Forum: Compiler & IDEs Bitte um Aufklärung RAM / FLASH
Autor: Pier S. (bigpier)
Hallo ,
ich bräuchte mal Eure Hilfe da ich ein Verständnis Problem habe !
(mit Sicherheit eine sehr Dumme Frage !)
Also wie oder wann soll man Daten ins Flash packen ???
Welche Vorteile / Nachteile bringt dies mit ???
Könnte Mir jemand dazu ein klares beispiel zeigen ???
Endschuldigung für meine Dumme Frage
Pier
Autor: Niklas Fink (n8fever)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Flash speicher lässt sich Flashen, aber nicht dynamisch beschreiben,
also zur Laufzeit.
Flash speicher hast du in der Regel viel.
Autor: Ulrich aus W (Gast)
Es gibt keine dummen Fragen,
es gibt nur Dumme die nicht fragen.
Autor: Günter R. (galileo14)
Niklas hat es schon richtig gesagt.
Im Flash steht i.d.R. das Programm; wenn man aber zusätzlich noch
Tabellen oder Texte hat, kann man diese auch ins Flash schreiben lassen.
Vorteil: sie sind, wie das Programm, immer da und werden beim Flashen
mit dem Programm ins Flash gebracht (beim Programmieren des System mit
dem Flasher). Nachteil: diese Daten sind zunächst mal unveränderlich
(das kann aber auch ein Vorteil sein, je nach Anwendung).
Alternative: diese Daten ins EEPROM schreiben (z.B. bei AVR-Controller).
Vorteil: diese Daten kann man vom Programm aus ändern; Nachteil:
eigentlich keiner.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Bei AVRs gilt:
Flash: nichtflüchtiger Speicher, Daten bleiben nach Abschalten des
Controllers erhalten, nicht ohne weiteres aus dem Programm heraus
beschreibbar (Ausnahme: Bootloader)
-> Daten, die beim Programmieren schon feststehen und während des
Programmablaufs nicht geändert werden (Textstrings für Display-Ausgabe,
Konstanten...)
RAM: flüchtiger Speicher, Daten sind nach dem Abschalten weg
-> Daten, die während des Programmablaufs erzeugt und verarbeitet
werden.
EEPROM: nichtflüchtiger Speicher, der vom Programm aus geschrieben
werden kann, Daten bleiben nach Abschalten erhalten, i.a. begrenzte
Anzahl Lösch-Schreibzyklen, Schreibzugriff relativ langsam
-> Daten, die nur selten geändert werden (z.B. Parameter)
Immer dran denken: Initialisierungswerte und Konstanten, die im RAM
angelegt werden, stehen immer zusätzlich noch mal im Flash
(Programmspeicher) und werden von dort aus bei Programmstart ins RAM
geladen. Deshalb ist es i.d.R. sinnfrei, z.B. vorgegebene Texte für eine
Ausgabe auf einem Display im RAM anzulegen. Die kann man, wenn sie
gebraucht werden, auch direkt aus dem Flash laden. RAM ist i.d.R.
relativ kostbar und sollte mit Bedacht genutzt werden.
Vielen Dank für Eure Erklärung !!
Werden Variablen die mit static Deklariert werden bei Start trotzdem ins
Ram geholt oder werden diese nur dann geladen wenn sie auch gebraucht
werden ??
Allen ein schönes Wochenende
Danke
Gruss Pier
> werden ??
Eine static -Variable ist im Prinzip nichts anderes als eine
gewöhnliche globale Variable, mit dem Unterschied, dass sie nicht global
sichtbar ist. Dementsprechend wird sie bei Programmstart angelegt und
initialisiert (Wenn nichts anderes angegeben, mit 0). Wenn sie mit einem
Initialisierungswert ungleich 0 vorbelegt ist, dann wird dieser
selbstverständlich auch bei Programmstart aus dem Flash geholt.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Hier geht anscheinend mal wieder jeder ganz selbstverständlich vom AVR
aus. Es sei angemerkt, daß es noch andere Prozessor-Architekturen gibt,
bei denen es anders ist.
So gilt auch folgendes speziell für AVR:
> Wenn sie mit einem Initialisierungswert ungleich 0 vorbelegt ist, dann
> wird dieser selbstverständlich auch bei Programmstart aus dem Flash
> geholt.
Um das noch etwas klarer zu sagen: Sie wird beim Programmstart aus dem
Flash ins RAM kopiert und danach als normale RAM-Variable behandelt.
