Forum: Mikrocontroller und Elektronik [Tiny2313] Einfachste Schaltung auf eigenem Board
Autor: Tobias Kaminsky (finswimmer)
Datum: 10.07.2008 23:55
Hi!
Ich habe auf einem Entwicklungsboard mehrere Schaltungen realisiert.
Nun wollte ich anfangen, das Ganze auf ein eigenes Board zu bauen,
möglichst kompakt.
Der MC hat eine "Operating Voltages" 2,7-5,5V
Ich habe drei AA Batterien in Reihe geschaltet, diese liefern mir 3,26V.
Meine Schaltung sieht einen Intervall von 2Sek vor, der PD6 schaltet.
Anbei hänge ich die Pinbelegung vom Tiny2313 und einen Auszug in Bezug
auf den Reset Schalter.
Mein Aufbau sieht nun so aus:
-Pol Batterie -> 10 (GND)
+Pol Batterie -> 20 (VCC)
+Pol Vibrationsmotor -> 11 (PD6)
-Pol Vibrationsmotor -> 10 (GND)
Laut Anhang erzeugt ein "low level" am Reset(1) einen Reset. Also muss
ich den auf High legen, indem ich:
Reset(1) -> 20 (VCC)
verbinde?
So klappt das Ganze nun leider nicht.
Die Reihenschaltung kann aber den Vib-Motor alleine
ansteuern/anschalten.
Auf dem Entwicklungsboard geht auch alles.
Kann es sein, dass die Batterien unter der Last nicht mehr mitmachen?
Muss ich den MC evtl. noch extra anschalten?
Danke!
Tobi
Anhang:
http://finswimmer.de/pinout-2313.jpg
http://finswimmer.de/reset.jpg
Autor: Jurij G. (jtr)
Datum: 11.07.2008 00:20
Reset ist falsch beschaltet, schau mal oben links ins Tutorial.
Bist du sicher das der Tiny den Motor direkt treiben kann? Normalerweise
macht man sowas über einen Transistor. Ein 100n Kondensator muß zwischen
VCC und GND.
Datum: 11.07.2008 20:14
Aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste:
"Als Mindestbeschaltung empfiehlt sich dringend, einen externen
Pullup-Widerstand vorzusehen (typisch 10 kOhm), der den Reset-Pin mit
VCC verbindet."
Wie geht das denn? Einfach an den Pin den Widerstand dranlöten (bzw.
dranstecken, ich habe ein Steckboard um die ganzen Schaltungen nicht
immer löten zu müssen)
"Zusätzlich sollte man auch noch einen Kondensator 47 nF oder 100 nF
zwischen Reset-Pin und GND anordnen."
Wäre dann sowas:
Reset-Pin -> VCC -> 10kOhm -> 100nF -> GND
Nun fließt der Strom aber immer den kürzesten Weg, also bin ich mir
nicht sonderlich sicher, dass der Reset-Pin davon was mitbekommt?
Danke
tobi
Autor: Paul Baumann (Gast)
Datum: 11.07.2008 20:28
Mach's mal so:
VCC,10k, Reset, 100n, GND
MfG Paul
Autor: Falk Brunner (falk)
Datum: 11.07.2008 20:33
@  Paul Baumann (Gast)
Da frage ich mich doch glatt, wozu der liebe Gott den Schaltplan
erfunden hat?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Avr-s...
MFG
Falk
Datum: 18.07.2008 16:07
Sodele!
Jetzt hatte ich mal ein bisschen Zeit.
Anbei erstmal der Schaltplan von meiner Konstruktion.
Vorweg: Es tut sich nichts. Der MC sollte alle 2Sek den PD6 an/aus
schalten.
Dann habe ich ein bisschen gemessen:
VCC hat 4,8V
VOR Kondensator 4,71V
NACH Kondensatior 0V
PD6 dauerhaft 0V
Auf dem Entwicklungsboard geht der MC.
Hier nun mein Schaltplan:
http://finswimmer.de/avr/eigenes-board.jpeg
Hat jemand eine Idee?
Danke
Tobi
Datum: 18.07.2008 17:09
Ich sehe erst mal, daß für die LED ein Vorwiderstand fehlt. Das gibt
Tote.
MfG Paul
Autor: Stefan "stefb" B. (stefan) Benutzerseite
Datum: 18.07.2008 17:19
Tobias Kaminsky:
1/ Wie schon von Paul geschrieben: Vorwiderstand!
2/ Du hast Masse und den - Pol der Batterie... sind die auch miteinander
verbunden?
3/ Welches Programm ist im Attiny2313?
Datum: 18.07.2008 17:36
1)
Vorwiderstand habe ich wirklich vergessen gehabt.
Aber da der Port noch nichtmal geschaltet wird, sollte das ja nicht
das Problem sein?
2)
Das lag am Diagramm. Ich habe nur eine Leiste auf die alle Groundkabel
gehen.
Diese Leiste wird dann weitergeleitet auf mein Entwicklungsboard zu
dessen GND.
(Von dessen +5V bekomme ich auch die Spannung, sodass ich im Moment
keine Batterie o.ä. brauche.
3)
Ein ganz Einfaches Programm, welches alle 2Sek. das Bit für den PD6
switcht.
Dieses geht auch wunderbar mit dem Entwicklungsboard.
Danke
Tobi
Datum: 18.07.2008 18:28
Dann entspricht das "eigene Board, möglichst kompakt" vielleicht nicht
dem Aufbau auf dem Entwicklungsboard.
Eine Leitung ist schnell vergessen oder ein Kurzschluss ist schnell
fabriziert... Hast du das Boardlayout, Fotos oder einen Scan von deinem
Board?
Um die Zweifel mit der Batterie auszuschliessen, könntest du die
Batterie auf dem eigenen Board mal weglassen und die Spannung über lose
Strippen von dem Entwicklungsboard beziehen (wenn Kurzschluss durch
peinliche Kontrolle des Boards ausgeschlossen ist!).
Datum: 18.07.2008 18:50
@Stefan:
Die Spannung bekomme ich schon vom Entwicklungboard.
Dahin zurück geht auch GND.
Kurzschluss habe ich nicht, da sonst der Umwandler auf dem
Entwicklungboard heiß läuft (ist mir schon bei anderen Gelegenheiten
passiert)
Nur nochmal zur Verdeutlichkung:
Der Chip geht immer noch auf dem Entwicklungsboard, daher ist da nicht
irgendwas kaputt.
Bei nochmaligem Durchmessen fällt mir aber auf, dass die Spannung nach
dem Widerstand auf 0V ist (Das Messgerät ist im Ground, das andere wird
einmal vor und dann nach dem Widerstand angelegt)
Der Widerstand ist ein Drehrad, mit dem man die Ohm-Zahl direkt
einstellen kann.
Messe ich den Widerstand direkt mit dem Multimeter, so bekomme ich
9,81Ohm angezeigt.
Könnte da der Fehler liegen?
Hier ist mein Entwicklungboard:
http://finswimmer.de/avr/TINY2313_board.jpg
Danke
Tobi
Datum: 18.07.2008 19:03
EDIT:
Nachdem ich einen kleinen Fehler entdeckt hatte, habe ich nun folgende
Situation:
Vor dem Kondensator: 4,95V
Nach dem Kondensator: 0V
Am Reset Pin: 4,95V
Ebenso an VCC
Und der MC macht immer noch nichts.
Tobi
Datum: 18.07.2008 19:21
Nachtrag:
Nun habe ich vor die LED einen Vorwiderstand mit 560Ohm gehängt, und
siehe da: Sie leuchtet sehr sehr schwach. PD6 zeigt 2V an.
Aber leider wird sie nicht an/aus geschaltet.
Muss ich den MC irgendwie noch "starten"?
Danke
Tobi
Datum: 19.07.2008 16:37
> einstellen kann.
> 9,81Ohm angezeigt.
Zwischen den empfohlenen 10 kOhm und 9,81Ohm ist ein mächtiger
Unterschied. Kannst du nirgends einen Widerstand in der Grössenordnung
von 10K finden und einbauen?
Der Kondensator und der Widerstand sind so dimensioniert, dass beim
Einschalten der Vcc der µC rel. mit einem bestimmteh Zeitverhalten aus
dem Reset herauskommt.
Deine Vcc Messung 0V Messung zwischen Widerstand und /RESET-Pin macht
mich stutzig. Dort muss (!) nahezu Vcc anliegen, weil sonst der µC nicht
aus dem RESET-Zustand herauskommt. Wenn der µC im RESET verharrt, läuft
das Programm nicht, d.h. es blinkt nichts.
Deine spätere Messung sieht OK aus, wenn GND richtig gewählt ist. Den
GND Bezugspunkt bei der Spannungsmessung würde ich an dem GND Pin des µC
wählen. Nur dann siehst du die echt vorhandene Vcc am µC!
Das Bild vom Entwicklungsboard bringt wenig, das Bild von dem nicht
funktionierenden Aufbau inkl. der Verkabelung wäre interessant.
MOOOOMMMMEEENNNT - Auf dem Entwicklungsboard sieht man einen QUARZ!
Wenn der µC auf externe Taktquelle gefust ist und dein Selbstbauboard
keine externe Taktquelle hat, rennt der µC dort nicht los!
Abhilfe wäre einen neuen, ungefusten µC auszuprobieren oder die Fuses
des µC vom Entwicklungsboard in den Fabrikzustand (d.h. interne
Taktquelle) zurückzusetzen.
Datum: 31.07.2008 11:40
DANKE!!
Die Idee mit den Fuses war wohl der Schlüssel!
Nun sehe ich die Lampe blinken.
Allerdings, wenn ich von GND(direkt am µC) zur LED messe, dann bekomme
ich bei
PD6 aus: 1,81V
PD6 an:  2,12V
mit einem Vorwiderstand von 5 Ohm.
Eigentlich sollte doch, wenn der Port augeschaltet ist 0V anliegen?
Denn so leuchtet die LED sehr schwach, auch wenn sie aus sein sollte.
Danke
Tobi
Datum: 31.07.2008 16:00
Ich habe das Ganze nun erweitert, damit ich mich Stück für Stück an mein
Vorhaben (LCD, Countdown mit Taster einstellen) herantasten kann.
Nun habe ich einen Taster an PD5 angeschlossen:
VCC -> Taster -> PD5
//#include <TINY2313.h>                            // ATtiny2313 MCU
#define F_CPU 7372800UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>                               // Delay functions
#include <inttypes.h>
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
    if ( ! (*port & (1 << pin)) )
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
        _delay_ms(30);  // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
        _delay_ms(30);
        if ( *port & (1 << pin) )
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
           _delay_ms(30);
           _delay_ms(30);
           return 1;
        return 0;
int main(void)
   DDRD=0x40;           /* PIN PD5 auf Eingang (Taster)=0,PD6 auf Ausgang=1            */
   PORTD=0x10;          /* Pullup-Widerstand aktivieren, fÃŒr PD5            */
while(1)
if (debounce(&PIND, PD5))             /* Falls Taster an PIN PB6 gedrueckt..    */
   PORTD ^= (1<<PD6);  /* ..LED an Port PD6 an-bzw. ausschalten */
return 0;
So. Nun ist das Problem, dass sich die LED im Halb-Sekundentakt
an/ausschaltet.
Für mich sieht es so aus, als ob "irgendeine" Restspannung die Routine
veranlasst immer die LED zu schalten.
Wenn ich nun aber mein Multimeter zwischen GND und PD5 klemme, dann habe
ich diese Probleme nicht mehr.
Der Taster funktioniert dann so wie er soll (evtl. ein bisschen langsam
in der Reaktion, aber er geht wenigstens).
Habe ich den Taster nun gar nicht angeschlossen, also an PD5 nichts
angebracht, so schaltet die LED auch munter vor sich hin.
Nun gehe ich davon aus, dass ich irgendein Bauteil vor dem Taster
vergessen habe.
Könnt ihr mir (mal wieder) auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
Tobi
Autor: Sören H. (dersoe)
Datum: 31.07.2008 16:14
> ich bei
> PD6 aus: 1,81V
> PD6 an:  2,12V
erstaunlich, dass da überhaupt noch was blinkt.... Der Vorwiderstand ist
mehr als nur "ein wenig" zu klein.
Schaumal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Da wird erklärt, wie du den richtigen Vorwiderstand ermittelst.
Zu befürchten ist, dass du den Ausgangspin des AVR's hingerichtet
hast...
Also: Richtigen Vorwiderstand raussuchen (irgendwas bei 200R oder
so...je nachdem was du für eine LED hast. Wenn es eine 2mA LED ist
brauchst du eher 1,5kOhm!) und dann einen anderen Port vom AVR
auswählen.
Viel Erfolg!!
Datum: 31.07.2008 16:48
Mit 2,2V Durchlassspannung (ist eine gelbe LED), 5V Betriebsspannung und
20mA käme ich auf 150 Ohm.
Stelle ich dies nun ein geht die LED ohne Probleme.
Allerdings leuchtet sie ohne Vorwiderstand um einiges heller.
Evtl liegt die Tatsache, dass es komplett ohne Vorwiderstand geht ja
irgendwie daran, dass ich die Spannung von meinem Experimentierboard
nehme und nicht direkt aus einem Netzteil?
Wenn ich mal mit einer eigenen Spannungsquelle arbeite werde ich auf
jedenfall an die 150 Ohm denken.
Das löst nun leider mein oben angesprochenes Problem mit dem Taster
nicht.
Danke
Tobi
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
