Ich wollte mir schon lange mal Ubuntu auf meine Platte ziehen, aber ich bin aber immer dran gescheitert, dass ich keinen W-LAN Treiber gefunden habe. Mein W_LAN Stick heißt: Realtek RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network A Vielleicht kann mir ja jemand helfen. :) MfG Inox
Hallo Daniel, um Realtek habe ich bisher einen größeren Bogen gemacht. Evtl. hilft das Chip-Forum zu frischen Erkenntnissen 1. Treiber suchen 2. bei Problem: zum Test kurz Verschlüsslung abschalten 3. Bemerkung: Sticks haben oft keine so große Reichweite http://forum.chip.de/linux/problem-wlan-1013908.html
Funktioniert hier relativ problomlos mit dem ndiswrapper. # ndiswrapper -l installed drivers: net111v2 driver installed, hardware (0846:6A00) present # lsusb Bus 001 Device 008: ID 0846:6a00 NetGear, Inc. WG111 WiFi (v2) # iwconfig wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"xxxxxx" Mode:Managed Frequency:2.4xx GHz Access Point: 00:01:02:03:04:05 Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:20 dBm Sensitivity=0/3 RTS thr:2346 B Fragment thr:2400 B Encryption key:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx Security mode:restricted Power Management:off Link Quality:100/100 Signal level:-61 dBm Noise level:-256 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Sooo teuer WLAN sticks ja nun nicht mehr als das man sich nicht einfach einen neuen holt der unterstützt wird und den alten verschachert. An und Verkauf bei der Bucht ist man eventuell mit lediglich Versandkosten dabei. Leider durchlaufen die meisten Treiber noch mehr oder weniger gravierend Änderungen (softmac -> mac80211) sodass man die Wahl hat zwischen einem veralteten Treiber mit Macken (die keiner reparieren mag) und einem neuen der genau deinen WLAN Stick noch garnicht unterstützt. Die besten Erfahrungen habe ich mit ZD1211 basierenden WLAN Sticks gemacht. Die alten als auch die neuen Treiber waren super (mein HTPC+Server ist permanent an). WPA2 geht; keine verbindungs-drops. Ath5k ist jetzt erst im neusten wireless tree wirklich brauchbar für meine karte. Broadcom b43 funktioniert schon länger recht gut. Auf Ralink schwören auch viele, aber mein Ralink 2500 usb funktioniert auch nur mit dem super veralteten Treibern. Die BSDs haben es von Anfang richtig gemacht. Da funktionieren die Sticks ohne Einschränkungen out-of-the-box. Bei Linux dauert es wohl noch bis zum Ende des Jahres bis das Meiste was auf dem Markt verbreitet ist mit Vanilla-Kernel out-of-the-box funktioniert.
Ich habe jetzt einfach einen Win98 Treiber gewrappt und das klappt wunderbar. Inox
Schau mal hier: http://www.microsoft.com/de/de/default.aspx da sind die meisten Treiber schon dabei.
