Forum: Offtopic Wasserstoff Auto ist nur ein PR-Gag
Autor: Max (Gast)
ich halte das Wasserstoffauto für eine Werbe-Gag.
Es ist teuer, macht Probleme beim Tanken und ist in der Tiefgarage oder
bei einem Unfall eine Bombe.
In Millionen Häusern wird Öl vereizt, das man direkt in ein Dieselauto
geben kann. Wasserstoff kann man (falls genügend vorhanden)  im Haushalt
mit einem Gasofen verheizen.
Solange im Haushalt noch eine Tonne Öl verheizt wird ist das
Wasserstoffauto
sonnlos.
Dasselbe Argument gilt für Bio-Treibstoff. Jede Umrüstung eines Autos
ist
verschwendetes Geld.
max
Autor: Andreas K. (a-k)
Wenn ein Benzin/Dieseltank leckt, hast du eine Lache am Boden. Wenn die
brennt, dann recht lang in entsprechen grossem Umfeld, die Reifen fangen
Feuer usw. Wenn ein passendes Benzin/Luftgemisch entsteht, dann kann
auch das super "explodieren", und weil schwerer als Luft verschwindet
das auch nicht so schnell von allein.
Wenn ein Wasserstofftank leckt, verschwindet der Wasserstoff nach oben.
Wenn er brennt ebenso. Zum Problem wird das also primär in geschlossenen
Räumen mit schlechter Belüftung, in denen er nicht schnell genug weg
kann.
Zur Illustration haben ja alle die Hindenburg im Kopf. Nur sollte man
dran denken, dass die nicht nur Wasserstoff an Bord hatte, sondern auch
eine Menge Diesel für die Motoren. Der Wasserstoff brannte in
Nullkommanix weg, was länger und nach unten brannte und auch die Leute
am Boden noch erfasste war der Dieselkraftstoff.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sieht man ja häufig im Fernsehen, da explodieren Autos bei den kleinsten
Unfällen. Fachmagazinsendungen wie "Cobra 11" sind der Beweis!
Ja, das ist natürlich Blödsinn. Aber dass ein Benzin/Luft-Gemisch
überaus fix wegbrennt, beweist ja das Auto selber, d.h. dessen Motor.
Autor: Max (Gast)
Hallo
dreht mir nicht das Wort im Mund um.
Es wird kein Wasserstoffauto entwickelt, weil das Benzinauto explosiv
ist.
Benzin und Dieselautos sind bewährte Konstruktionen.
Fass man Wasserstoff in großen Mengen verfügbar hat, kann man es im
Haushalt
verheizen und das eingesparte Öl ins Auto geben.
Die Wasserstofftechnologie muss die Erzeugung billig lösen. Die
Verbrauchstechnik ist gelöst.
MAX
Autor: Flo (Gast)
Der Trend geht und muss langfristig auf Elektoautos gehen. Ich denke
dass Biodiesel, Brennstoffzelle und auch Wasserstoffautos nur eine
Übergangslösung sein werden.
Das einzige Problem am Elektroauto liegt an seinen Batterien. Ansonsten
wäre es wohl das mit Abstand tauglichste Zukunftsauto.
Die Entwicklung an leistungsfähigen Batterien geht zwar recht schleppend
vorran, aber sie geht vorran, so dass das nur noch eine Frage der Zeit
(und natürlich des Geldes) sein wird.
Es gibt (mindestens) zwei Arten von Wasserstoffautos:
Normales tonnenschweres Auto mit Verbrennungsmotor und Getriebe, das mit
Knallgas betrieben wird
Auto mit Elektromotoren und Brennstoffzelle. Aufgrund der wesentlich
besseren Drehmoment/Drehzahl-Kennlinie von Elektromotoren kann auf ein
Getriebe verzichtet werden, was eine erhebliche Gewichtsreduktion und
auch sonst fortschrittlicheres Design ermöglicht (-> Radnabenmotor
etc.).
Autor: Willi Wacker (williwacker)
Ich habe bereits vor 25 Jahren Teile für einen BMW-6-Zylinder mit
Wasserstoffantrieb entwickelt. Der wurde dann auf irgendwelchen
Autoshows gezeigt, das stand dann in allen Zeitungen, BMW hat sich
feiern lassen und auch kräftig mitgefeiert und dann wurde das Teil
wieder versenkt bis zur nächsten Autoshow / Messe oder was-auch-immer.
Never change a running system.
Autor: Gast (Gast)
Max, was schreibst du für einen Schwachsinn? Kennst du das Verhältnis
zwischen dem  Verbrauch von Heizöl und dem Verbraucht vom Treibstoff der
Autos? Da liegen Welten dazwischen.
Ein Wasserstoffauto ist sicherlich eine gute Alternative, wenn ein paar
Atomkraftwerke in den Gang kommen.
Das Auto, was ich jedoch für einen PR-GAG halte ist dieses:
http://genepax.co.jp/en/energy/compare.html
Oder übersehe ich da was?
Autor: Gast (Gast)
@  Willi Wacker: Warum wohl? Weil die Benzinindustrie und die Autobauer
zusammen gut an dem hohen Spritpreis verdienen. Franzosen haben z.B.
schon vor 15-20 Jahren ein Fahrzeug vorgestellt, welches nur ca. 2L
Dieses auf 100km verbraucht. VW hat es auch schon vorgeführt. Wo bleiben
wohl diese Autos? Brauchen wir wirklich diese zwei Tonnen schwere
Mittelklasseautos um unsere 70-80 kg zu transportieren?
Autor: Max (Gast)
Natürlich ist es kein Problem ein spritsparendes Auto zu bauen.
Aluminium und 6-700 Kg. 30 PS Turbodiesel.
Aber dieses Auto will keiner. Und es ist nicht so, dass die Ölindustrie
das verhindert. Es ist der Verbraucher, der .z.B. den VW-Fox nicht
gekauft hat. Auch der kleine Mercedes, ist nicht der Renner bei den
Verkaufszahlen.
Alle sind für Bezinsparende Autos, aber es soll 200km/h schaffen, groß
sein und soll etwas hergeben (zum Angeben).
Die Technik ist vorhanden aber wird nicht nachgefragt.
Autor: Jörg S. (Gast)
>Warum wohl? Weil die Benzinindustrie und die Autobauer zusammen gut an
Wo verdient denn ein Autobauer an hohen Spritverbrauch? Verkauft sich
ein Auto mit Loch im Tank besser?
Autor: E aus S (Gast)
Es ist eine Technik, die sie schon lange kennen und auf die sie
ausgerichtet sind.
Bei Wasserstoff weiß man seit dreißig Jahren soviel wie jetzt. Ein
Wasserstofftank ist nicht dicht und diffundiert aus. Man braucht die
vierfache Menge an Brennstoff gegenüber Benzin. Wasserstoff herstellen
geht richtig ins Geld. Usw. usf.
Die Technik, die den Autobauern helfen würde, wäre Elektro. Technisch
ist alles da, bis auf einen vernünftigen Akku. Und da haben sie alle
gepennt oder nichts damit machen wollen. Ich glaube, dass sich Fa.
Quandt immer noch in den Allerwertesten beißt, weil sie damals Varta
verkauft hatten.
Autor: HariboHunter (Gast)
Wenn Ihr glaubt, das Akkus das Rennen machen, solltet Ihr Euer Geld in
Sanyo (Ost) oder Exide (West) versenk aehh investieren.
Es gibt aber bestimmt noch weitere Hersteller.
Gruesse.
> Und es ist nicht so, dass die Ölindustrie das verhindert.
Behaupten Auto- und Ölindustrie.
> gekauft hat.
Hat er nicht, weil zweitgleich die Autoindustrie sehr aktiv Reklame für
Fahrzeuge à la Porsche Cayenne und andere SUVs macht. Wer das Magazin
des "ADAC" bekommt, muss sich nur mal die aktuelle Ausgabe und den
Beitrag über "Benzin im Blut" ansehen.
Sparsame Autos interessieren den ADAC nicht.
Mönnte es sein, daß Du eigentlich den "3l-Lupo" meinst?
Den würden heutzutage tatsächlich Leute kaufen, wenn er denn noch
hergestellt würde. Es gibt ja auch Leute, die den "Prius" kaufen.
> Verkaufszahlen.
Wenn Du die A-Klasse meinen solltest; sparsam ist die nicht.
Der aktuelle A180 wiegt einerseits 1.4 Tonnen und säuft im Stadtverkehr
trotz niedertourigen Fahrens (5. Gang ab Tempo 45, 6. Gang ab Tempo 55)
knapp 8 Liter Diesel.
Achso, die Leute wissen nicht das es den Fox gibt und kaufen sich
deshalb einen Cayenne, das ist natürlich logisch ;)
Autor: Gast (Gast)
Anteile, Aktien, Korruption.
Autor: Gast (Gast)
Gersten hat man ja mal wieder gesehen wie gut wir diese Technik
beherschen und in ~40 Jahren ist damit sowieso schluss ;)
oder wenn wir uns damit selber ausgerottet haben...
Wasserstoff ist bis jetzt keine Alternative, da er heute zum größten
teil aus Erdgas gewonnen wird. Und effektiv ist er auch nicht.
Nein, das nicht. Aber erstaunlich viele Leute fallen auf Reklame rein
und lassen sich ihre Wertevorstellungen entsprechend beeinflussen. Und
da muss ein Auto "wertiger" sein und mehr "Fahrspaß" bieten, statt
ökonomisch, sparsam und günstig zu sein. Natürlich kaufen "die Leute"
keinen Cayenne, aber das größte für sie finanziell mögliche Auto, denn
größer ist ja bekanntlich besser.
Lieber wird Geld für mehr Drehmoment ausgegeben, weil der nette
Autotester im Fernseh-Autotest dem schwächeren Motor eine
"Durchzugsschwäche" attestiert. Und so sind heute Autos durch die Bank
vollkommen übermotorisiert.
Der von mir in diesem Thread bereits erwähnte A180 hat 80 kW (109 PS)
Leistung - das war früher(TM) mal 'ne ganze Menge, heute muss das ein
Kleinwagen haben. Achja, und 2 Liter Hubraum hat das Teil auch. Und
Drehmoment hat er auch, 250 Nm. Muss man haben, kann man sich ja sonst
nicht sehen lassen mit.
Genau.
Mit 109 PS steht man auch viel schneller im Stau als mit 45.
Mann braucht das Auto nicht zum Fahren, sondern um den Nachbarn zu
ärgern.
Eine ganze Weile fuhren Frauen fast durchweg kleine sparsame Autos, in
der Anschaffung und im Verbrauch. Aber die emanzipieren sich jetzt auch.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
