean, ...
In C99 gibt es bool, wenn man <stdbool.h> includiert hat, und dann
gibt es auch true und false.
von neuer (Gast)
in c kann alles includiert werden.
es gibt kein standert in c ausser die grundreferenz von einpaar
festgelegten begriffen aus dem jahre domini wo bist du.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich verstehe nix von dem, was du geschrieben hast. Ein paar Kommas und
Groß-/Kleinschreibung könnte da helfen.
Also bitte, Simon! Du kannst doch nicht von einem Troll erwarten, dass
er Groß- und Kleinschreibung benutzt oder gar andere Forenregeln
beachtet! Tststs...;-)
Hm, stimmt! ;)
