Hallo! Ich gebe ja zu, vielleicht stell ich mich ein bisschen zu blöd an, aber ich kann aus dem Datenblatt meines Displays (KS0107B /KS0108B) nicht herauslesen, wie man es initialisieren muss. Ich bräuchte sonne Art Programmablaufplan wie z.B.: Zuerst R/W für 3 ns auf LOW dann RS für 5 ns auf HIGH dann ... Hat nich vielleicht jemand so etwas? gr. Tommi
Salut, 3ns? Was für eine MCU? Schau Dir mal die Timing-Graphen im Datenblatt an. Ich kenn das Datenblatt nicht (auch nicht den LCD-Controller), aber es sind bestimmt welche drin. Solange da von ns die Rede ist, kannst Du Takt für Takt die Leitungen setzen, also ohne Pausen. Z.B.: 1. Richtung und Level Datenleitungen setzen (D7..D0, RS, R/W) 2. Enable (E) auf aktives Level ziehen (wahrscheinlich /E, also low) 3. E wieder zurück auf inaktives Level ziehen (wahrsch. high) Hoffe das hilft. Gruß, Mark
wenn du mit C klarkommst gibts in der Codesammlung ne fertige Ansteuerung guckst du hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-67157.html nimm aber besser nich das Programm aus dem Anhang sondern lad dir das von meiner Homepage runter die is da auch verlinkt. wesentlich neuer.
