Hallo! Kann mir jemand helfen, wie ich ein Audiosignal auf eine bestimmte Trägerfrequnz aufmoduliert (FM) bekomme? Die Trägerfrequenz kenn eich nicht genau, nur so circa. Dachte mir, ich nehme zur Erzeugung dieser einen µC und einen IC (Weis noch nicht welchen) um die genaue Frequenz zu finden. Nun müsste ich ja mein Tonsignal auf die Trägerfrequenz modulieren, nur wie? Kennt jemand eine passende Schaltung/IC... di mir da weiterhelfen könnte? PS. Das Ganze wäre nur Interessehalber gedacht, da ich einen FM-Empfänger habe, aber nicht genau weis wo der ermpfängt. Danke und schöne Grüße Philipp
Es gibt da so käufliche, um am Autoradio den MP3-Player zu hören. Alles andere ist eh illegal, trotz http://www.gdif.de
Das soll ja auch keine käufliche Anwendung werden oder so was!!! Hab jetzt schon einige Vorlesungen über so was gehört, nur haben die dort leider immer vergessen zu erzählen wie man das eigentlich dann auch realisiern kann. Deswegen wollt ichs selbst probieren, aber außer ein paar Fummelschaltungen auf komischen Seiten hab ich nix gefunden. Ich brauch eigentlich nur was mit Signal X und Trägerfrequenz rein -> Signal raus. Obs nun ein Audiosignal oder sontwas ist ist mir erstamls Wurscht, hauptsache ich steig dahinter wie so was funkt! Grüße Philipp
Schau dir mal einen VCO an (Voltage Controlled Oscilator). Ich denke dieses Stichwort wird dir weiterhelfen. Im Grunde verstimmt man über z.b. eine Kapazitätsdiode einen Schwingkreis mit dem Eingangssignal.
Hallo, ich habe zwar noch nicht so ganz verstanden, was Du eigentlich willst, aber zum Erzeugen des Trägers eben einen üblichen Transistor-Oszillator füe Deine gewünschte Frequenz zusammenlöten. Parallel zum Schwinkreis-Kondensator über eine kleine Kapazität eine Diode in Sperrichtung, an diese über eine Drossel ein übliches Elektret-Mikrofon. Den Kram neben ein Kofferradio gelegt und Deinen Oszillator auf eine freie Frequenz im UKW-Bereich zurechtgebogen. Wenn Du jetzt ins Mikrofon sprichst, solltest Du Dich hören... Der Schwinkreis bestimmt die "Sendefrequenz", die Diode moduliert durch die NF vom Elektret in FM. Spannung vom Mikro, die Diode und das Ankoppel-C bestimmen den Frequenzhub. Die Diode muß keine Kapazitätsdiode sein, eine übliche kleine Si-Diode tut es dazu auch. Ich weiß zwar nicht, was "Fummelschaltungen" sind und was "komische Seiten" sind, aber das sowas natürlich gleich Richtung Wanzen o.ä. geht ist doch zu erwarten. Das ändert doch nichts daran, daß es das minimale Funktionsprinzip ist... Gruß aus Berlin Michael
Beim Verlag Frech/Stuttgart gabs vor Deiner Geburt eine TOPP-Serie von Schaltungsbüchlein, eines hieß: Minispione (Nr.28). Vielleicht gibt es die immer noch.
