Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieren lernen (µC Fachliteratur)
von Tom (Gast)
Ich möchte gerne C oder Assembler lernen um µC's zu programmieren, ich
finde aber keine spezielles C-Tutorial für µC's. Wenn ich normales C
kennen würde um beispielsweise ein Programm für Windows zu schreiben,
könnte ich ja immernoch keinen µC programmieren.
Ich brauche also ein Fachbuch über das Programmieren von Mikrocontroller
in C oder Assembler, in welcher Sprache bin ich mir noch nicht so sicher
- C scheint mir einfacher zu sein.
Achja, reicht für das programmieren Usbprog, WinAVR, und einen Atmega8
aus?
Auf Antwort hoffende,
Tom
von Daniel V. (volte)
Hallo Tom!
Ich meinerseits bevorzuge PIC Mikrocontroller und verwende den CCS C -
Compiler. Da bekommt man ein Buch dazu, wo die ganze Syntax erklärt ist,
ist zwar auf Englisch, aber nicht schwer zu verstehen.
Zuerst habe ich sie in Assembler programmiert, finde es auch etwas
hilfreich aber nicht notwendig. Wenn du Assembler lernen willst schau
auf
www.sprut.de, bezieht sich aber auf PIC.
Wichtig ist es, das du die Funktionen des µC kennst, denn Rest erklärt
dann das Buch...
Zum Programmiern lernen kann ich nur sagen probieren, staunen und ärgern
ist halt Übungssache, mit der Zeit kommst eh auf die Sachen drauf...
Und einiges kann man sich ja am Anfang abschaunn zur Compilersoftware
gibts meistens recht hilfreiche Lernbeispiele...
MFG
von starwatcher (Gast)
Ich selber habe das Mikorkontroller programmieren mit dem Tutourial auf
dieser Webseite lernt.
Eine sehr gute Ergänzung dazu ist das Buch "Mikrokontrollertechnik mit
Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie" (ISBN 978-3-486-58400-4)
Dieses Buch enthält sowohl die Grundlagen der
Mikrokontrollerprogrammierung in C und Assembler, als auch diverse
Hilfstellungen für Fortgeschrittene und einige Beispielprojekte.
Ich kann diese Buch nur empfelen.
Mit den geannten Dingen müsstest du eigendlich alles machen können (ich
bin mir jedoch nicht sicher, ob WinAVR usbprog unterstüztz).
Ich selber verwende einen Selbstbau ISP-Programmer
(http://rumil.de/hardware/avrisp.html).
Was für den Anfänger evtl. auch ein Lohnende Investition wäre, ist ein
Evaluationsbord mit diverser Peripherie(LEDs, Taster,...), z.B. das
Atmel Evaluationsboard von Pollin.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
C lernt sich wesentlich besser auf einem PC, da man sich am Anfang mit
weniger Baustellen rumschlagen muss. Man hat keinen Ärger mit dem
Programmer und kann einfacher Fehler suchen. Wichtig ist allerdings
wirklich nacktes C und nicht etwa haufenweise
Betriebssystem-Besonderheiten (Microsoft ...) zu lernen. Den K&R
durchzugehen lohnt sich.
Beherrscht man C, kann man sich den Ärger :-) schrittweise hinzu nehmen.
Einen Programmer (die Kombination aus Hard- und Software) will erst
einmal verstanden werden. Die Schaltung einer einfache
Entwicklungs-Hardware genauso. Nicht zu vergessen der Mikrocontroller
selber (Datenblatt lesen, verdammt nochmal!). Gerade bei C muss man sich
das nicht parallel zum Lernen der Sprache antun.
Beim Wechsel von nacktem C auf ein C für einen speziellen
Mikrocontroller muss man sich ein paar Dinge wieder abgewöhnen
(Speicherplatz verschwenden, mal eben stdio-Funktionen verwenden,
dynamische Speicherallozierung, usw.), doch das ist wenig. Hinzu kommen
dann die speziellen Funktionen und Erweiterungen für den jeweiligen
Mikrocontroller (Compiler- und Bibliotheks-Handbuch lesen, verdammt
nochmal!). Darauf aufbauend dann die spezifische Programmierung der im
Mikrocontroller eingebauten Hardware und der angeschlossenen Peripherie.
von Tom (Gast)
Danke für die Antworten, ich werde mir die Vorschläge zu Herzen nehmen
Ist der K&R anfängertauglich?
