Hallo, auf dem Bild, welches ich hier mitgegeben habe, ist linksoben ein ein-Pixel breiter Strich zu erkennen, der, wenn man ein Fenster davorschiebt, überdeckt wird. Weiß wer von euch, was das ist oder woher der kommt? Er ruiniert mir zwar nicht das Leben, aber interessant wäre es schon mehr darüber zu wissen. MFG Patrick
Ich denke, es ist eine Beschädigung der Datei, die das Hintergrundbild enthält. Versuch mal ein anderes Bild oder einfach eine farbige Fläche ... Frank
So etwas ähnliches hatte ich auch schon, hatte bei mir mit dem Treiber zu tun. Farbige Fläche half nicht, ausser sie hatte die selbe Farbe wie der Fehler ;-)
Ich hatte mal ein weisses Quadrätchen oben links, dass sich gleich verhalten hat, wie Dein Strich. Ausserdem wurde manchmal rot als blau dargestellt und umgekehrt. Dann hab ich nen anderen Treiber für die Grafikkarte installiert und das Qaudrätchen und die Farbfehler waren verschwunden.
Also, da es auf dem Screenshot zu sehen ist, kann es sich nicht um einen Hardwarefehler der Grafikkarte handeln. Vielmehr würde ich sagen, dass dafür (sofern das Hintergrundbild nicht den Fehler hat) ein Programm verantwortlich ist, das eigentlich nicht sichtbar sein sollte. Ähnliches hattte ich vor zig Jahren mal mit dem Babylon-Translator, der oben Rechts in der Ecke ein weißes Quadrat hervorgerufen hat. Mein vorschlag also: Stück für Stück die Prozesse über den Taskmanager beenden und gucken was passiert. Alternativ kannst du mit dem ProcessExplorer auch über ein Visier den Prozess anhand eines Fadenkreuzes herausfinden, sofern es sich denn um ein Fenster handelt. (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx)
Und schon is er weg, der Dreck. ICQ nervt seit der neuen Version 6 so wie so schon öfters. Bleibt hängen, stürzt mal ab und braucht grundsätzlich viel Performance. Und dann kommen die noch damit, dass man wegen dem Vertrag, den man akzeptiert hat, keine andere Software für das Konto verwenden soll. Die graben sich ihr eigenes Grab. Haben die keine eigene Version, die weniger Leistung braucht, aber auch stabiler läuft? Es soll ja ne Java-Version geben. Ist das aber nicht ICQ2Go? Kann man das auch ohne Browser nutzen? -.-
oder ICQ5! aber es ist schon interessant was für Fehlfunktionen annähernd das gleiche Fehlerbild zeigen. die ATI Catalist-Treiber haben eben besagtes weißes Quadrat links oben erzegt, ICQ zeigt nun ebenfalls links oben einen Bildfehler. Wieso nur ist die Linke, obere Ecke so interessant für softwarefehler!?
Ich hab das 6er schon mal runtergeschmissen gehabt, damit ich es wieder mal mit dem 5er probiere, allerdings will ICQ scheinbar nicht mehr, dass man mit dem 5er arbeitet. Zumindest kam bei mir ne Fehlermeldung, die mich aus mir momentan unerklärlichen Gründen dazu bewegte, doch wieder das 6er zu installieren. Schade. Eins muss gesagt werden. Das :D beim 6er ist aussagekräftiger als beim 5er. Trillian - hm ja: Ich bin dem eher abgeneigt, da es ja nicht ganz erlaubt ist, damit aus Lizenzgründen zu arbeiten. Zwar wäre es effizienter, da ich damit dann auch MSN glaub ich nutzen kann, anderer Seits fehlen mir dann ja auch ein paar Funktionen, oder? Kenns nur von nem Freund, und dem kann ich zum Beispiel keine Daten schicken. :(
Bester ICQ-Client ist imho Miranda mit Modern Contact List. Ansonsten QIP (auch ein kleiner Geheimtipp) oder eben Trillian, wobei mir das inzwischen nicht mehr so gefällt seitdem ich Miranda nutze.
Versuch entweder alle unnötigen Prozesse zu beenden, den Grafikkartentreiber zu erneuern oder staube die Grafikkarte mal ab (ich hatte so ein ähnliches Problem mal, weil die Grafikkarte wegen zuviel Staub zu warm wurde).
Wie gesagt ansonsten mit ProcessExplorer mal das Fadenkreuz auf das "kaputte" ziehen, evtl bekommst du da den dazugehörigen Prozess.
<laut rufend> Werft ICQ 6 auf den scheiterhaufen </laut rufend>
Soviel zum Übeltäter :D Ist das bei jedem so, der ICQ 6 nutzt, oder
nicht. Ich hab ne Nvidia FX5500, Pentium 4 1.8 GHz und XP Home mit SP3.
Wäre sonst noch was interessant?
nö, bei mir ist das nicht! hab auch ICQ6 und XP Prof, zuerst mit SP2 und nun mit SP3 ...und auch eine nvidia-Grafikkarte bzw. eigentlich zwei - normalerweise eine Geforce 7050 onboard und gelegentlich, wenn ich spiele, stecke ich eine Geforce XFX 8600GTS rein - beides mal kein Bildfehler ;)
>eigentlich zwei - normalerweise eine Geforce 7050 onboard >und gelegentlich, wenn ich spiele, stecke ich >eine Geforce XFX 8600GTS rein Ist dir das nicht ein wenig zu umständlich? Die paar Watt mehr machen den Bock auf nicht fett. Naja ich hoffe du machst den Rechner nicht extra dafür aus, schließlich ist PCIe Hotplugfähig
ICQ6 + WindowsXP + gleiches Fehlerbild (nur mal zur Info) Allerdings taucht der Balken nicht immer, sondern eher sporadisch auf.
>Ist dir das nicht ein wenig zu umständlich? Die paar Watt mehr machen >den Bock auf nicht fett. >Naja ich hoffe du machst den Rechner nicht extra dafür aus, schließlich >ist PCIe Hotplugfähig wieso? nö! Deckel auf, Karte rein, Deckel zu. Ich schraub die Karte nichteinmal mehr an. Im bios muss ich auch nichts umstellen und so reicht es den Kübel kurz für 2 minuten auszuschalten. Drin lassen möchte ich die Karte eigentlich nicht da die onboard passiv gekühlt wird, die GTS ist da mit Ihrem Lüfter deutlich lauter was mich beim surfen und Basteln/programmieren stört. Im übrigen braucht der Rechner mit onboard-grafik und cool 'n quiet gerade mal 40 Watt im idle, mit der 8600GTS sind es unter gleichen Bedingungen nochmals 50Watt mehr, also über das doppelte - für das, dass ich einmal im Monat spiele. (Die Karte hab ich auch nur zufällig gekauft da sie ja mittlerweile schon für knapp 40.- zu haben ist) Im übrigen hab ich schon bei ein paar Leute Windows (samt ICQ) eigerichtet. Meist war es ein aktuells Win XP mit SP2 oder SP3 und ICQ6 - der beschriebene Fehler ist mir noch nie aufgefallen (6-7 Rechner vlt. die Hälfte mit nvidia-Grafik)
