Forum: PC Hard- und Software Datei unter Linux speichern
Autor: Patrick O. (sir-patrick)
Hallo
Ja, ich weiß. Ihr werdet mich verfluchen und mir den schlimmsten ...
wünschen, aber ich muss diese Frage stellen, wenn auch nur aus Protest.
Denn wie kann es sein, dass man schon bei einer solch primitiven
Kleinichkeit in die Schranken gewiesen wird. Es ist eine 0815-Standard
Frage eines jeden Linux-Neulings und irgendwo dort drausen in den
unendlichen weiten des Internets ist die Lösung dafür. Nur durch wie
viele Tutorials, Threads etc soll ich mich in stundenlanger Arbeit für
die Lösung dieses Problems durchkämpfen?
Es geht darum, dass ich eine Datei speichern möchte - Die list Datei von
Grub. Um Änderungen speichern zu können braucht man root-Rechte. Wenn
ein Problem mit root-Rechten behandelt wird, so finde ich im Internet
nur Lösungen mit sudo ... in der Konsole, nur wie bekomm ich die, wenn
ich in ner GUI arbeite?
Diese Schwäche mag eine Stärke von Ubuntu sein - irgendwann, zu
irgendeiner Gegebenheit. Wie auch immer.
Autor: Peter (Gast)
Also entweder ist mein Wein schlecht, oder du schreibst da tatsächlich
recht wirres Zeug. Naja, wie auch immer...
Wie wäre es denn mit "su" statt "sudo"? Damit kann man sich innerhalb
einer bestehenden Sitzung root-Rechte verschaffen.
Uns ansonsten ist vielleicht auch die Distribution für weitere Antworten
hilfreich.
Peter
Autor: Peter (Gast)
Zusatz:
Vielleicht wäre es im Fall der Fälle, in dem man als root arbeitet auch
trotz allem genz angebracht das eine oder andere Manual zu lesen.
Speziell wenn man grub konfiguriert, kann es sein, dass der Bootloader
nach Veränderungen in der Konfiguration neu geschreiben werden muss.
Und ja, manches ist unter Linux "mühsamer" als unter Windows. Wenn man
es zum ersten mal macht. Dafür lässt sich fast jedes Problem mit
absehbarem (!=0) Aufwand reproduzierbar lösen, und in den meisten Fällen
ist ausreichend gute Dokumentation vorhanden.
Aber es ist immer wieder interessant, wenn Leute, die seit wenigen Tagen
mit Linux zu tun haben, abschließende Urteile darüber fällen, was gut
und schlecht ist. Ein Erstklässler kommt schließlich auch nicht auf die
Idee, nach zwei Wochen das Alphabet so umzusortieren, wie es ihm
logischer erscheint...
Peter
Autor: Gast (Gast)
sudo bevorzugter_editor dateiname
sollte funktionieren.
Von su oder sux ist bei Ubuntu dringend abzuraten, leider. Man kann zwar
auch unter Ubuntu su und sux verwenden, dazu ist aber vorher eine
Umkonfiguration anzuraten. Siehe einschlägige Ubuntu-Foren.
Autor: Süsadmin (Gast)
Menü -> System -> Terminal ?
Im Desktop rechte Maustaste -> Terminal ?
Im Ubuntu-Forum nachschauen ?
Autor: Andreas W. (Gast)
du musst dir ein Terminal öffen.
dann tippst du:
sudo nautilus
ein.
Dann hast du einen Dateibrowser mit rootrechten. Terminal nicht
schließen, sonst ist dein Browser auch wieder weg.
als einsteiger auf der konsole ist auch den midnight-comander recht
praktisch.
also strg+alt+F2 tippen und einloggen. Dann
sudo apt-get install mc
einfach in der Shell mc eintippen und du hast einen grafikähnlichen
dateibrowser. installier dir auch nano, das ding ist etwas intuitiver zu
bedienen als vi.
Autor: Foobar (Gast)
> dann tippst du:
> sudo nautilus
Da Nautilus ein GUI-Programm ist, empfiehlt Ubuntu für so einen Fall:
gksudo nautilus
weil es bei sudo zu Problemen kommen kann. Siehe:
http://www.psychocats.net/ubuntu/graphicalsudo
Hallöchen noch ein mal :D
Kann man einen Tipp bei den Ubuntu oder XUbuntu Programmierern abgeben,
dass irgendwie gleich Lösungsvorschläge angeboten werden, wenn mal was
nicht funktioniert oder eben der gegebene Vorfall eintrifft? Ich mein
das ganze klingt jetzt recht logisch, nach dem ich hier wüst rumgeflucht
und dann ne Antwort bekommen hab. Das hätte mir Ubuntu aber auch
ausspucken können, als ich abspeichern wollte. :D Soviel Ubuntu muss
sein. -.-
Autor: Michael Frangenberg (startrekmichi)
Unter KDE (Kubuntu) kannst du einen Rechtsklick auf die Datei machen ->
"Actions" -> "Edit as Root". Möglicherweise gibt es bei gnome was
ähnliches.
An sonsten:
http://wiki.ubuntuusers.de/Terminal
http://wiki.ubuntuusers.de/Editor
Autor: georg (Gast)
Hi
ich habe ein programm (8085 Simulator) unter ubuntu neueste version über
"Anwendung hinzufügen" auf dem system installiert.
Dabei gab es ein paar beispiele. ich hab ein beispiel in das programm
geladen und wollte es dann ausführen. Dabei will das programm das
beispiel erneut speichern, was aber nicht funktioniert.
Ich gehe mal davon aus das ich kein root user darin bin.
Wie kann ich mit dem programm arbeiten und auch beispiele speichern.
Ich hoffe das es verstanden wird was ich meine.
Grüße,
georg
Autor: SiO2 (Gast)
Die Beispiele liegen sicher unter /usr/share oder so. Da hast Du keine
Rechte. Kopiere dir die Beispiele in ein Verzeichnis, wo Du schreiben
darfst, z.B. ~/ und lade die Beispiele von da. Oder wenns bei dem
Simulator sowas wie "Speichern unter" gibt, so wie bisher, und dann das
bsp. im $HOME/wo_immer_Du_willst speichern.
Autor: georg (Gast)
Danke für die Hilfe.
Jetzt funktioniert es.
Grüße,
georg
