Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3D Led Cube/Würfel
von Danteln (Gast)
Hi
 leute, ich habe vor mir in nächster zeit einen 3D Cube zu basteln.
Jetzt meine Frage:
Da die einzelnen ebenen ja via Multiplexing angesteuert werden ist mir
nicht ganz klar ob die einzelnen säulen mehr strom ziehen, da sie ganz
schnell hintereinander an bzw. aus gemacht werden!
Überlegung ist endstanden als ich mich über den Vorwiederstand Gedanken
gemacht habe!
Danke schon mal
LG Kai
von Tom (Gast)
Ja, die einzelnen Säulen brauchen mehr Strom, weil sie nur einen kleinen
Teil der Zeit brennen.
von Danteln (Gast)
Also muss ich den Vorwiederstand doch kleiner machen!
Hatte mir 38 Ohm ausgerechnet kommt das ungefähr hin bei normalen Leds
20 mA?
Immer 8 werden gemultiplext!
LG
Kai
von HDR (Gast)
Mit welchem Strom du die LEDs pulsen kannst, mußt Du deren Datenblatt
entnehmen.
Und bitte: WIDERSTAND, ohne e!!!
von Danteln (Gast)
Ist a OK!!!;=)
Normal würde ich nen 360 Ohm Widerstand wählen!
Wenn jetzt doch mehr Strom gezogen wird komme ich auf ca 38 Ohm!
von HDR (Gast)
Ich bin übrigens auch dabei mir ein solchen Cube zu bauen.
Jedoch habe ich noch ein Problem...
Bei 6 Ebenen werde ich wohl ca. 100mA fließen lassen. Was passiert jetzt
aber, wenn ich den uC neu programmiere?! In diesem Moment wird nicht
mehr geplext und ich mache mir die Dioden kaputt.
Im Moment bin ich der Meinung, dass ich das Hardwareseitig abfangen
muss. Oder hat jemand eine geniale Idee dazu?!
(Auch bei Software-Bugs dürfen die LEDs nicht zerstört werden...)
Eine Überlegung war:
Die einzelnen Ebenen werden über Mos-Fets getrieben. Nun würde ich das
Gate über ein Kondensator an den uC anschließen und mit einem Pull-Down
zusätzlich gegen Masse ziehen, so dass der Mosfet nur eine max. Zeit
durchsteuern kann.
von Danteln (Gast)
Glaube du solltest den Aufbau deines Cube noch einmal überdenken!
Bei mir ist dies kein Problem!
Ich Multiplexe die Ebenen und die einzelnen Säulen steuere ich mittels
Flip Flops an!
von Danteln (Gast)
@>>HDR(Gast)
Wie hast du die Vorwiderstände dimensioniert?
von Sven Dornhagen (Gast)
Noch gar nicht.
Aber in der Regel steht im Datenblatt ein IF_max unter der Bedienung
1/10 Betrieb o.ä. Da es ansonsten zu thermischen Problemen kommt. Fündig
wirst Du aber definitiv im Datenblatt.
Ich selber werde RGB LEDs einsetzen. Ziel ist es, dass ganze dann auch
noch mit 4 Bit Helligkeit zu realisieren.
von Danteln (Gast)
4 Bit Helligkeit???
Sagt mir jetzt nichts...meinst du die einzelnen Helligkeitsstufen?
von TT (Gast)
von HDR (Gast)
Ja... Jede LED soll nicht nur Leuchten können, sondern in 16
verschiedenen Helligkeiten leuchten können.
von Master S. (snowman)
ich würde die led mit dem widerstand beschalten, als ob sie nicht
gemultiplext werden. grund: wenn dir das programm stehen bleibt, wird
nicht mehr zur nächsten ebene durchgeschaltet (gemultiplext) und die
entsprechenden LEDs gehen drauf. wenn dann alles einmal funktioniert,
kannste die paar widerstände immernoch ändern - glaub mir, das ist der
geringst aufwand bei einem LED-Cube ;)
