Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster kurz oder lang
von mr-unbekannt (Gast)
hallo!
wie kann ich rausfinden ob ein taster lang oder kurz gedrückt worden
ist?
Das brauche ich nämlich für die Forward-Funktion des MP3-Players...
vielen Dank,
mr
von fabs (Gast)
z.B. mit der universellen Tastenentprellroutine von PeDa.
Sonst musste halt die Zeit von Drücken bis Loslassen auswerten, und wenn
das Loslassen nicht innerhalb von Zeit X kam ist es ein Repeat.
Fabian
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Zähler bei gedrückter Taste mitlaufen lassen, wenn Taste losgelassen
wird, Zählerwert vergleichen, wenn größer xx, dann war´s ein langer
Druck.Dann Zähler löschen für nächste Abfrage. Oder Zählwert gleich
während gedrückter Taste auf >xx vergleichen, dann Schaltvorgang
auslösen. Bei Loslassen der Taste wieder Zähler löschen.
sorry, ich hatte wieder mal einen denkfehler...!
Folgende Problemstellung:
Der MP3-Player soll das nächste Lied spielen wenn man den Taster normal
drückt. Die Forward (Vorspulen) Funktion soll natürlich nur bei
gedrückthalten des Tasters on sein.
beim folgendem code wird bei einem druch auf den taster nur vorgespult,
weis jemand warum?
// this function processes the button messages
void process_buttons(void)
  // find out which buttons were pressed
  u08 tmp = inp(BUTTON_PIN);
  // invert as 0 -> button pressed
  tmp = ~tmp;
  // make sure the button was not pressed before
  u08 cleaned_val = tmp ^ last_button;
  cleaned_val = cleaned_val & tmp;
  // store current val as last val
  last_button = tmp;
  //return if HOLD is active
  if (!(BUTTON_PIN&(1<<BTN_HOLD))) return;
  // button 2 is pressed -> fast forward
  if (last_button&(1<<BTN_SONG_UP))
  FAST_FORWARD_ON;
  return;
23
24
  FAST_FORWARD_OFF;
25
26
  // button 1 was pressed -> song back
27
  if(cleaned_val&(1<<BTN_SONG_DOWN)) play_prev();
28
  // button 2 was pressed -> song next
29
  if(cleaned_val&(1<<BTN_SONG_UP))   play_next();
30
  // button 3 was pressed -> vol -
31
  if(cleaned_val&(1<<BTN_VOL_DOWN))  vol_down();
32
  // button 4 was pressed -> vol +
33
  if(cleaned_val&(1<<BTN_VOL_UP))    vol_up();
34
  // button 5 was pressed -> play/stop
35
  if(cleaned_val&(1<<BTN_PLAY))
36
37
    if (bPause) bPause=false;
38
    else bPause=true;
39
40
    if (bPause) PLAY_LED_ON;
41
    else PLAY_LED_OFF;
42
43
    if(ps.state == IDLE) ps.state = PLAYING_MMC_INIT;  // go to start of file
44
45
46
danke
von Peter D. (peda)
danke!
jetzt habe ich deine funktionen verwendet, funktioniert super, ausser
dass wenn ich den taster gedrückt halte wird auch noch das nächste lied
gespielt.
kann man das irgendwie verhindern?
folgender code:
  if (get_key_rpt(1<<BTN_SONG_UP)) FAST_FORWARD_ON;
  else FAST_FORWARD_OFF;
  if (get_key_press(1<<BTN_SONG_UP))  play_next();
von Peter D. (peda)
Zur lang/kurz Erkennung mußt Du get_key_short und get_key_long nehmen.
Peter
