Hallo zusammen, ich hab das Problem das bei selbsterstellten Bauteilen der GND Pin bei "ratsnest" nicht mit der GND-Fläche verbunden wird (nur als Unrouted dargestellt). Desweiteren benötige ich für ein Bauteil 2 GND Pads, aber das zweite bekomme ich einfach nicht hin. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
@ Beaker (Gast) >ich hab das Problem das bei selbsterstellten Bauteilen der GND Pin bei >"ratsnest" nicht mit der GND-Fläche verbunden wird (nur als Unrouted >dargestellt). Ist es an GND im Schaltplan angeschlossen? Heisst dein Polygon WIRKLICH GND? >Desweiteren benötige ich für ein Bauteil 2 GND Pads, aber das zweite >bekomme ich einfach nicht hin. NEnn es im Symbol im Bauteileditor GND@1 und GND@2. Die @1 und @2 machen die Pins unterschiedbar, werden im Schaltplan aber nicht angezeigt. MFG Falk
>ich hab das Problem das bei selbsterstellten Bauteilen der GND Pin bei >"ratsnest" nicht mit der GND-Fläche verbunden wird (nur als Unrouted >dargestellt). Dafür gibt es zwei Ursachen: Der Pin heisst nicht GND Das Polygon kann dort nicht hinfliessen weil Leitungen im Weg sind. >Desweiteren benötige ich für ein Bauteil 2 GND Pads, aber das zweite >bekomme ich einfach nicht hin. Den ersten Pin nennst du GND@1, den zweiten GND@2, den dritten GND@3.
> Ist es an GND im Schaltplan angeschlossen? ja > Heisst dein Polygon WIRKLICH GND? ja > Der Pin heisst nicht GND doch ;-) > Das Polygon kann dort nicht hinfliessen weil Leitungen > im Weg sind. das wirds vielleicht sein. Ich habe eine PCB Antenne entworfen und über das "ende" der Antenne ein SMD Pad als GND gebaut. evtl liegt daran. > Den ersten Pin nennst du GND@1, den zweiten GND@2, den dritten GND@3. vielen Dank!
