Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtsteuerung für Kostüm
Autor: Maik (Gast)
ich möchte mal ein größeres Anliegen eines Freudes vortragen. Er möchte
ein Kostüm bauen welches die Konturen das Körpers mit diesen
Lichtschläuchen hier darstellt: http://www.el-kabel.de/el-treiber.html.
Seine Vorstellungen sind, die Schläuche mit unterschiedlichen Funktionen
zu belege. Blinken, Fackern, etc.! Die Anzahl, die er verwenden möchte,
beläuft sich auf ungefähr 30.
Ich habe wärend des Studiums im Elektrotechnik Praktikum schon einmal
Kontakt  mit Mikrocontrollern gehabt und denke das diese sich dafür
eignen müssten. Gegebenenfalls in Kombination mit Relais oder
Transistoren um die Schläche zu schalten.
Seht ihr das genauso? Wenn ja, könnt ihr einen Contoller empfehlen, der
Preiswert und von einem relativ unbedarften programmiert werden kann. Am
besten per Bausteine.
Wenn nein, habt ihr andere Vorschläge oder Ideen.
Ich danke schon einmal für die Antworten.
Es Grüßt, Maik aus Leipzig
Autor: holger (Gast)
Ich hoffe dein Freund schwitzt nicht zu stark.
Durch den Regen würde ich mit den EL Dingern auch nicht laufen.
Da sind ziemlich hohe Spannungen drauf.
Autor: Maik (Gast)
Das würd auf jedenfall zu recht ruckartigen Bewegungen führen. Die
Schläuche werden eigentlich Spritzwassergeschützt in Plexiglas eingelgt
sein. Er hat schon ein Muster Gebaut und das sieht ganz gut geschützt
aus.
Hast du einen Idee ob das so funktionieren würde ich ich es gedacht
habe?
Grüße, Maik
Autor: Thomas E. (tomedl)
Wie wärs mit einem Atmel AVR?
Autor: Malte Zacharias (saeckereier)
Dafür doch das Blinken, da ist der Defibrillator direkt mit eingebaut
Autor: Michael E. (Gast)
Ein Freudscher Versprecher in allen Sinnen des Wortes.
Möchte dein "Freund" so was?
http://i51.photobucket.com/albums/f360/tfeL/tronGuy.jpg
Grüsse,
Michael
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Maik (Gast)
Na da kommt einiges an Gewicht zusammen.
Relais. ;-)
Die wiegen dann nochmal 10kg.
AVR und Bascom AVR könnte gehen, zur Not mit mehr Geld die C-Control
von Conrad.
Einfach Wunderkerzen kaufen? ;-)
MFG
Falk
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo Maik,
also ich finde die Idee super!
Ist ja echt ein sehr gutes Beispiel, so stelle ich mir deine Anfrage
auch vor.
Wie oben schon erwähnt sollte ein Atmel AVR, z.B. ATMega32 dafür sehr
gut geeignet sein. Die 1,5V die jeder einzelne der Schläuche braucht
kann man auch bequem über Transistoren schalten, Relais sind hier glaube
ich nicht zweckmäßig (ggf. könnte man über die Verwendung von
Reed-Relais im DIP-Gehäuse nachdenken).
Da wird sicherlich auch einiges an Strombedarf zusammenkommen bei 30
dieser Schläuche. Sollte aber durchaus machbar sein.
Ein sehr schönes Projekt.
Viele Grüße,
Alex
Autor: Maik (Gast)
Danke für die vielen und auch lustigen Antworten, hab mich schon ein
paar mal weggeschmissen. So richtig steige ich da aber noch nicht durch.
@ alex: also das was du mir geschrieben hast ist ja der reine
mikrocontroller. Gibt es da boards wo man den aufstecken kann oder muss
man sich das selber basteln?
@ Falk: Kann man denn den Bascom AVR auch anders als mit Assembler und
Basic programmieren? Ich denk da an die einfache Handhabung über
grafische Funktionsblöcke!
An alle, gibt es denn keine Lösung die komplett fertig ist? D.h. 30
Ausgänge und Interface zur grafischen Programmierung?
Grüße, Maik
@ Maik (Gast)
AFAIK nein.
Klar, ne SPS. ;-) Dann muss zum Kostüm aber ein grosser Rucksack oder
ein Koffer ;-))))
MFg
Falk
http://hardware.freepage.de/muff-electronic/
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
> ein Koffer ;-))))
Der große Rucksack ist ja wahrscheinlich eh schon da, irgendwo muss ja
auch die Stromversorgung untergebracht sein ;) Ansonsten empfiehlt sich
ein kleiner Rollkoffer.
