Hallo! Ich habe ein Problem, denn ich muss die Zeiträume der Verfügbarkeit von kompatibler Hardware, Betriebssystem und funktionaler Software in ihrer komplexen Abhängigkeit untersuchen. Dann soll ich noch Lösungen zur Erhaltung der uneingeschränkten Funktionsfähigkeit des Systems bei Ausfall von Bauteilen und Baugruppen der Rechner ohne Erneuerung des Gesamtsystems aufzeigen und detailliert darstellen (innerhalb einer 15 jährigen Betriebsdauer). Das System besteht aus fünf Servern und fünf Clients mit verschiedenen Komponenten, Betriebssystemen und Software. Jetzt würd ich gerne wissen, wie ich an die Sache rangehen soll. Hat Jemand eine Idee?
1. Modell aufstellen - erst mal einfach z.B. auf Server-Ebene (Kästchen und Linien) 2. Wahrscheinlichkeit des Ausfalls pro Kästchen ansetzen 3. Ausfallereignisse definieren (was für Ausfälle willst Du betrachten? Totalausfall, Restart, kurzfristige nichtverfügbarkeit) 4. Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse berechnen aus 1. + 2. + 3. Bis hierher hast Du noch nichts sinnvolles, denn jetzt mußt Du verfeinern: Im Server versch. Baugruppen betrachten (einfaches / doppeltes NEtzteil) -> diese Infos vom Hersteller einfordern Software-Verfügbarkeit Ausfallwahrscheinlichkeit der (Netz-)Verbindungen - hier auch 220V-Netz!
Könntest du mir das mit dem Modell (Kästchen und Linien) aufstellen nochmal näher erläutern! Meinst das ich für jeden Server 15 Kästchen machen soll. 15 Kästchen simulieren 15 Jahre und dann nach meinem befinden die Kästchen mit einem Haken versehe, wann der Server ungefähr ausfallen könnte? Wie berechne ich dann daraus die Wahrscheinlichkeit, das es zum Ausfall kommt?
1. Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast. 2. Sammle alle möglichen Störfaktoren, wichte sie und ordne sie in einer bunten Präsentation. 3. Vergleiche sie mit der Praxis 4. Schnell wirst Du feststellen, daß z.B. Netzteile, Festplatten, CPUs, Strom, LAN, Software, Alterserscheinungen, Serienfehler, Feuer, Wasser, Sturm und räumliche Anordnung die Verfügbarkeit wesentlich beeinflussen können. 5. Jetzt kannst Du anfangen mit rechnen. 6. Es bleibt alles eine Frage der Definition. Wenn kein Gehäuseschaden, dann 100% optische Verfügbarkeit ?
