Hat jemand einen Tipp/Erfahrung, wo man noch einen neuen PC mit integrierten LPT und COM Port, und mit Win XP herbekommt? Muss nicht der schnellste sein, ich lege aber Wert auf die o.g. Schnittstellen, da ich meine µC-Programmiergeräte und Tools gern problem- und nahtlos weiterbetreiben müsste.
Normalen PC kaufen und mit Schnittstellenkarte 2/4*COM+1*LPT nachrüsten. Gibt's für PCI und für PCI-Express.
Kauf dir zu dem PC eine PCI-Karte mit den Schnittstellen drauf. Das ist einfacher zu finden und schränkt die Suche nicht zu sehr ein. Auf den Karten sind richtige Schnittstellen drauf, sodass auch die Bitbang-Sachen funktionieren. bye Frank
Ich habe hier gelesen, das solche Karten oft exotische Adressen haben,
die von vielen Programmen nicht benutzt werden können. Deshalb dachte
ich, dass OnBoard LPT/Com das sicherste ist.
Adressen betreffen nur Programme, dir direkt unter Umgehung des Betriebssystems mit einem speziellen Treiber darauf zugreifen. Bei Bitbanging auf dem Parallelport ist das üblich weil nicht anders möglich. Bei seriellen Ports ist das unnötig weil auch über den üblichen Windows/Linux-Treiber möglich, sollte da folglich auch keine Verwendung finden. Das hängt also nun davon ab, ob deine diesbezüglichen Anwendungen nur auf LPT1,LPT2,LPT3 konfigurierbar sind, oder ob sich auch eine Adresse einstellen lässt.
Ein aktueller neuer Rechner mit mehr als 1xParallel/1xSeriell onboard erscheint mir ziemlich unüblich. Was du wahrscheinlich finden kannst, sind Industrierechner und diverse Miniboards mit nachrüstbarer low-pincount Peripherie, aber das sind dann leistungsschwache Speziallösungen die für normale Anwendungen nichts hergeben. 1xParallel/1xSeriell hingegen ist durchaus noch gängig.
Also ich habe ein Asus P5B (ca. 1 Jahr alt) bei dem zumindest der COM-Port als Stiftleiste auf dem Mainboard vorhanden war. Ich hatte dann noch eine Slotblende rumliegen mit der ich mir das dann nach draußen geführt habe. LPT ist ab Werk nach draußen geführt.
Mein Gigabyte ep35-ds3r hat sowohl einen COM als auch einen LPT als Pinleiste. Allerdings gibt es auch Boards aus der Serie, die zumindest den LPT direkt an der Slotblende haben. Es ist heutzutage noch kein Problem einen "basteltauglichen" PC zu finden. Am sichersten ist es, sich vom Hersteller das Handbuch runterzuladen und da drin nachzulesen, ob alles benötigte drin ist. mfg Michi
Ein Komplettrechner mit XP Professional ist beispielsweise das Lenovo ThinkCentre A57 (SDA7HGE)* Core2 Duo, 1 GiB RAM, 250 GB Festplatte, und die üblichen Schnittstellen inklusive Parallel, Seriell und auch PS/2 für alte Tastaturen und Mäuse. Die Onboard-Graphik (GMA3100) wird mit einer im Graphikkartenslot steckender Adapterkarte auch mit einem DVI-Anschluss nutzbar. *) gibts beispielsweise hier http://www.alternate.de/html/product/PC-Systeme_Komplettsysteme_mit_Betriebssystem/Lenovo/ThinkCentre_A57_Tower_SDA7HGE/260886/?articleId=260886&tn=BUILDERS&l1=PC-Systeme&l2=Komplettsysteme oder hier http://www.mercateo.com/p/c_c1004-1745033/Lenovo_ThinkCentre_A57_9702_SDA7HGE.html hier sind die Schnittstellen ausführlicher beschrieben
Ein ganzes neues Mainboard mit besagten Schnittstellen ist eher billiger als eine entsprechende PCI-Steckkarte. Ich würde mich deshalb auf das Abenteuer mit einer PCI-Karte nicht einlassen. Wer weis, ob das bei diesen Karten nicht mittels USB-Konverter gelöst ist.
Wie wäre hierzu die Meinung? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=EG41;GROUPID=811;ARTICLE=79557;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TJ5FVqwQASAAACoKWwA193e709fe6dc2ac12cde90539ba91e33 Reichelt B-Nr. PC2018 (Offenbar gibts nur noch S-ATA Kisten. Bleibt das Problem, XP ohne Diskettenlaufwerk für den S-ATA Treiber, zu installieren)
> Offenbar gibts nur noch S-ATA Kisten. Mainboards mit nvidia-chip haben gewöhnlich PATA und SATA. Mainboards mit Intel-chip haben nur SATA. Mainboards mit AMD-chip haben auch in der Regel beides. Sieh dich doch mal auf diversen übersichtsseiten um: http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=16&cat2=329&cat3=0&tgid=223&tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2& Das Gigabyte GA-M56S-S3 (wie im Reichelt-Angebot) hat PATA und SATA.
Moin, viele aktuelle Boards haben noch parallele und serielle Schnittstellen, nur sind die nicht auf dem Panel sondern nur als Pinheader vorhanden. Ich habe das Gigabyte GA-EP35-DS4, top Brett und hat Parallel und Seriell als Pinheader. HTH hownottobeseen
