Hallo!
Ich habe das Problem, dass wenn ich ein UP mit einer while-Schleife
darin aufrufe, irgendwie der Interrupt blockiert wird. (Das Programm
springt dann nicht in den Interrupt.)
Wenn ich hingegen dieses UP nicht aufrufe, funktioniert der Interrupt
tadellos.
Mein Programm sieht so ähnlich aus:
1 | #include <18F4525.h>
2 | #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
3 | #use delay(clock=20000000)
4 | #use rs232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS, stream=PC)
5 |
6 | int1 function() {
7 | int32 cnt;
8 | while(1) {
9 | }
10 | if(cnt<1000) {return TRUE;}
11 | else{return FALSE;}
12 | } //END function
13 |
14 | #INT_RDA
15 | void seriell() {
16 | output_high(pin_b4);
17 | } //END seriell
18 |
19 | void main() {
20 |
21 | setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); //für seriellen Empfang
22 | setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
23 | ENABLE_INTERRUPTS(INT_RDA); //serieller Empfang
24 | ENABLE_INTERRUPTS(Global);
25 |
26 | function(); /*This seems to block the serial Interrupt, if I don't call this function serial Interrupt fires.*/
27 |
28 | while (1) {
29 | } //END while
30 | } //END main
