Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler LM317 / Keine konstante Spannung
Autor: Nico (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem LM317LZ. Beschaltet und dimensioniert habe
ich ihn wie auf
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
beschrieben.
R1 240 Ohm und R2 2kOhm für eine Ausgangsspannung von 12V (habe es auch
mit 720 Ohm für 5V versucht)
Nun ist das Problem, dass ich zwischen Vout und Adj, also über R1, eine
Spannung von ca. 0.6-0.7V Messe, und nicht die Uref von 1.25V nach
Datenblatt. Noch schlimmer ist es aber mit dem Strom durch R1, dieser
variert in einem riesen Bereich und dadurch ist dann die Spannung über
R2 auch überhaupt nicht konstant d.h. abhängig von der Eingangsspannung,
was ja nicht sein darf.
Was könnte hier das Problem sein? Eine falsch Beschaltung sowie einen
kaputten LM317LZ schliesse ich aus. Die Beschaltung habe ich mehrfach
überprüft und auch verschiedene LM317LZ verwendet.
Danke
Nico
Autor: NixWisser (Gast)
"Nun ist das Problem, dass ich zwischen Vout und Adj, also über R1, eine
was ja nicht sein darf."
Liegt wohl ein systematischer ( Mess- ?) Fehler vor: Wenn
R1 = const = 240 Ohm
ist, die Spannung über diesen Widerstand zwischen ( 0,6 ... 0,7 ) V
schwankt, muss der Strom durch R1 innerhalb ( 2,5 ... 2,9 ) mA liegen ?!
Viele Grüsse
Autor: Nico (Gast)
Ja genau, das müsste er eigentlich, ich kann es mir auch nicht wirklich
erklären. Einen Messfehler schliesse ich fast aus, ich werde es morgen
noch einmal neu aufbauen.
Aber dass die Spannung nicht 1.25V beträgt, dürfte ja auch nicht sein?!
Das ist für mich auch ziemlich komisch.
Autor: Andreas K. (a-k)
Es sind hier im Forum schon Berichte über einen bestimmten LM317L Typ
von Reichelt aufgetaucht, der eine etwas kreative Interpretation der
Pinbelegung nötig machte (exakt andersrum).
Autor: gs-scarnight (Gast)
Pins beim LM vertauscht ?
Autor: Mike (Gast)
Hab auch schon Datenblättern von Spannungsreglern gehabt, bei denen die
PIN-Belegung falsch war. Letzte Woche hab ich nen 7912 verbaut und da
ich mir über die PIN-Belegung nicht im klaren war hatte ich nochmal ins
Datenblatt geschaut gehabt. Aber das Datenblat in das ich schaute waren
In und Out vertauscht (war wie beim 7812). Glücklicher Weise teste ich
meine Schaltungen immer erstmal mit ner Strombegrenzung des PS und als
das bei 20 mA immer noch voll drin war hab ich mir andere Datenblätter
gesucht und bin so den falschen Bezeichnungen auf die Spur gekommen.
Autor: Wolf (Gast)
LZ?
Ist das der Winzling oder der im TO-39-Gehäuse?
Autor: Nico (Gast)
Es ist der LM317LZ im TO-92 Gehäuse. Bestellt hatte ich ihn bei
distrelec.ch. Datenblatt von dort:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf...
Dann werde ich wohl ein bisschen mit der Pinbelegung spielen müssen.
Obwohl die Belegung in allen Datenblättern die ich gefunden habe immer
gleich war.
Ich habe das nicht selbst nachgeprüft, ich meine aber mich erinnern zu
können, das jemand das so geschrieben hat. Also mit allem Vorbehalt.
Autor: Wolf (Gast)
Nico,
siehst Du das auch von unten? (= keine Draufsicht, sonst gestrichelte
Beine!)
Autor: Felix (Gast)
@Wolf
Wofür sthet wohl BOTTOM VIEW unter dem Bild im Datenblatt?
Ich verwende den LM317 Beruflich schon seit Jahren (mehr als 15...) und
von vertauschten PINS habe ich noch nie was gehört und bemerkt.
Die Zeichnungen in den verschiedenen Datenblätter sind leider
verschieden, sagen aber alle das gleiche aus! Ich kenne !kein! LM317 der
bei gleichem Gehäuse verschiedene Pin Zuordnung hat.
Gruss,
Felix
Autor: Nico (Gast)
Okey alles klar, danke dir Wolf. Steht ja sogar angeschrieben "Bottom
View", da war ich einfach nur blind! Echt ärgerlich und ich dachte
wirklich habe die Pins richtig weil ich so viele mal nachgeprüft habe.
Anfänger =)
Danke!
Autor: Wolf (Gast)
Freut mich.
Felix,
sag´ lieber nicht "nie", gerade bei der unübersehbaren Menge von
Halbleitern gibt es immer wieder herstellerabhängige Ausreißer. Hier war
es halt ein "Augenfehler".
Autor: SoLaLa (Gast)
in der Hinsicht ist die Krönung wohl immer noch der TDA8177F :-)
