Hallo, bei einem meiner Garagentor Handsender (Hörmann) ist mal wieder der Quarz hinüber. Diesmal bei einem Schlüsselanhänger Handsender. Der Quarz darin ist leider kein "normal großer" Quarz (HC49U) sonder einer in Zylinderbauform (3mm x 9mm). Der große passt nicht rein. Ich finde allerding keinen Shop, der diese Quarze führt. Auf dem Quarz ist die Bezeichnung 040B685JA eingraviert (=40.685 MHz). Nach meinen Recherchen müsste die Gehäusebezeichnung T4 lauten. Ein HC49S könnte evtl. auch mit ins Gehäuse passen. SMD wäre auch möglich. Ich bin total ratlos, woher ich den Qaurz noch bekommen kann. Vielleicht weiß von Euch ja einer, woher es die gibt.
Ja früher... gabs sowas auch von Reichelt, vielleicht hat Andy Fleischer noch was: http://www.andyquarz.de/pageID_4902356.html
Den Quarz gibts auch von Conrad, hier eine Tabelle der Kanal/Frequenz-Zuordnung: http://www.rconline.net/hangflug/frequenzen-europa/40MHz-uebersicht.shtml danach ist 40,685 MHz = Kanal 52 FUTABA 40 MHZ SENDERQUARZ FM KANAL 52 Artikel-Nr.: 206163 - 62 11,90 EUR oder : http://pdf.conrad.de/_pdf/WX/lo/WX_0240.pdf da sind noch zwei weitere Sendequarze für Kanal 52 - ist die Frage, ob einer von den dreien in deiner Schaltung genau auf der richtigen Frequenz schwingt.
Ich weiß zwar keine Quelle, aber vielleicht bedeutet "JA" den Hersteller, das müßte dann Jauch sein.
Sendequarze unterscheiden sich nicht wesentlich, das sind alles 3.Oberton also ca 13 MHz Grundfrequenz. Der dürfte ohne Abgleich maximal einen Kanal daneben liegen. Empfängerquarze wäre schwieriger, wegen unterschiedlicher Zwischenfrequenzen. Jauch könnte stimmen, aber Japan fängt auch mit JA an: http://www.jauch.de/pages/de_quartz_crystal.php5 Gehäuse dürfte dem Typ MTF38 entsprechen 3*9mm
Hersteller Quarze <200Mhz, Zylindertypen: abracon.com alpharep.de axtal.com comtec-crystals.com digitallehrer.de epson-electronics.de freqelec.de geyer-electronic.de jauch.de microcrystal.com mcronetics.de quarz.ch quarz-technik.de saronix.com si-gmbh.de temex.com
Distributoren Quarze <200Mhz, Zylinderbauform: 4d-electronic.de acal.de actron.de altron.de as.electronic.net axtal.com wbacher.com beck-elektronik.de betronik.de compotron.com condatas.com deltron.ch deqtron.com eldis-elektronik.de gedotec.de getronic.de kruse.de mrccomponents.de muetron.de petermann-technik.de rsg-electronic.de rutronik.com saronix.com telcona.com wdi-online.com
Danke schon mal für die vielen Infos. Die Sendequarze von Futaba & Co. sind leider alle im großen Quarzgehäuse (HC49U) - zu groß für meinen Handsender. So wie es aussieht muss ich wohl doch versuchen die Quarze bei einem Hersteller über die Firma als Muster zu bestellen. Als Endkunde hat man da ja schlechte Karten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/228620/Modelcraft-Sender-Einzelquarz-40-MHz-AM-Kanal-52 Es gibt übrigens im Internet Suchmaschinen. Die verdienen viel Geld damit, lohnen sich aber auch manchmal.
Schau mal bei Ebay rein, habe lang gesucht, und gefunden. Fernbedienung geht jetzt wieder. Sender Quarze 40,685 MHz 40685 kHz http://www.ebay.de/itm/Sender-Quarze-40-685-MHz-40685-kHz-fur-Handsender-Fernbedienung-Garagentor-/191334432648?pt=Tore&hash=item2c8c6bbf88
Mal so gefragt.. Wie kann so ein Quarz denn ein Defekt erleiden? Zudem sagts du ja das er wieder mal Defekt ist was sich etwas komisch anhört...
Bestimmt sind 25% aller verwendeten Quarze in den Schaltungen überlastet. Sehr selten misst mal jemand die tatsächliche Quarzleistung nach und vergleicht sie mit den Datenblattwerten oder noch besser: schickt die Elektronik zu den Quarzherstellern, damit die das Design überprüfen (Leistung, Anschwingreserve ...)
Maik schrieb: > Wie kann so ein Quarz denn ein Defekt erleiden? Neben der elektrischen Überlastung (ich sag nur mal 7414 Quarzmörder) sind Quarze auch empfindlich gegen Stösse und andere mechanische Zumutungen. Ja, Quarze gehen schon mal kaputt.
Martin schrieb: > Schau mal bei Ebay rein, habe lang gesucht, und gefunden. > ... Toll, auf diesen Tipp wird der Fragesteller bestimmt seit Febr. 2013 gewartet haben.
Schau mal! Hier gibt es den Quarz auch zu kaufen!: https://www.hood.de/i/40-685-mhz-hc-49s-dip-quarz-fuer-hoermann-sommer--60042491.htm
Nach einem Dreivierteljahr wird er doch hoffentlich eine Quelle gefunden haben …
Maik schrieb: > Wie kann so ein Quarz denn ein Defekt erleiden? Ausser einem internen Defekt am Quarz passiert es beim häufigen Herunterfallen des Handsenders auch oft, dass ein Bein des Quarzes direkt am Gehäuse abbricht, besonders, wenn der Quarz nur an den Beinchen fixiert wurde (keine Klebung oder Lötung des Gehäuses). Ich hatte so einen Fall, den ich mit einem Fädeldraht in feinster Lötarbeit doch wieder zum laufen gebracht habe. Zusätzlich habe ich den Quarz mit doppelseitigem Klebeband fixiert, damit er sich nicht gegenüber der Platine bewegen kann. Der Handsender tut heute noch fünf Jahre nach der Reparatur seinen Job.
