Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mal wieder Multimeter !
von Philip W. (eldopa)
Ich weiss, es gibt schon einige Threads über DMM, aber leider sind die
nicht mehr ganz aktuell.
Ich bin noch "Anfänger" und deshalb hab ich auch noch keine genauen
Vorstellungen, worauf ich achten muss.
Demnächst kommen ein paar DIY-Projekte im Synthesizer-Bau auf mich zu
und ich brauche es um z.B Transistoren zu selektieren, oder Filter /
Oszilatoren abzugleichen. Und sicherlich einiges mehr, wo von ich noch
nix weiss.
Fluke mag sicherlich das Non-Plus-Ultra sein, aber wenn es günstiger
sein kann, hab ich auch nix dagegen.
Ich bin Euch dankbar für jeden Tip.
von I_ H. (i_h)
Solche Sachen kannst du mit einem Multimeter nicht wirklich machen. Die
Dinger sind gut um Spannungen, Ströme und Widerstände (+
Durchgangspiepser) zu messen. Die besseren taugen auch für Frequenzen
(aber nur einfache Signale). Dioden muss man selten messen, für Zener
taugen DMM nicht.
Die Kapazitätsmessungen fast aller Multimeter kannst du vergessen, das
sind Schätzeisen. Wechselspannungen jenseits von 50/60Hz gehen mit den
billigeren Teilen nicht, aber selbst teure kannst du jenseits von
einigen kHz vergessen.
Entscheidend ist neben einer gewissen Genauigkeit vor allem der
Bedienkomfort.
von Yob (Gast)
Hm, ich würd mal sagen das du mit einem Osziloskop da viel besser dran
bist. Mit diesem kannst du ebenso Transistoren, Dioden, sehr kleine
Spannungen & Ströme ausmessen & messen, Frequenzen. Dazu ein gutes
LCR-Meter für Kapazitäten, Induktivitäten und Widerstände, mit dem LCR
Meter kannst diese auch viel genauer ausmessen als mit einem DMM
(Toleranzen z.b.).
Beim Osziloskop & LCR-Meter kommt es dann auf deine geforderten
Anforderungen an deine Anwendung an. Selbst kenne ich mich mit
Synthesizer-Bau nicht aus. Ansosnten gilt noch belesen LCR-Meter und
eventuell Oszi-MessSchaltungen ;).
Grüße Yob
von yalu (Gast)
> zu und ich brauche es um z.B Transistoren zu selektieren, oder
> Filter / Oszilatoren abzugleichen.
Ja, für solches NF-Zeugs wäre ein Oszi nicht schlecht. Ein billiges
gebrauchtes Analoges mit geringer Bandbreite reicht in diesem Fall
schon sehr weit und muss nicht teurer sein als ein durchschnittliches
neues Fluke-DMM. Ein DMM brauchst du trotzdem, um Gleichspannungen und
-Ströme genauer zu messen. Dafür tut's aber dann ein relativ
einfaches. Vielleicht nicht gerade eins für 5€, die haben oft hohe
variable Übergangswiderstände an den Drehschalterkontakten oder
sonstige Macken.
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich werd mich dann mal mit 0sziloskopen und LCR-Meter auseinander
setzen.
Aber dennoch brauche ich ein DMM und bin bereit ca 100 € dafür aus zu
geben.
Gibt es da Hersteller, die zu empfehlen sind ?
