Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wiedereinstieg AVR ATMega 162
von Thorsten H. (triplepower)
Hallo Leute,
ich steige momentan hobby-mäßig wieder in die Welt der Mikrocontroller
ein.
Hatte vor 5 Jahren meine Diplomarbeit über ein yC System von Infineon
(TriCore 32Bit) geschrieben ("VCI" Interface mit CAN, Kline und
Host-Anbindung), und mal als Studienarbeit ein System mit dem AT90
gemacht.
Nun hatte ich noch einen ATMega 162, habe mir ein 4x20 LCD besorgt,
einen ISP RS232 Adapter für 6 Euro, ein paar Taster, LEDs,
Festspannungsregler, ....
Leider bekomme ich keine Antwort bei Programmierversuchen.
Benutze auch ein USB-RS232 Konverter. Diesen habe ich jetzt erst mal
rausgeschmissen und mir den original Atmel AVR ISP2 bei Reichelt
bestellt.
Mal schauen wie es mit dem klappt....
Softwaremäßig benutze ich CodeVision und/oder WinAVR. Da habe ich mich
noch nicht festgelegt, ist beides Gut.
Also bis Bald!
Gruß Thorsten
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Und wie isses mit nem Schaltplan? So kann man doch nur ins Blaue
raten...
Ich habe Miso  Mosi  Gnd  Ubatt  Reset u.s.w. angeschlossen, denke
nicht dass da ein Fehler ist. Wie gesagt, ich vermute stark dass es am
USB-RS232 Konverter liegt. Leider konnte ich auch nicht prüfen, was über
die RS232 Schnittstelle raus geht da Sysinternals PortMon unter Vista
nicht funktioniert :-(
Der ISP Programmer den ich habe ist ja auch einfachster Bauart, also nix
wirklich zuverlässiges. Da denke ich dass die Investition in den
original Atmel Programmer gut angelegt ist.
Also auf Fehlersuche gehe ich erst, wenn es mit dem Atmel ISP immer noch
nicht funktioniert.
p.s.: Ich habe einen 16MHz Quarz mit 2 15pF Kondensatoren an die
Takteingänge XTAL angeschlossen. Jedoch habe ich wie gesagt noch keine
Fuses und auch sonst nix programmiert. Es sollte aber doch nichts
ausmachen wenn der Quarz schon jetzt angeschlossen ist? Oder? Der yC
sollte dann einfach mit internem 1MHz Takt arbeiten solange ich das
betreffende Fuse nicht programmiert habe?
von yalu (Gast)
Bitbanging über USB-RS232-Konverter hat noch bei keinem
zufriedenstellend funktioniert. Entweder du benutzt eine "richtige"
RS-232-Schnittstelle (nicht über USB) oder du kaufst einen
"intelligenten" Programmer. Du hast dich offensichtlich für letzteres
entschieden. Viel Erfolg damit.
von Verleihnix A. (bazi)
Also ich habe mit meinem (PL2303) USB <-> RS232 Adapter keine Probleme.
Ponyprog und avrdude tun wunderbar (mit siprog als Programmieradapter)
von triplepower (Gast)
Ja, es gibt anscheinend Fälle, da funktionierts. Das wusste ich aber
vorher, wollte halt mal probieren, für 6 Euro kann man (fast) nix falsch
machen.
Klappte halt nicht direkt, ich will aber auch keine Energie darin
verschwenden das Teil zum Laufen zu bekommen. Der AVRISP2 war sowieso
mein Favorit...
von yalu (Gast)
@Verleihnix Analkis:
> Probleme. Ponyprog und avrdude tun wunderbar (mit siprog als
> Programmieradapter)
Gehen tut das ja prinzipiell schon, aber das muss doch ziemlich
langsam sein. Wieviel KB/s kriegst du denn damit geflasht?
hat noch jemand einen Tip diesbezüglich?....
von yalu (Gast)
Bezüglich des Programmers? Da dürfte es ja keine Probleme mehr geben,
wenn du den ISP2 hast.
> Es sollte aber doch nichts ausmachen wenn der Quarz schon jetzt
> angeschlossen ist?
Nein, der stört überhaupt nicht.
> Oder? Der yC sollte dann einfach mit internem 1MHz Takt arbeiten
> solange ich das betreffende Fuse nicht programmiert habe?
So ist es.
Andersherum ist es schlimmer, d.h. wenn du die Fusen für den Quarz
programmierst, aber keinen Quarz auf der Platine vorgesehen hast.
OK Danke!
Hallo Leute,
ich bins wieder mit einem Status-Update....
Hier erst mal mein Versuchsaufbau:
http://farm4.static.flickr.com/3060/2668596870_2d4b75aec7_o_d.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3265/2668596540_9a5b175895_o_d.jpg
Heute ist der AVRISP MK2 gekommen.....angeschlossen, und?
....funktioniert ohne Probleme :-)
Mein erstes Testprogramm lässt lediglich 2 LEDs abwechselnd blinken.
Somit weiss ich dass das Programmieren funzt.
Jedoch scheint die Taktfrequenz noch nicht zu stimmen.
Habe einen 16MHz Quarz mit 2 15pF Cs angeschlossen und die 4 Fuse Bits
mit 1 beschrieben per AVRStudio. Er hat die Fuses genommen und läuft
jetzt mit externem Oszillator.
Jedoch läuft er eindeutig zu langsam, das sieht man z.B. an der
_delay_ms() Funktion oder auch an der Frequenz für das ISP Programming.
Sobald ich die höher als 500KHz stelle, funktioniert das Programmieren
(Validierungsfehler) nicht mehr. Und die Frequenz soll ja höchstens 1/4
der F_CPU sein. Hat aber alles auch evtl. mit einem Prescaler zu tun,
soweit bin ich noch nicht....
Mal schauen, bin jedenfalls für heute zufrieden. Das Programmieren
funktioniert schon mal.
Gruß Thorsten!
von spess53 (Gast)
Hi
CKDIV8 Fuse?
MfG Spess
...bestimmt, ich muß morgen mal schauen (da war ja noch irgendwas mit
Prescaler )
Recht hattest Du! Es war der ClockDivider CKDI8. Jetzt läuft er mit
16MHz exakt.
