Hallo Leuts, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Es geht darum das ich C-Funktionen in einer DLL kapseln will, und diese von VB6 aus aufrufe. Habe auch schon einiges im Netz gefunden (z.b. man sollte DEF Dateien verwenden und nach möglichkeit __stdcall oder WINAPI), aber irgendwie will es noch nicht so ganz ... Unter VC kann ich das debuggen, aber die Parameter (in dem einfachen fall ein paar char's) kommen falsch an ... Werte per return zurückgeben funktioniert anscheinend. Mir ist nicht klar was da schief gehen könnte. Aufrufkonvention eingehalten, Parameterliste (Anzahl Bytes), habs auch (in der DEF Datei) mit "reinem" Namensexport (also ohne = _ und @x) probiert, aber die übergebenen Parameter (bei Write 10 und 64) kommen falsch an (-20 und -16). Definitionsproblem ? Stackproblem ? Versteh es nicht :-(
Du musst sehr genau auf die Typen achten, welche auch nicht immer gleich sind. Ein short in C ist ein int in VB6 usw. Sehr komisches Problem ich habe auch gerade mal schnell gegooglet und diese Beispiel gefunden, da funktioniert alles einwandfrei: http://www.activevb.de/rubriken/komponenten/dll24/dll24.html
danke schön. hab den fehler gefunden. war nur (blöderweise) das byval das ich vergessen hatte :-( bin das von c gewohnt das "byval" übergeben wird wenn da nicht irgendwo ein sternchen versteckt ist ;-)
eine frage noch : prinzipbedingt dürfte es demnach nicht möglich sein einen string per return von c aus zurückzugeben, oder ? in der parameterliste ist das (anscheinend) kein problem (byval ist char* und byref ist char **). return werte werden direkt (also byval) zurückgegeben. aber strings dürften dann nicht machbar sein, seh ich das richtig ?) gruß und dank rene
Ja so wie ich das sehe ist das mit trivialen Methoden nicht möglich, du kannst aber einfach den String als Parameter übergeben, sodass dann das Ergebnis hineingeschrieben wird. Macht man ja bei WinAPI aufrufen aus VB6 auch nicht anders.
