Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSK6713 ohne PC betreiben
von Stefan (Gast)
Hallo!
Habe ein Programm für eine Signalverarbeitung für das DSK6713
Programmiert.
Kann ich das Programm fest aufs DSK laden oder muß ich zum betreiben
jetz den PC immer mitschleppen?
Stepfel
Die Webseite von TI ist ziemlich unübersichtlich, aber ein Händler hat
die Schaltpläne als PDF:
http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6713/V2/docs/dsk6713_TechRef.pdf
da ist doch offenbar ein Flash-Speicher, der über Dip-Switch (Seite 14)
als Boot-Flash benutzt werden kann.
von Stefan (Gast)
Danke für die schnelle antwort - aus diesem Flash bootet er ja jetzt
auch schon - das DSK führt ja einen Selbsttest usw. durch und bleibt
dann stehen um über JTAG emuliert zu werden.
Als DSK Käufer kriegt man ja auch nur eine kastrierte Code Composer
Studio Version --> kann ich im CCS Einstellungen vornehmen das das
Programm einfach in den Flash geladen wird?
Hat das jemand schonmal hinbekommen?
Stefan
von Stefan (Gast)
Ja.
(Aber du willst bestimmt mehr wissen)
Also gehen tut es auf jeden fall. Aber normalerweise kannst du nur eine
Hälfte des Flash nutzen (ist ein 16 Bit Typ). Die vollen 512k zu nutzen
geht auch, aber das ist fummeliger. Vor allem unterstützt Flashburn das
nicht.
Und beim Flash-Programmieren selber schreiben ist vor allem das "woher
kommen die Daten dafür" ein Problem, das flashen selber nicht...
Also:
1. Versuch mit 256kByte auszukommen.
2. Lege für das Flashen eine neue Configuration an..
3. Du brauchst ein neues Linker Command File (*.cmd)
  a) das normale für die nutzung unter dem Debugger
  b) das fürs flashen, da steht dann u.a.
  .text:      {} load = FLASH, run = IRAM, table(BINIT)
  .switch:    {} load = FLASH, run = IRAM, table(BINIT)
  .data:      {} > SDRAM
  .far:      {} > SDRAM
  .bss:      {} > IRAM
Den Speicherbereich FLASH must du natürlich auch richtig angelegt haben
(zusätzlich zu IRAM, SDRAM)
Das table(BINIT) veranlasst den Linker in die Section BINIT eine Tabelle
zu schreiben
4.  Zu deinem Code braucht du einen 2.Bootloader. (Der erste ist in der
Hardware) Der Liest die Tabelle des Linkers aus und kopiert den Kram in
den entsprechenden Speicher. Außerdem muß der (VORHER) den DSP (EMIF!)
richtig initialisieren...
5. Am Ende mußt du das Out-File in ein Hex-File umwandeln mit hex6x
(Achtung, dessen Files heißen auch *. cmd)
6. (Ich mache das "selber" daher weiß ich das nicht genau:
Benutze Flashburn um das DSK-Flash zu beschreiben
Das wars in kürze, ich hoffe keinen wichtigen schritt vergessen zu
haben.
Hier noch ein paar Dokus von TI, die sind sehr nützlich:
spra999a.pdf   2. Bootloader, hex6x... DAS wichtigste ist hier drin
spra544d.pdf   auch über das booten
spra568a.pdf   Emif an Flash, Flash programmieren
mfg
Stefan Sals
