Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S256 Demoboard als USB Gerät nicht erkannt
Autor: Thomas L. (santos10)
ich versuche das USB-Beispielprogramm "at91sam7s64_basicusb" von Martin
Thomas auf meinem selbstgebautem Demoboard (AT91SAM7S256) zum Laufen zu
bringen. Als Entwicklungsumgebung benutze ich Eclipse von Yagarto. Zum
Rüberflashen verwende ich einen selbstgebauten JTAG Wiggler und Openocd.
Flashen klappt soweit. Das Problem ist, wenn ich mein Board über USB mit
meinem PC verbinde, dann erhalte ich die Meldung  "unbekanntes USB
Gerät" angeschlossen. Windows fragt nicht einer Treiberinstallation
nach.
-Das Pin UDP PullUp (USB_DP_PUP) ist auf meinem Board PA30 und VBUS_DET
ist PA31. Beim Anschließen des Boards an den PC wird der Pull Up
aktiviert und es liegen 3,3V konstante Spannung auf der DP Leitung an.
Das ist komisch, da eigentlich ein Wechselsignal auf DP sein soll.
-Im Hyperterminal erhalte ich von der DBGU die Meldung:
-I- Basic USB loop back
0) Set Pull-UP 1) Clear Pull UP
Ab diesem Punkt läuft das Programm nicht weiter. In die If Anweisung if
(pCDC.IsConfigured(&pCDC)) kommt er nur rein, wenn ich den Return Wert
AT91F_UDP_IsConfigured(AT91PS_CDC pCdc) auf eins ändere. Es klappt
anscheinend mit der Enumeration nicht.
-Die PID und VID im Programmcode (cdc_enumerate.c) stimmt mit der in der
.inf Datei über ein. Im Gerätemanager von Windows steht eine PID und VID
gleich null.
Ich bin ziemlich verzweifelt und weiß nicht weiter. Kann mir jemand
einige Hinweise geben? Danke im voraus!
Thomas
Autor: ralf (Gast)
hallo
google doch mal nach 'snoopy'  ... das ist ein usb-monitor, vielleicht
hilft der dir den fehler beim datenaustausch/enumeration zu finden.
wenn da nix angezeigt wird könnte es auch an irgendwelchen
takteinstellungen (usb-clock-divider,...) liegen.
ralf
Danke für den Hinweis!
Als VID und PID erhalte ich weiterhin null.
Gibt es sonst irgendwo noch ein lauffähiges USB Beispiel Programm für
den AT91SAM7S256?
Autor: ralf (Gast)
hallo,
von atmel gibt die ek-softwarepackages
(http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?t...)... da
ist auch nen usb beispiel drinne. ansonsten kannst auch mal auf
www.at91.com suchen...
