Hallo, leider habe ich noch kaum Erfahrung mit Mikrocontroller, aber wollte mich mit einem Projekt mich näher mit Mikrocontroller befassen. Ich möchte 8 Mikroschalter ersetzen und diese mit einen Mikrocontroller simulieren. Dies muss aber in einer bestimmten Zeitspanne passieren. Die Simulation erfolgt die das Öffnen und Schließen von Kreisen, wo man früher den Mikroschalter gedrückt hatte. Könnt ihr mir einen Mikrocontroller bzw. Board empfehlen der vollende Eigenschaften besitzt? - unabhängige Simulation von 8 verschiedenen Mikroschaltern - mindestens 5 Mikroschalter sollten gleichzeitig simuliert werden (mindestens 5 Schalter werden geschlossen) - die zwischen Öffnung, Schließung und Öffnung ( _|-|_ ) sollen maximal 1/60s (16,6ms) vergehen - programmiert soll der Mikrocontroller in C und nur notfalls in Assembler oder BASIC - jeder der 8 Kanäle sollte mindesten 200 Impulse ( _|-|_ ) speichern können. - ideal wäre eine RS232 oder USB Schnittstelle , die die Befehle an den Mikrocontroller weiterreicht und der Mikrocontroller dann diese ausführt. Vielen Thomas
Hallo Thomas > Könnt ihr mir einen Mikrocontroller bzw. Board empfehlen der vollende > Eigenschaften besitzt? natürlich, ein AVR :-) > - unabhängige Simulation von 8 verschiedenen Mikroschaltern Tja, das hängt vom Programm ab. > - mindestens 5 Mikroschalter sollten gleichzeitig simuliert werden > (mindestens 5 Schalter werden geschlossen) Wirklich gleichzeitig geht nur, wenn die Ausgänge auf einem gemeinsamen Port hängen. Du musst (je nach dem wo die Mikroschalter dran hängen) noch Relais einplanen. > - die zwischen Öffnung, Schließung und Öffnung ( _|-|_ ) sollen maximal > 1/60s (16,6ms) vergehen Wenn du jetzt 16,6 µS gesagt hättest, wäre das wohl eine Grenze, in der die Simulation nicht zu kompliziert sein darf, aber in 16,6 mS macht ein 16-MHz AVR 250.000 Befehle > - programmiert soll der Mikrocontroller in C und nur notfalls in > Assembler oder BASIC gut. > - jeder der 8 Kanäle sollte mindesten 200 Impulse ( _|-|_ ) speichern > können. Hmm, das könnte ein Problem werden da meist nur 1-2K interner Speicher zur Verfügung stehen. Oder willst du die Impulse nur zählen. > > - ideal wäre eine RS232 oder USB Schnittstelle , die die Befehle an den > Mikrocontroller weiterreicht und der Mikrocontroller dann diese > ausführt. RS232 ist auf fast allen AVR's vorhanden Ein ATMega8 + EEPROM ist ausreichend Ich würde einen ATMega32 empfehlen, da man dann noch ein paar Ports für Status-LED's etc frei hat. kannst du evtl. nochmal genauer Erklären, was das Teil simulieren soll (sollen Tastendrücke aufgezeichnet und anschließend wiedergegeben werden?) Gruß Roland
Danke für die schnelle Antwort. >> kannst du evtl. nochmal genauer Erklären, was das Teil simulieren soll >> (sollen Tastendrücke aufgezeichnet und anschließend wiedergegeben >> werden?) Ich habe es mir folgendermaßen gedacht. Wenn ein Mikroschalter gedrückt wird wird, schließt der Schalter den Stromkreis. Das gleiche möchte ich mit einem Mikrocontroller bewerkstelligen. Der Vorteil des Mikrocontroller soll sein, dass dieser exakt in einer definierten Zeitraum öffnet und wieder schließt. Hierzu gebe ich den Mikrocontroller ein Muster vor, welches er ausführen soll. Als Beispiel nehme ich 1 Kanal (später sollen es 8 sein).
1 | | |--------| |--------| geschlossen |
2 | | | | | | |
3 | |--------| |--------|--------| |--- geoeffnet |
4 | |00.0ms 16.6ms 33.3ms 50.0ms 66.6ms 83.3ms |
5 | |
Die Sequenz der simulierten Tastendrücke gebe ich schon vorher ein. Vorteilhaft wäre es, wenn der Mikrocontroller über die USB/RS232-Schnittstelle die Sequenz vom PC empfängt und diese im Takt von 16.6ms an die verschiedenen Stromkreise herausgibt, so dass diese entweder geöffnet oder geschlossen werden. Grüße Thomas
Ich glaube was gemeint war soll der Controller ein nur einen Pegel liefern oder wirklich schalten muss was er nicht kann, dann muss ein Relais eingebaut werden.
Hallo Avr Nix, wenn der Controller nicht schalten kann, dann muss der Mikrocontroller nur einen High-Pegel liefern, damit dann ein Relais den Stromkreis schließen kann. Somit übernimmt dann das Relais die Funktion des Mikroschalters und der Mikrocontroller steuert das Relais. Grüße Thomas
