Hallo Suche für den Windows Kernel einen Ersatz für die Usermode Funktion _beginthread. Habe schon in der Winddk Docu nachgesehen konnte aber nichts finden! Vielleicht weis jemand von euch was man da verwenden kann! BITTE Danke im vorhinein MFG Gast
Hallo Suche erneut einen Ersatzfunktion für den Kernel. Im usermode gibt es void WINAPI GetSystemInfo( __out LPSYSTEM_INFO lpSystemInfo ); mit der auch die Anzahl der CPUs herausgefunden werden kann. Und genau das Suche ich für den Kernel aber ich finde nichts. DANKE MFG Gast
Hallo Danke für die Antwort. Allerdings habe ich nur folgendes gefunden: KeGetCurrentProcessorNumber welche den aktuelen Processor zurückgibt auf welchen die funktion läuft. bzw. KeQueryMaximumProcessorCount welche jedoch erst ab vista geht. Gibt es sonst eine allternative? MFG Gast
Gast wrote: > Hallo > Danke für die Antwort. Allerdings habe ich nur folgendes gefunden: > > KeGetCurrentProcessorNumber welche den aktuelen Processor zurückgibt auf > welchen die funktion läuft. > > bzw. > > KeQueryMaximumProcessorCount welche jedoch erst ab vista geht. > > Gibt es sonst eine allternative? > > MFG Gast Alles was da sonst noch passendes gelistet ist: KeQueryActiveProcessors, KeQueryActiveProcessorCount oder zur Not die Uraltvariante KeNumberProcessors
Versuche es mit KeQueryActiveProcessorCount aber er meldet immer: error C3861: 'KeQueryActiveProcessorCount': identifier not found, even with argument-dependent lookup Habe ntddk includiert aber trotzdem gehts nicht! Fehlt da jetzt noch etwas? Winddk version 3790.1830 MFG Gast
