Hallo Leute, ich suche nach einem Thermoelement oder Temperatursensor, der eine Temepratur von ca. 1200 Grad aushält und auf ca. 5-10 Grad genau ist. Eigentlich nichts kompliziertes, aber jetzt kommen die Nebenbedingungen ;) Ich möchte in einen Krümmer (Benzinmotor) die Abgastemperatur messen und zwar von jedem Zylinder einzeln, deswegen sollte der Sensor relativ klein sein und mit einem Schraubgewinde versehen sein, so das ich nur ein Gewinde in den Krümmer schneiden muss. Das Problem sind die hohen Umgebungstemperaturen, sowie die geringe Bauform verbunden mit einem Schraubgewinde. Ich weiß, dass es einige PT100 gibt, mit Schraubgewinde, aber diese reichen vom Messbereich nicht aus, hat jemand eine andere Lösung? Der Sensor sollte natürlich auch die chemischen Bedingungen aushalten, daher bleibt als Gehäuse meines wissens nur Edelstahl. Achja kostengünstig sollte der Sensor auch sein, weil ich ja für jeden Zylinder einen brauch ... Kennlinie und auch weitere Auswertung ist erstmal egal, aber eine gernige Totzeit sollte er haben, was die kleine Bauform ja unterstützen sollte.
Thermoelemente sind gut und guenstig. Die Auswertelektronik ist es nicht. Die Montage des Thermoelementes ist fast erwartbar. Schon mal bei den Thermoelement Herstellern gegoogelt ?
... wrote: > Thermoelemente sind gut und guenstig. Die Auswertelektronik ist es > nicht. Das stimmt, Thermoelemente sind bezüglich Auswertung und Störempfindlichkeit einfach grauenhaft. Versuche auf alle Fälle galvanisch isolierte Thermoelemente zu bekommen. Ansonsten kannst Du prima die Zündimpulse und andere Störungen ablesen, aber bloß nicht die Temperatur. Geschirmte Ausgleichsleitung bis zur Schaltung ist auch zu empfehlen (nur einseitig direkt an der Schaltung erden). Peter
Moin, hab das an einen 250KVA GenSet mit 6Zyl.Deutz Motor gemacht, 1,5mm löcher in den Flansch vom Krümmer gebohrt und die Fühler nur reingesteckt. mit MAX6675 wurde die verbindung an den Atmel M16 geschaffen. Neben der Platine, ca. 50cm entfernt, läuft ein 2,2KW Drehstrommotor über Frequenzumrichter und 1m davon, durch eine Wand getrennt, ein 630KVA Trafo 400V/10KV . Aber gegen eine Zündanlage ist das ein schei..
An den MAX6675 habe ich auch gedacht ... die Auswertung, bezüglich der Zündimpulse ist kein Problem, solange ich kein größes PT1 Glied drin habe, kann ich die mit etwas aufwand rausfiltern (vorausgesetzt ist natürlich eine sehr gute Abschirmung, da gebe ich euch recht). Auf der angegebenen Internetseite stehen sehr vielversprechende Thermoelemente, jedoch habe ich meine Zweifel, dass die Firma an Privat verkauft und der Preis macht mir auch sorgen, weil es ja eine Sonder- / Kleinserienanfertigung ist. Ich werde mal nachfragen, wenn es soweit ist. Danke für eure Infos.
Die paar Thermoelemente sollen die doch fuer so ein Projekt als Muster rausruecken...
Wir machen das mit Mantel-Thermoelementen von Greissinger oder TC-direkt. Die sind dann 3mm dick und ca. 20cm lang. Daran ist dann die Ausgleichsleitung angearbeitet. Loch in den Krümmer (LKW, Traktor, BHKW) bohren, Mutter anschweißen und das Thermoelement mit einer Klemmverschraubung befestigen. Diese Klemmverschraubungen kosten ein Heidengeld. Mit der Konstruktion bringt man den Anschlußpunkt der Ausgleichsleitung soweit weg von der größten Hitze, daß sie nicht schmilzt. Die Länge des Mantels außerhalb des Abgaßrohres hilft auch bei der Kühlung des Mantels. Und ... es gibt extra NICOMEL (oder so)-Mantel, die für den Einsatz in aggressiven Abgasen ausgelegt sind. Die Messung klappt mit einem AD595.
Ja, dieses Verfahren, mit den 20 cm langen Thermoelementen ist mir bekannt, aber diese kann ich in diesem Fall nicht anwenden, es ist viel zu wenig Platz in dem Bereich (ist halt kein LKW ;) ). Genau deswegen suche ich ja auch etwas Temperaturbeständigeres mit kurzem Fühler oder halt Schraubgewinde ... aber aus Neugier, was kosten circa die Klemmverschraubungen?
> Und ... es gibt extra NICOMEL (oder so)-Mantel... Meinst Du vielleicht http://en.wikipedia.org/wiki/Inconel Auf der deutschen Seite steht leider außer dem Namen fast nichts.
@rocky: Die Klemmverschraubungen kosten zwischen 5 und 20 Euro... Die Sensoren bei eBay würde ich einfach kaufen und erst mal probieren!!! So billig bekommst Du nie wieder etwas.
Ja, ich denke, die werde ich mal testen, danke für den Link ... ich werde den Verkäufer erstmal anschreiben und ein paar Fragen klären bezüglich Temperaturverträglichkeit und Abschirmung. Ich habe zwar auch schon bei Ebay gesucht, aber anscheind die falschen Suchbegriffe eingetippt :)
